Текущее время: 21 ноя 2024, 14:17
Dron1980
Заголовок сообщения: RTX4070 нет изображения Добавлено: 22 окт 2024, 18:22 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 535.24
Сообщения: 807 Откуда: Ставрополь
Это продолжение этой темы viewtopic.php?f=48&t=144352&p=1079546#p1079546 которую закрыл по ошибке. Карточка не перестает удивлять. На платах от амд не определяется в системе вообще. Поставил ее на Интел определилась в системе даже дрова поставила.В gpu-z не определяется озу .
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: RTX4070 нет изображения Добавлено: 24 окт 2024, 16:00 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,908.33
Сообщения: 1735 Откуда: Екатеринбург
Софт тоже может работать не правильно и показывать, что все каналы не работают, тем более пробоя по питанию видеопамяти не было, я сам не встречался с таким, но люди пишут, что из за одного битого чипа видеопамяти могут быть ошибки по всем каналам, так что не все потеряно, в край уже менять по 2 чипа в канале и результат смотреть.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: RTX4070 нет изображения Добавлено: 25 окт 2024, 15:59 |
Снимите всю память и в канал A установите 2 рабочих чипа видеопамяти, проверьте в матс снова, если ничего не изменится, вероятно контроллер памяти видеочипа неисправен, может до этого был пробой в цепи питания видеопамяти, восстановили цепь питания и видеопамять другую поставили коряво, тогда видеочип менять нужно, видеопамять под вопросом тоже.
sashok289
Заголовок сообщения: Re: RTX4070 нет изображения Добавлено: Вчера, 20:44 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 133.68
Сообщения: 128 Откуда: минск
Dron1980 писал(а): Приехала память. Поставил одну банку - и ничего не поменялось. так а что стояло?что приехало?
