Текущее время: 21 ноя 2024, 13:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: RTX4070 нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 18:22
Это продолжение этой темы viewtopic.php?f=48&t=144352&p=1079546#p1079546 которую закрыл по ошибке.
Карточка не перестает удивлять. На платах от амд не определяется в системе вообще. Поставил ее на Интел определилась в системе даже дрова поставила.В gpu-z не определяется озу .
 Заголовок сообщения: Re: RTX4070 нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 19:20
43 ошибка? Я еще эту серию не проверял в матс, самый свежий попробуйте.
viewtopic.php?f=48&t=124090&ysclid=m2klkewk7b985031376
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 15:43
Прошил карточку через nvflash ничего не поменялось. Питание на память 1,3в.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 16:00
Софт тоже может работать не правильно и показывать, что все каналы не работают, тем более пробоя по питанию видеопамяти не было, я сам не встречался с таким, но люди пишут, что из за одного битого чипа видеопамяти могут быть ошибки по всем каналам, так что не все потеряно, в край уже менять по 2 чипа в канале и результат смотреть.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 15:51
Осмотрел с оптикой банки памяти и заметил одна банка криво припаяна. Один угол сильно задран , а противоположный почти прилип к плате . Стал снимать эту банку и из всех банок памяти полез флюс. Выходит память паялась. Стал сравнивать маркировку и все банки памяти имеют три разные версии даты выпуска. Не знаю такое возможно с завода? Ну и такой вопрос, сопротивление по питанию памяти 250 Ом - не многовато ? Недавно была в ремонте RTX4090 - сопротивление было 57 Ом , да там 12 корпусов памяти , а на RTX 4070 только 6 корпусов. Этот момент с сопротивлением тоже как то тревожит.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 15:59
Снимите всю память и в канал A установите 2 рабочих чипа видеопамяти, проверьте в матс снова, если ничего не изменится, вероятно контроллер памяти видеочипа неисправен, может до этого был пробой в цепи питания видеопамяти, восстановили цепь питания и видеопамять другую поставили коряво, тогда видеочип менять нужно, видеопамять под вопросом тоже.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 11:32
Подскажите память микрон не нашел , если поставить самсунговскую чип ее увидит на канале? Понятно что без страпов не заработает, но увидит?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 11:42
Вы попробуйте, думаю вполне может, ну хотя бы проверите снова память с теми же параметрами на ошибки, будут или нет изменения какие то в сравнении со старым логом.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 15:20
Сегодня решил поставить две банки памяти на карточку и посмотреть логи в матсе. В оригинале стоят банки от Микрона D8BZF MT61K512N32KPA это GDDR6X . В наличии были банки от Самсунга K4Z80325BC-HC14 это GDDR6. В общем запаиваю K4Z80325BC-HC14 на карточку меряю сопротивление КЗ. Снял еще раз перекатал ставлю опять КЗ. Снимаю память меряю нормальное сопротивление. Это получается что GDDR6X не совместимы электрически с GDDR6 ? И еще такое наблюдение- сопротивление по линии питания памяти ( вся память снята) 250 Ом и с установленной памятью такое же сопротивление. Но такого же не может быть :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 16:42
Тип памяти разный и конечно распиновка отличается, может и расстояние между пятаками, я не сталкивался пока, найдите подходящую.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 19:59
В маркировке Микрона не силен , в продаже нашел Мiсron D8ВGХ, D8BGW, D8BWW -(GDDR6X) , а стояла D8BZF (GDDR6X) - последние две буквы имеют значение ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 20:27
Ставьте то, что стояло, не добавляйте переменных себе. Такие тоже стоят на них MT61K512M32KPA-21:U D8BZC
https://3dnews.ru/assets/external/illus ... _front.jpg
https://sl.aliexpress.ru/p?key=7MFzrvV
https://m.avito.ru/novosibirsk/tovary_d ... D_A6DUAAAA
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 22:32
Одной банки хватит на проверку или нужно две ставить?
Извиняюсь за возможно дурацкий вопрос, но память не дешевая, не хочется купить лишнего. Хорошо если чип живой, а если нет :-)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 08:40
Одной должно хватить.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 12:20
Пока память едет, такой вопрос- сигнал PG с шима питания памяти для работы карточки нужен? Почему спрашиваю , на этой карточке его нет. По борде посмотрел вроде никуда не идет, но мало ли что. И не дает мне покоя почему карточка определяется только на Интеловских платах?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 14:58
Раз никуда не идет pg то и смысла нет подтяжку туда делать, шим при нормальной работе с земли этот контакт отпускает и с подтягивающего резистора высокий уровень появляется, раз резистора подтягивающего нет, там ничего и не будет.
СообщениеДобавлено: Вчера, 13:23
Приехала память. Поставил одну банку - и ничего не поменялось. Что интересно лог одинаковый что есть память на плате, что ее нет. Похоже чип вообще не видит память.
СообщениеДобавлено: Вчера, 15:18
Раз прошивка считывается утилитой nvflash и она родная, есть питание памяти, видимо контроллер памяти неисправен. Ну остается вероятность, что матс не корректно работает.
СообщениеДобавлено: Вчера, 16:42
есть еще возможность модс и NVMT
СообщениеДобавлено: Вчера, 20:44
так а что стояло?что приехало?
СообщениеДобавлено: Сегодня, 02:03
Попробуйте команду ./mods gputest.js -skip_rm_state_init и лог файл mods смотрите, поищите в нем записи ошибок на подобии указанных в картинке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема/boardview на современный ноут с rtx4070/80/90
Panovich
04 ноя 2023, 13:44
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 12:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 нет изображения.
в форуме Samsung
Saxet
15
7925
30 мар 2018, 16:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rc530 (ba41-01684a) нет изображения после замены проца
в форуме Samsung
5pektral
01 сен 2017, 23:29
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CoPLeR, Kazak31612, koko, Next142, Yandex [BOT], Монтер65 и гости: 32
