Текущее время: 06 ноя 2026, 15:44
| Автор |
Student022
Заголовок сообщения: Asus Tuf B450 Gaming Plus ll не снимает reset  Добавлено: 20 окт 2024, 18:48 |
| Интересующийся |
Сообщения: 59 Откуда: Абакан
Всех приветствую. Материнская плата Asus Tuf b450gaming plus ll с процессорами райзен 3го поколения (3600,3100) висит ресет (Pltrst) пост кодов нет, с процессорами 1го поколения(райзен 1600) висит залипший reset (мигает каждые 3 секунды) пост кодов также нет. Заменил флэшку биос (исправна проверку проходит) , прошивал разные версии ,поведение не меняется. Основные питания присутствуют: 5vsb, 3vsb ,1.8 vsb, 1.8 на флэшке биос, питание памяти (1.2v , 0.6, 3v, 2.5v) , питание процессора (vcore=1v , vddsoc =1v). Из подозрительного - питание хаба : +2.5 вольта =2.5v , +1.05вольта =1.018v ! . Сопротивление по 2.5v - килоомы , по 1.05v - 20 Ом . Юсб прозвонил , падения напряжения одинаковые. Генерация на кварцах присутствует . Ддр тестером , pci-e тестером проверял- без пропусков. Ничего не греется, все в пределах разумного. Что может занижать питание хаба 1.05 ? Что еще может мешать запуску платы?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus Tuf B450 Gaming Plus ll не снимает reset |
MoneyBot
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Asus Tuf B450 Gaming Plus ll не снимает reset  Добавлено: 03 ноя 2024, 00:39 |
| Начинающий |
Сообщения: 285 Откуда: Москва
azam0890 писал(а): Что еще может мешать запуску платы?
Например "сбитая мелочёвка" в обвязке мульта. Проверьте на предмет сбитых элементов и царапин около крепёжных отверстий Попробуйте кварц хаба заменить (25.000MHz который) На днях попадалась ASUS B450M-K II, там кварц дохлый был. Теперь в некоторых непонятных ситуациях взял на вооружение, как и прошивку BIOS)
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Asus Tuf B450 Gaming Plus ll не снимает reset  Добавлено: 09 ноя 2024, 02:19 |
| Начинающий |
S_PLTRST# может не снимать, потому что в сокете может быть повреждён контакт H_LPC_RST#_R В микроскоп ламельки видно хорошо и без снятия крышки, надо рычажком положение крышки найти, при котором ламельки будут видны, нажмите на ГИФКУ и всё увидите:= Вложение: WhatsAppVideo2024-11-09at02.37.17-ezgif.com-video-to-gif-converter.gif azam0890 писал(а): Ддр тестером , pci-e тестером проверял- без пропусков в сокете есть ещё и другие нужные контакты, без которых плата не будет работать Например линии связи процессора с хабом (8 дифф пар) они идут через "разделительные" конденсаторы ёмкостью 0.22uF ---------- Добавлено спустя 21 минуту 50 секунд: ----------
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Asus Tuf B450 Gaming Plus ll не снимает reset  Добавлено: 11 ноя 2024, 00:17 |
| Начинающий |
между S_PLTRST# и H_LPC_RST#_R резистор 33 ома точно цел? (HR11) возле сокета ---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ---------- Student022 писал(а): Не дает покоя питания хаба 1.05v - оно 1.018 v Норма ли это ?
Обычно около 1.052-1.057 встречал на рабочих ASUS, но иногда при различных проблемах было и заниженное, как у вас Хаб при этом с пересаживал, но напряжение так и оставалось заниженным, дело было в обвязке мульта в моём случае. До вас плату точно не ремонтировали? Сокет не пересаживали?
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Asus Tuf B450 Gaming Plus ll не снимает reset  Добавлено: 13 ноя 2024, 09:30 |
| Начинающий |
Student022 писал(а): Стоит ли снять звук и com интегралку? Ну, если совсем ничего другого в голову не приходит.... Питание процессора "поднимается"? Попытка вычитки флешки при включение есть? А как на счёт обвязки флешки? Там точно всё целое? Student022 писал(а): Плата бралась новая , сокет родной . То есть материнская плата ваша? Или это со слов владельца?
Student022
Заголовок сообщения: Re: Asus Tuf B450 Gaming Plus ll не снимает reset  Добавлено: 16 ноя 2024, 19:11 |
| Интересующийся |
Снял звук и com - ничего не изменилось. На 6 ноге флэшки биос , вычитка зациклена , так же как и reset (каждую секунду). Есть такая же плата (но без хаба), сверил мелочевку cmd по ней , и по бордвью. Вокруг флэшки биос все на месте , как и по всей плате. Плата бралась с озона, и допускаю что китайцы часто отправляют с отреболлеными сокетами. Но проверил на Am4 тестере связь с хабом , и контрольные точки по сопротивлениям, нигде обрывов нет. Покопал в сторону заниженного питания по 1.05 хаба. Полностью перекинул с донора цепочку питания ( мосфеты 4c10n и сопутствующие cmd ), перекинул операционный усилитель AS324MTR-E1( снего идут управляющие сигналы). И получил все теже 0.18 вольт. Да питание процессора присутствует vcore и vddsoc порядка 990мв
azam0890
Заголовок сообщения: Re: Asus Tuf B450 Gaming Plus ll не снимает reset  Добавлено: 16 янв 2025, 15:18 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 сен 2024, 13:18 Наличности на руках: 134.08
Сообщения: 49 Откуда: Russia
Student022 писал(а): Бордвью есть. Здравствуйте. Есть какой-то прогресс в ремонте платы?Тоже лежит схожая плата. таф б450м про гейминг.Тоже стопорится на плт рст. Менял сокет, реболил хаб, сейчас тоже заказал мульт.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus Tuf B450 Gaming Plus ll не снимает reset |
