Текущее время: 25 ноя 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: 15-dw0052ur (LA-H323P) Прошить DMI
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 11:48
Добрый день, уважаемые!
На материнке была убита флешка, низкое сопротивление по 7 ноге. Заменил флешку, прошил дампом, но не могу прошить DMI.Попробовал утилиты, которые есть у меня, но они не поддерживаются этой платформой. Скачал с форума несколько дампов, чтобы понять где лежат данные но так и не смог найти блок с DMI.
Подскажите, какой утилитой прописать данные?
 Заголовок сообщения: Re: 15-dw0052ur (LA-H323P) Прошить DMI
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 12:04
Strannik
HP BIOS Configuration Utility https://ftp.ext.hp.com/pub/caps-softpaq ... P_BCU.html
1. Считать конфиг BiosConfigUtility64.exe /getconfig:config.txt
2. Поправить в файле config.txt все что нужно
3. Запистаь обратно BiosConfigUtility64.exe /setconfig:config.txt
После ей же закрыть MPM
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В сети
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 18:35
samsonov54
Спасибо! Пользовался ранее этой утилитой да подзабыл ) Как закрыть МРМ этой утилитой не понял, но тут на помощь пришла старая проверенная утилитка.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 19:20
В том же файлике config.txt есть параметр:
Вложение:
Сменить на :
*Lock
Unlock
В сети
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 05:55
Вроде смотрел файл, наверное не внимательно )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-DW1035ur (LA-H323P) Рабочий вариант, как прошить BIOS
ohyesss
4060
03 мар 2024, 15:24
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-dw1035ur (fpw50 la-h323p) залитик, нужна схема
russlan78
06 мар 2021, 20:14
russlan78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-dw1036ur (la-h323p) Залитик
Strannik
15 мар 2021, 13:39
Strannik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-DW1035ur (LA-H323P) Не включается
братец
17 сен 2022, 11:43
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-dw1036ur (LA-H323P) Определение BID
Aleks86
6307
26 авг 2022, 14:36
Aleks86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
