Текущее время: 21 ноя 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: Legion 5-16ACH6H (NM-D562 REV 2.0) Горит кнопка включения, старта нет
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 18:54
При подключении кабеля питания поднимается силовая дежурка +3 и +5В. Потребление 0.035А и сразу падает до 0.017А В этот момент проскакивает несколько импульсов на флешке биоса. Так же на плате присутствует На PL7701 есть +0.75VALW. PL6601 есть +1.8VALW. На кнопке 3.3 есть. При нажатии на кнопку загорается загорается светодиод рядом с кнопкой. Потребление с 0.017А поднимется до 0.020, на флешке движения нет. По кварцам YC1 (23.768 KHZ ) есть уровень , но тактов нет. На YC2 (48 MHZ) четкие импульсы. USB и HDMI целые. Батарейка CMOS 3.2В. На всех катушках по плате КЗ нет. Нашел на форуме замеры конденсаторов на CPU близко к исправному. Прошил мульт и флешку биоса, без изменений. То что на кварце YC1 (23.768 KHZ ) нет тактов, процу тапки?
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: Legion 5-16ACH6H (NM-D562 REV 2.0) Горит кнопка включения, старта нет
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 22:33
"От перемены мест слагаемых сумма не меняется"- чтобы кварц на 32 генерил секция rtc должна быть запитана 3_мя вольтами. если запитана и нет... то может и тапки. при не работающей секции слипы не должны даже сбросится.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 11:16
vitas-iv писал(а):
Прошил мульт
точно прошил, именно мульт ?
Как показывает практика, Ryzen такой Ryzen. Замена, всегда решала вопрос.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 00:17
Реболл проца поможет.
Я уже больше двух десятков этих плат поднимал. Проц и всё остальное как показала практика живы.
Исключение - после других сервисов где стреляет идеальная идея прогреть феном проц, не всегда он переживает такие издевательства.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5-17ACH6H ((NM-D562 REV:3.0)) Горит кнопка включения, старта нет
Даврон
2546
23 янв 2024, 23:56
igor123s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 5 pro 16ach6h (NM-D562 Rev: 3.0) Нет инизиализации
ЕвгенийMGV
11 май 2023, 12:47
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H (Compal NM-D562) Помогите опознать микросхему
alekseym1975
24 авг 2022, 09:33
alekseym1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H (Compal NM-D562) найти сетевой контроллер
alteza-x
05 сен 2022, 14:19
alteza-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b53er (rev 017fc-110) черный экран горит кнопка питания и кнопка вифи
orendexter
23 июн 2015, 09:21
Сейчас этот форум просматривают: alex333111, Le_fleurs, st-cfx, Фурманов и гости: 38
