Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 45.88 Сообщения: 426 Откуда: Иваново
При подключении кабеля питания поднимается силовая дежурка +3 и +5В. Потребление 0.035А и сразу падает до 0.017А В этот момент проскакивает несколько импульсов на флешке биоса. Так же на плате присутствует На PL7701 есть +0.75VALW. PL6601 есть +1.8VALW. На кнопке 3.3 есть. При нажатии на кнопку загорается загорается светодиод рядом с кнопкой. Потребление с 0.017А поднимется до 0.020, на флешке движения нет. По кварцам YC1 (23.768 KHZ ) есть уровень , но тактов нет. На YC2 (48 MHZ) четкие импульсы. USB и HDMI целые. Батарейка CMOS 3.2В. На всех катушках по плате КЗ нет. Нашел на форуме замеры конденсаторов на CPU близко к исправному. Прошил мульт и флешку биоса, без изменений. То что на кварце YC1 (23.768 KHZ ) нет тактов, процу тапки?
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,254.18 Сообщения: 1270 Откуда: тольятти
"От перемены мест слагаемых сумма не меняется"- чтобы кварц на 32 генерил секция rtc должна быть запитана 3_мя вольтами. если запитана и нет... то может и тапки. при не работающей секции слипы не должны даже сбросится.
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 16:10 Наличности на руках: 226.00 Сообщения: 218 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Реболл проца поможет. Я уже больше двух десятков этих плат поднимал. Проц и всё остальное как показала практика живы. Исключение - после других сервисов где стреляет идеальная идея прогреть феном проц, не всегда он переживает такие издевательства.
