Текущее время: 21 ноя 2024, 16:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: CoolerMaster RS-500-PCAP A3
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 20:15
Здравствуйте
Нуждаюсь в дельных советах по ремонту сабжевого АТХ Блока питания.
Модель RS-500-PCAP A3
CoolerMaster
БП пытается стартовать, но у него не выходит. Кулер чуть крутнется и всё. Дежурка есть.
Все электролиты выпаял и проверил ESR метром - всё в пределах допуска. Запаял обратно. Заменил подстроечный резистор, старый тоже оказался рабочим. Были выгоревшие два Y-конденсатора. Один из них я измерил - на нем около 600 пикофарад. Заменил на два мощных по 1 нанофараду в каждом. Результатов нет и ничего не изменилось.
Обнаружил в КЗ два стабилитрона, включенных параллельно.
Это ZD1, ZD2.
Не могу определить их номинал. Знающие люди на радиорынке тоже не смогли. Фото прилагаю.
Ищу схему. Также признателен за любую помощь в определении номиналов вышеуказанных стабилитронов.
 Заголовок сообщения: Re: CoolerMaster RS-500-PCAP A3
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 11:12
Его не менять а покрутить надо было для начала! Их иногда можно встретить недокрученными изначально - результат уход в защиту
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
странно они обычно крайне редко выгоряют или почти не выгоряют
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
ну логично же, заменой Y конденсаторов добится запуска, это тот еще абсурд
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 11:20
Это ZD1, ZD2.
Не параллельны судя по фото, в затворах транзисторов судя по всему, не знаю что там за транзисторы но 15...18В там обычно хватает.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 11:21
это в зависимости в какой цепи его измерять! например если им параллельно стоит резюк низкоомный - надеюсь поняли!?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
это диоды Зенеры на 20 вольт, у меня в записях было в архиве
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 17:50
Да, скорее всего не параллельны диоды Зенера. Просто из-за КЗ звонятся друг относительно друга.
Очень жду Ваших записей из архива. Купил на замену два стабилитрона на 20 вольт. Теперь затрудняюсь в определении полюсов...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 19:06
Чего ждать то? номинал уже озвучен, дальше думать головой и отремонтировать остался
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 19:21
Номинал по 20 вольт каждому, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 18:54
Это ZD1, ZD2.
не туда копаешь , если старт есть то эти элемнты исправны 99 %
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 15:43
Замена ZD1, ZD2 на номиналы по 20вольт не дала результата. Попутно выявил в обрыве диод D23 и заменил на другой (не 1N4148) а выпаянный с телевизора в черном корпусе - у него прямое падение напряжения ниже. Поставил. Толку ноль. Дежурка есть. Вентилятор дернулся и все на этом закончилось.
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 52 секунды: ----------
Еще по привычке методом бульдозера проверял все элементы. Вызвал подозрение трансформатор. Не знаю как он по схеме обозначается. На нем скотч желтый как будто не плотно прилегал. Я подумал - может перегрелся. Скотч оборвал но внутри прогаров не обнаружил. Запаха горелого тоже не слышно.
А вот схема бы не помешала. Там, где этот трансформатор подключается к холодной низковольтносй части, у него КЗ между выводами. Мультиметр показывает сопротивление равное сопротивлению щупов. Что странно. Вот фото.
А вот фото со стороны дорожек: Я красными точками пометил выводы трансформатора. Парные точки считаю за одну. Между парой верхних и парой нижних - КЗ.
Еще странно подключен резистор R67 - как будто от контакта сразу две дорожки. Одна дорожка от него ведет к пятке с подписью ZD4. Другая дорожка - на минус и ведет к КЗ. Но блок работал. Следы пыли есть.
Вот этот резистор со странными дорожками - как будто их две, и одна ведет на минус. Фото вблизи.
Еще микросхему UC3843B ШИМ контроллера хотел поменять. Если сгорело много деталей (один диод, два стабилитрона, два Y-конденсатора обуглились, хоть один еще работал) то и микросхема могла почить. Но я сначала решил проверить напряжения на ней. На седьмую ногу приходит 3.2 вольта. А по спецификации Напряжение питания (стартовое) - 7.8 ... 9 Вольт.
То есть нехватает ей вольт для запуска. Может БП уходит в защиту? И возможно это происходит по причине КЗ на выходах вышеуказанного трансформатора? И стоит ли выпаять и проверить оптопары?
Схемы с холодной частью нет ни у кого? Спасибо.
---------- Добавлено спустя 45 минут 4 секунды: ----------
Выпаял трансформатор. На плате короткого нет. Трансформатор на вторичной обмотке - на выходе в холодную часть - показал 1.9 Ома. Насколько это нормально и нет ли там КЗ между витками? Каким должно быть сопротивление вторичных обмоток в подобного вида изделиях?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 19:07
Это нормальное сопротивление трансформатора , не надо туда лазить , они практически не горят.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 10:18
Замена средней оптопры не дала результата. Также крутил подстроечник в обе стороны и пытался включать - нет результата. На седьмой ножке ШИМ контроллера 3.2 вольта, вместо положенных 9 по его даташиту. Даже послу выключеия из сети 3.2 вольта держатся за счет электролитов.
Дежурка по прежнему есть. Пытается стартовать вентилатор при включении. На доли секунды появляется +12в. при включении.
Трансформатор запаял обратно.
Осциллографа не имею. Может закончить и сдаться?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 16:45
Если бездумно выпаивать элементы, то лучше бросить.
Есть похожая схема горячей части, ищите причины заниженного питания UC3843.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 09:54
Всем доброго здравия.
Прошу подсказать как проверить работоспособность супрессора at02p-200 ?
Мультиметр и транзистор-тестер его не определяют. Как будто в обрыве.
Чем можно заменить? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 10:36
1. Берите плавнорегулируемый блок питания (не ступеньками! именно плавно. Можно и переменным резистором обойтись, подключённым к 12-вольтовому блоку питания.)
2. Подключайте суппрессор к нему через резистор 1 кОм
3. Между суппрессором и резистором включайте миллиамперметр
4. Начиная с самого низкого напряжения, повышайте выходное напряжение блока питания и при этом следите за током, который показывает ваш миллиамперметр
5. Как только показания миллиамперметра начнут расти (ну пусть ток станет10 мА), прекращайте регулировку и заметьте, сколько вольт вы выставили на блоке питания.
6. Если вы уже вывернули блок на максимум, а ток так и не начал расти - суппрессор сгорел в этом направлении.
7. Для двунаправленного суппрессора переверните его и повторите измерения с самого начала.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 13:57
Китайским прибором TD3H запросто в режиме 1мА, но есть способ быстрее всего это - подкинуть другой новый или 100% рабочий из донора ближе по параметру что и советую
---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ----------
Обновите, измените или исправьте свои представлений о принципе работы бп, выучите подробно как работает этот бп после этого взгляды уже будут другими и соответственно шаги пойдут в нужную сторону и нас будете понимать, если на все это лень тогда отдайте мастеру
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 08:24
Поменял супрессор на аналог, подобранный по даташиту дядькой с радиорынка. Сказал что по даташиту он на 200 вольт.
Но теперь БП вовсе перестал запускаться. И дежурки нет.
Без осциллографа сложно. Но пока осциллограф стоит дороже чем БП...
СообщениеДобавлено: Вчера, 22:08
БП запустился. Проблема была изначально в том что я его включал без нагрузки. С нагрузкой все ок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Coolermaster rs-500-pcap-i3 скачет напряжение
Guls_pigeon
983
02 мар 2024, 08:29
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master RS-500-PCAP-J3 распознать элементы
practicezerg
24 дек 2017, 00:29
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CoolerMaster rs-550-acaa-e3 ищу схему или совета.
wer_wolf
22 фев 2021, 12:45
wer_wolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Coolermaster V1200 Platinum замена трансоформатора
BuPyc
01 мар 2023, 02:37
vladnig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CoolerMaster G750M
den2
19
1739
19 мар 2024, 17:29
Сейчас этот форум просматривают: ivan_p и гости: 7
