Текущее время: 15 ноя 2024, 11:01
 Заголовок сообщения: HP 17-ab209ur (DAG37DMBAD0 REV:D ) на дежурки формируется 5V вместо+3.3V
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 14:19
Доброго времени участники форума! Возникла такая проблема. Пришел такой аппарат HP 17-ab209ur мать DAG37DMBAD0 REV:D с симптомами не реагирует на кнопку включения, была вставлена зарядное устройство в поврежденный разъем USB, 19 вольт попало на линию +5V_USB . При диагностике было обнаружено пробитая дежурка +3.3V SY8208B с прогаром в текстолите, пробито очень много компонентов hm175, IT8987E, AOZ2261, RT8813D, RT8816A, ALC3258. После снятия данных компонентов, и восстановления дежурки 3.3v, и замены IT8987E доска начала реагировать на кнопку включения но линия дежурки +3.3V, на данной линии формируется 5v вместо 3.3v :ny_tik: . Уже голову сломал куда рыть не пойму :ps_ih: . Нужен пинок в нужную сторону :-ok-:
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-ab209ur (DAG37DMBAD0 REV:D ) на дежурки формируется 5V вместо+3.3V
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 15:01
В сети
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 16:05
Ну да или r1- r2 из цепи фидбэк сильно не в номинале, или, куда более вероятней, вместо sy8208b воткнули sy8208c... хотя там 5 и 7 выводы разноименнные, но вдруг
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 21:38
Я за второй вариант голосую
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 14:20
Проблема оказалось в том что я запаял шим sy8208c который прислал продаван, и наклеил маркировку sy8208b :-) хотя я заказывал sy8208b :ps_ih: Заказал sy8208b с маркировкой MS3SE должен приехать через пару тройку дней отпишусь по результатам :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 00:01
В общем ситуация следующая: Запаял sy8208b начали формироваться +3.3VS5_S, +5VS5_S, +1.0VS5_S2 но как-то странно ведет себя плата :ps_ih: Плата может запустить данные линии, но постоянно скачут, такое ощущение что перезапускаются, или уходят в защиту :du_ma_et: хотя светодиод включения постоянно горит, и видно пульсации на нем. А могут появиться на доли секунд и пропасть, когда плата полежит опять запустить данные линии, и так по кругу. В линиях +3.3VS5_S, +5VS5_S килоомы, в линии +1.0VS5_S2 (200.ОМ) без PCH. При нажатии кнопки включения сигнал S5_ON, не подымается, только если перезапустить входное напряжение +19v . Возможно что плата не видит PCH, из-за этого идет перезапуск линий, в данный момент он отсутствует на плате, из-за этого плата не может нормально запуститься :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 11:49
подскажите на 8-ой ноге (VREF) RT8816A какое сопротивление относительно земли?
У меня 30 Ом на такой - думаю заслишком мало, там ведь опорное 2В д.б. ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-ab209ur (DAG37DMBAD0 REV:D) не включается
linkoln01
14
4826
07 янв 2020, 23:16
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6720er (quanta at3 (daoat3mb8f0) rev: f) не формируется сигнал vh28
Quasar047
01 окт 2015, 09:05
Quasar047 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6000 (quanta at3 daoat3mb8f0 rev: f)) не формируется сигнал vh28
xxxxalexxx
19 апр 2017, 14:01
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7750G (LA-6911P rev 1.0) Не формируется DGPU_PWR_EN
wizwal
14 май 2018, 17:34
wizwal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e004er (da0r75mbc0 rev.c) Не формируется напряжение зарядки акб
Андрей1975
14 дек 2018, 20:57
Андрей1975 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, btomce, Djonnnik, Google [Bot], MasterPepko, vania32 и гости: 37
