Текущее время: 21 ноя 2024, 19:18
 Заголовок сообщения: Asus Tuf B450 Gaming Plus ll не снимает reset
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 19:48
Всех приветствую. Материнская плата Asus Tuf b450gaming plus ll с процессорами райзен 3го поколения (3600,3100) висит ресет (Pltrst) пост кодов нет, с процессорами 1го поколения(райзен 1600) висит залипший reset (мигает каждые 3 секунды) пост кодов также нет.
Заменил флэшку биос (исправна проверку проходит) , прошивал разные версии ,поведение не меняется. Основные питания присутствуют: 5vsb, 3vsb ,1.8 vsb, 1.8 на флэшке биос, питание памяти (1.2v , 0.6, 3v, 2.5v) , питание процессора (vcore=1v , vddsoc =1v).
Из подозрительного - питание хаба : +2.5 вольта =2.5v , +1.05вольта =1.018v ! . Сопротивление по 2.5v - килоомы , по 1.05v - 20 Ом . Юсб прозвонил , падения напряжения одинаковые.
Генерация на кварцах присутствует . Ддр тестером , pci-e тестером проверял- без пропусков. Ничего не греется, все в пределах разумного.
Что может занижать питание хаба 1.05 ? Что еще может мешать запуску платы?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Tuf B450 Gaming Plus ll не снимает reset
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 19:58
Student022
Надеюсь, биос перед прошивкой обрезали?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 01:39
Например "сбитая мелочёвка" в обвязке мульта.
Проверьте на предмет сбитых элементов и царапин около крепёжных отверстий
Попробуйте кварц хаба заменить (25.000MHz который)
На днях попадалась ASUS B450M-K II, там кварц дохлый был.
Теперь в некоторых непонятных ситуациях взял на вооружение, как и прошивку BIOS)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 10:53
Bios обрезал (стоковый биос вроде даже не зашьется , программатор будет ругаться).
На кварцах генерацию проверял , присутствует.
Есть такая же плата , с ней сверил всю мелочевку по всей плате , ничего сбитого нету.
Плата периодически перестала реагировать на кнопку включения , после 3-4 включения. Слипы (s3 , s4) не поднимаются.
Думаю заменить мульт, цепи и смд исправны по слипам.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 12:18
Student022
а что говорит репеир гайд? смотреть личку
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 07:49
Заменил мульт , теперь на кнопку реагирует всегда, но reset так и остался.
По Power on sequence не снимается plt rst.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 03:19
S_PLTRST# может не снимать, потому что в сокете может быть повреждён контакт H_LPC_RST#_R
В микроскоп ламельки видно хорошо и без снятия крышки, надо рычажком положение крышки найти, при котором ламельки будут видны, нажмите на ГИФКУ и всё увидите:=
в сокете есть ещё и другие нужные контакты, без которых плата не будет работать
Например линии связи процессора с хабом (8 дифф пар)
они идут через "разделительные" конденсаторы ёмкостью 0.22uF
---------- Добавлено спустя 21 минуту 50 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 07:12
Сокет вскрывал ,в отличном состоянии. Диф линии с хабом проверил , везде одинаковое падение напряжения.
С новым мультиконтроллером ,опять не реагирует на кнопку включения , пока не обесточишь на пару минут или не сменишь процессор на другой.
Снял сеть , reset на пост карте мигает каждую секунду. plsrst и pci-e rst с каждой перезагрузкой подымаются до 3.3 вольт
Не дает покоя питания хаба 1.05v - оно 1.018 v Норма ли это ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 01:17
между S_PLTRST# и H_LPC_RST#_R резистор 33 ома точно цел? (HR11) возле сокета
---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ----------
Обычно около 1.052-1.057 встречал на рабочих ASUS, но иногда при различных проблемах было и заниженное, как у вас
Хаб при этом с пересаживал, но напряжение так и оставалось заниженным, дело было в обвязке мульта в моём случае.
До вас плату точно не ремонтировали? Сокет не пересаживали?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 20:46
Резистор целый , по замерам 33 ома.
Плата бралась новая , сокет родной . (сокет и хаб прижимал - изменений нет)
Обвязку вокруг мультика промерил , совпадает с бордвью.
Сами Мультиконтроллеры заказал с али, поэтому особого доверия нет . Перекидывал уже 2 раза - поведение платы не меняется
Стоит ли снять звук и com интегралку?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 10:30
Ну, если совсем ничего другого в голову не приходит....
Питание процессора "поднимается"?
Попытка вычитки флешки при включение есть?
А как на счёт обвязки флешки? Там точно всё целое?
То есть материнская плата ваша? Или это со слов владельца?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 20:11
Снял звук и com - ничего не изменилось.
На 6 ноге флэшки биос , вычитка зациклена , так же как и reset (каждую секунду).
Есть такая же плата (но без хаба), сверил мелочевку cmd по ней , и по бордвью. Вокруг флэшки биос все на месте , как и по всей плате.
Плата бралась с озона, и допускаю что китайцы часто отправляют с отреболлеными сокетами.
Но проверил на Am4 тестере связь с хабом , и контрольные точки по сопротивлениям, нигде обрывов нет.
Покопал в сторону заниженного питания по 1.05 хаба. Полностью перекинул с донора цепочку питания ( мосфеты 4c10n и сопутствующие cmd ),
перекинул операционный усилитель AS324MTR-E1( снего идут управляющие сигналы). И получил все теже 0.18 вольт.
Да питание процессора присутствует vcore и vddsoc порядка 990мв
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 20:42
Student022
У вас борда то есть?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 16:27
Бордвью есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF B450-Plus Gaming.Пятак под чипсетом.
в форуме Asus
sniptex
07 апр 2022, 19:58
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF B450 Plus Gaming - Отсутствует элемент.
в форуме Asus
sniptex
09 май 2022, 12:41
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF GAMING B450-PLUS II странное поведение с памятью
в форуме Asus
SergSV
1773
04 июн 2023, 01:06
SergSV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF B450-PLUS GAMING сбитый элемент
в форуме Asus
Ikar
09 фев 2024, 12:09
vlsotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF Gaming B450-Plus II — сбитый элемент
в форуме Asus
albor
06 июн 2024, 21:03
albor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
