Текущее время: 26 ноя 2026, 08:53
| Автор |
Tekhnar
Заголовок сообщения: Katana GF76 12UE (MS-15831) Модифицикация биос. Добавить микрокод 906A0  Добавлено: 29 окт 2024, 07:42 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 26 янв 2021, 03:50 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 10 Откуда: Владивосток
На плате умер проц SRLCX. Есть идея впихнуть туда инженерник QY0Z. Купил китайскую плату с распаяным процом для этого. Микрокод у него 906A0. В биосе естественно такого кода нет. Знаю, чтобы его туда впихнуть нужно с помощью uefitool выдрать область микрокодов, заменить или добавить нужный микрокод, и тем же тулом собрать обратно, а потом править область FIT, изменив значения адресов на корректные. Но после того как я тулом заменяю область микрокодов у меня дамп в Uefitool NE перестаёт видеть вкладку FIT вообще. Поиском по GUID я нахожу эту область и видно что она изменила свой адрес, немного сметилась. Пните как сделать правильно. Выкладываю скрины, сам биос который нужно модифицировать, и микрокод который нужно добавить.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Katana GF76 12UE (MS-15831) Модифицикация биос. Добавить микрокод 906A0 |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 12UE (MS-15831) Модифицикация биос. Добавить микрокод 906A0  Добавлено: 29 окт 2024, 08:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,673.37
Сообщения: 2935 Откуда: Новосибирск
Попробуй. Я всего пару-тройку раз добавлял и обновлял микрокоды для работы ES процев (и интел и амд), всегда успешно было Вложение: E17L3IMS.10F 906A0.zip ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Я взял этот микрокод https://github.com/platomav/CPUMicrocod ... B7E13C.binТы просишь добавить 906A0, а прикладываешь 90671 P.S. uefitool вообще не использую для этого, только хекс-редактор и mc extractor для просмотра адреса и размера ---------- Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: ---------- Tekhnar писал(а): изменив значения адресов на корректные Если новый микрокод меньше размером чем старый, я просто компенсирую разницу FF в конце микрокода, адреса не меняются, просто появляется padding между микрокодами. Если новый микрокод большего размера, то удалял следующий за ним (в дампе исходном) - FF, и по правильному адресу вставлял новый - так же получается padding (размером почти с микрокод, который удален), а следующий за удаленным микрокод остается на своем месте. Таблицу FIT не правил, все работало сразу Продублировал файл в ЛС, на всякий случай
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Tekhnar
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 12UE (MS-15831) Модифицикация биос. Добавить микрокод 906A0  Добавлено: 12 ноя 2024, 16:33 |
| Я тут случайно |
invisible86 И правда такое упоминание есть в описании товара. Может и в этом дело... Надо будет вернуть этот проц на плату и попробовать 3060-3070 laptop видяху поставить, посмотреть что будет..
В общем, закончил я с этим ноутом тем, что заказал новый SRLD0 (i7-12650H), все завелось.
Опытные люди подсказали, что такие инженерники как QYY0,QYY1 заводятся без проблем, что и не удивительно, у них микрокоды как и у релизных. А это чудо не захотело... Всем спасибо за подсказки
