Зарегистрирован: 01 мар 2012, 11:38 Наличности на руках: 1.13 Сообщения: 142 Откуда: Russia
Добрый день, уважаемые! На материнке была убита флешка, низкое сопротивление по 7 ноге. Заменил флешку, прошил дампом, но не могу прошить DMI.Попробовал утилиты, которые есть у меня, но они не поддерживаются этой платформой. Скачал с форума несколько дампов, чтобы понять где лежат данные но так и не смог найти блок с DMI. Подскажите, какой утилитой прописать данные?
1. Считать конфиг BiosConfigUtility64.exe /getconfig:config.txt 2. Поправить в файле config.txt все что нужно 3. Запистаь обратно BiosConfigUtility64.exe /setconfig:config.txt После ей же закрыть MPM
samsonov54 Спасибо! Пользовался ранее этой утилитой да подзабыл ) Как закрыть МРМ этой утилитой не понял, но тут на помощь пришла старая проверенная утилитка.
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,673.37 Сообщения: 2935 Откуда: Новосибирск
В том же файлике config.txt есть параметр:
Сменить на : *Lock Unlock
Сейчас этот форум просматривают: volodin и гости: 102
