Текущее время: 25 ноя 2026, 19:32
 Заголовок сообщения: Katana GF76 12UE (MS-15831) Модифицикация биос. Добавить микрокод 906A0
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 07:42
На плате умер проц SRLCX. Есть идея впихнуть туда инженерник QY0Z. Купил китайскую плату с распаяным процом для этого. Микрокод у него 906A0. В биосе естественно такого кода нет. Знаю, чтобы его туда впихнуть нужно с помощью uefitool выдрать область микрокодов, заменить или добавить нужный микрокод, и тем же тулом собрать обратно, а потом править область FIT, изменив значения адресов на корректные. Но после того как я тулом заменяю область микрокодов у меня дамп в Uefitool NE перестаёт видеть вкладку FIT вообще. Поиском по GUID я нахожу эту область и видно что она изменила свой адрес, немного сметилась. Пните как сделать правильно. Выкладываю скрины, сам биос который нужно модифицировать, и микрокод который нужно добавить.
 Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 12UE (MS-15831) Модифицикация биос. Добавить микрокод 906A0
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 08:10
Попробуй. Я всего пару-тройку раз добавлял и обновлял микрокоды для работы ES процев (и интел и амд), всегда успешно было
E17L3IMS.10F 906A0.zip
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Я взял этот микрокод https://github.com/platomav/CPUMicrocod ... B7E13C.bin
Ты просишь добавить 906A0, а прикладываешь 90671
P.S. uefitool вообще не использую для этого, только хекс-редактор и mc extractor для просмотра адреса и размера
---------- Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: ----------
Если новый микрокод меньше размером чем старый, я просто компенсирую разницу FF в конце микрокода, адреса не меняются, просто появляется padding между микрокодами.
Если новый микрокод большего размера, то удалял следующий за ним (в дампе исходном) - FF, и по правильному адресу вставлял новый - так же получается padding (размером почти с микрокод, который удален), а следующий за удаленным микрокод остается на своем месте. Таблицу FIT не правил, все работало сразу
Продублировал файл в ЛС, на всякий случай
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 12:05
Ага, с вашим биосом плата завелась, в биос заходит, работает до винды. При загрузке винды синька с ошибкой machine check exception. Такое ощущение что этот проц не так просто заставить здесь работать. На китайской плате работает...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 12:12
Tekhnar
Тут не подскажу, 12 поколение пока не менял
---------- Добавлено спустя 20 минут 40 секунд: ----------
Оперативку другую подкидывали? ОСь если с нуля ставить, так же синяк с этой ошибкой?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 13:21
В описании к подобным платам китайцы пишут
his product's x16 pcie slot can only achieve PCIE 2.0 x8 Speed.
And there are some incompatibilities with certain special graphics cards.
( For example: Nvidia laptop series,AMD Laptop series will have some incompatibilities issues,such as freezes or crashes).
так шта может дело именно в этом
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 16:33
invisible86
И правда такое упоминание есть в описании товара. Может и в этом дело... Надо будет вернуть этот проц на плату и попробовать 3060-3070 laptop видяху поставить, посмотреть что будет..
В общем, закончил я с этим ноутом тем, что заказал новый SRLD0 (i7-12650H), все завелось.
Опытные люди подсказали, что такие инженерники как QYY0,QYY1 заводятся без проблем, что и не удивительно, у них микрокоды как и у релизных. А это чудо не захотело...
Всем спасибо за подсказки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 12UE (MS-15831 VER: 1.0) Определить номиналы резисторов
в форуме MSI
_Margo_
26 апр 2025, 11:02
merman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Katana gf76 12ue (15831) циклический ребут если вставить ссд или флешку
в форуме MSI
invisible86
07 май 2026, 21:48
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. katana GF66 12UE (MS-15831) помошь в определении номиналов резисторов
в форуме MSI
k41n
28 ноя 2024, 09:59
stronge2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI KATANA GF76 12UE-655XRU BIOS ME REGION
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
EPmaster
13
1269
04 дек 2025, 23:39
EPmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76 12UE (GF7612UE-469UK) (laptop) Выломана кнопка включения
в форуме MSI
Kravas86
11 апр 2026, 11:38
Сейчас этот форум просматривают: morhan и гости: 18
