Текущее время: 16 ноя 2024, 17:47
 Страница 18 из 18 [ Сообщений: 527 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
 Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 16:03
GD25Q64 на отрез отказывается шить и стирать , хотя процесс прошивки идёт то после сравнения выдаёт четыре ошибки . Стирать совсем отказывается . Пробовал разные программы - гигадевайс не сдался, хотя днём ранее Wинку 16-ти метровую шил без проблемм . Кто что может подсказать ? :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 14:08
Моя версия линукс-программатора:
Сообщение не в тему
- скачать можно здесь
- исходный код здесь
- краткое описание здесь
СообщениеДобавлено: 27 авг 2023, 17:25
Может сама Flash помирает.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 23:54
Добрый день, пытаюсь прошить биос ноутбука MSI GT60, плата MS-16F31. Подключаюсь к чипу биоса прищепкой (клипсой), также использую адаптер на 1.8в. Так вот, никак не получается обнаружить его через NeoProgrammer (разные версии пробовал), сам прогер обнаруживается, но "микросхема не отвечает". Хотя любой другой чип определяется без проблем, подскажите, в чем может быть проблема подключения именно к биосу?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 00:13
yomamafat
Отпаяйте и прошейте без извращений в виде клипс и прочей передаче энергии по воздуху .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 13:32
BMA
отпаять не могу, нечем, что под рукой было, тем и пытаюсь решить проблему
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 09:09
Almos2104 писал(а):
на буке серии к40/50 прищепка давала питание 3.3 в. на плату не просаживая и всё равно не читалась флэш.
В свое время читал, что мотальщики пробега рекомендовали кварц замкнуть, за достоверность не ручаюсь. В свое время переделывая приборку с варика на автомат, сливал, через пины( не хотелось разбирать) , индикация заработала, пробег переписался с донора, а вот указание топлива так и не заработало, и до сих пор думаю, могла ли только часть списаться или нет. Приборки обе мои, как и машина ))
PS прищепкой не разу не читал, перепаиваю с платы на переходник
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 16:28
100 процентов этот чип и стирается и пишется без проблем. Пользуюсь NeoProgrammer.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 17:06
yomamafat писал(а):
BMA
на матерях есть разъем который прозванивается через биос
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 23:33
мне это ничего не говорит, к сожалению, если можно, объясните лучше простыми словами, что нужно сделать?)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 09:51
Добрый день! Хочу зашить флешь MX25U12873F, подключаю ее через покупной адаптер на 1,8V. Диод RUN горит (если без адаптера подключать другие схемы не горит и все шьется) Микросхема автоматом не определяется. Считывает соответственно 00. На адаптере стоит трансивер ALVC164245. Может на него надо какой сигнал подать чтобы он начал передачу? Чего не хватает не понимаю.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 18:11
Уже был такой вопрос выше, но всё же.
Есть программатор с прищепкой - ch341 черный
Софт NeoProgrammer
Снят дамп биос, отредактирован AMIBCP, залит, не стартануло.
Залит бэкап, стартануло.
Теперь при попытке считать дамп всегда пишет "MX25L12872F [3.3V] Микросхема не отвечает / Отключено" - возможно ли было при заливке что-либо заблокировать?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 17:46
p4s8x писал(а):
Подскажите по флешке, у меня 25Q64CVSIG как аналог 25Q64FVSIG пойдёт?
конечно подойдет.
 Заголовок сообщения: colibri крашится
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 00:35
На ноуте с win 10 home крашится Colibri, при чтении всё ок, при записи чипа любого чипа 25 серии, после 3% программирования, окно программы закрывается. Но может всё пройти штатно.
Из журнала винды:
код события 1001
Контейнер ошибки 1477276608152914986, тип 1
Имя события: APPCRASH
Отклик: Нет данных
Идентификатор CAB: 0
Сигнатура проблемы:
P1: Colibri.exe
P2: 1.0.1.63
P3: 00000000
P4: USER32.dll
P5: 10.0.19041.1466
P6: 91540ae3
P7: c0000005
P8: 0003a01e
P9:
P10:
код события 1000
Имя сбойного приложения: Colibri.exe, версия: 1.0.1.63, метка времени: 0x00000000
Имя сбойного модуля: USER32.dll, версия: 10.0.19041.1466, метка времени: 0x91540ae3
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x0003a01e
Идентификатор сбойного процесса: 0x189c
Время запуска сбойного приложения: 0x01da74c7dd790d13
Путь сбойного приложения: E:\Colibri\Colibri.exe
Путь сбойного модуля: C:\WINDOWS\System32\USER32.dll
Идентификатор отчета: fb7c3721-5343-47a6-b045-65efd012eca4
Полное имя сбойного пакета:
Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
Еще одна
Идентификатор сбойного процесса: 0x470
Время запуска сбойного приложения: 0x01da74c797763de1
Идентификатор отчета: 72f08027-3a8d-40bf-b02d-d8363314665e
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 17:09
Всем привет.
Купил на днях это китайское чудо, но при подключении к компу оно упорно не хочет определяться, в диспетчере задач в разделе "Контроллеры USB" появляется устройство с текстом "Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства)"
Драйвера качал и пытался ему подкинуть - не принимает. (Вин 10 ентерпрайз)
В какую сторону копать?
Ну и вопрос вдогонку: подозреваю, что дохлая сама микросхема, как её проверить можно?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 07:08
Купил программатор CH341B, схема питания отличается от CH341A.
Что писали ранее о доработке CH341A, в этом всё реализовано!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 17:28
Здравствуйте,
Роутер Archer c6u сломался.Хотел прошить дамп через прищепку ch341.Не получилось.Много ошибок.
Выпаял 25q128/,опять пытаюсь прошить дамп.При сравнении все время вылетает одна ошибка verify error 000528 или 0001B1(правда адрес разный).Дампы разные пробовал,
версии programmer 1.18,1.30,1.40,neoprogrammer 2.20.Везде одно и тоже ошибка при сравнении.Пытаюсь прошить так.Стираю чип,открываю дамп,записываю чип.При сравнении одна ошибка.Раза 3 делал,все равно одна ошибка,да есть.Чип припаял к плате(через прищепку контакт пропадал).Программатор втыкаю в usb на передней панели.Перешел на ноут,тоже самое.
Чип Winbond 25Q128JVSQ.Что делаю не так?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH
35
24755
25 май 2024, 13:37
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014
04 июн 2016, 14:40
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten
507
166575
04 ноя 2024, 21:57
ranc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lukey 936A - проблемы\решения
DimonNT
25
14635
09 апр 2015, 17:13
fox2trot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет Lenovo a7-10f-a7-20f решения проблемы error please plug out charger
в форуме Lenovo
Женя1991
29 мар 2018, 20:48
Женя1991 Перейти к последнему сообщению
