Текущее время: 25 ноя 2026, 03:36
| Автор |
kbdan52
Заголовок сообщения: PS4 NVG-002 BLOD  Добавлено: 05 сен 2024, 14:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 июл 2012, 09:48 Наличности на руках: 78.25
Сообщения: 94 Откуда: Н.Новгород
Приставка реагирует на кнопки. Включается/выключается, берёт и отдаёт диск. Слышно, что лазер, что-то читает на диске. Но приставка постоянно мигает синим. Скачал BWE Validator V1.8.8 . Проверил и пропатчил дамп из флэшки. Подключился по терминалу через FTDI В терминале ничего не увидал, поэтому решил, что хаб мёртв. Заказал хаб на митиногейм, там высылают бу чипы. Первые два присланные чипа не давали старта вообще, а третий повёл себя в точности как родной, терминал пуст. Господа! Я что-то не знаю и туплю или мне действительно опять не повезло с чипом !?
ПыСы никогда не занимался приставками, это первый опыт.
MoneyBot
Заголовок сообщения: PS4 NVG-002 BLOD |
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: PS4 NVG-002 BLOD  Добавлено: 12 дек 2024, 08:54 |
| Интересующийся |
Сделал я камню реболл, ничего не изменилось - в терминале при включении прилетает <0> (забыл сказать, оно и раньше до реболла прилетало) и всё. Для очистки совести поменял ПЗУ - без изменений. Плюнул , убрал на полку. Сегодня достал, чтоб собрать и отдать, а она выдаёт в терминал: secure loader build: Mar 4 2024 05:20:41 (r10725:release_branches/release_11.500) [800MHz]AGESA: GL&MO.BDK W9313 Картинки нет, мигает синим, на удержание кнопки просто выключается. При подаче питания прилетает одно или несколько <0>, при выключении тоже прилетает <0>. Что ещё можно сделать ? Нужна помощь!
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 NVG-002 BLOD  Добавлено: 15 дек 2024, 20:08 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 10:05 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 523 Откуда: Сызрань
kbdan52 писал(а): secure loader build: Mar 4 2024 05:20:41 (r10725:release_branches/release_11.500) [800MHz]AGESA: GL&MO.BDK W9313 здесь 3 варианта, апу криво сел и не видит память на каком то канале, второй отвалилась какая то банка памяти одна из 8, третий апу труп.
