Текущее время: 23 ноя 2026, 20:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: MSI GF76 (MS-15821 ver. 2.0) замена cpu
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 22:54
Досталась данная материна с мертвым srkt1 поменял на srkt0.Шим питания тоже был мертвым по 5 В.После замены присутствуют 3В-5В-1.8В.На кнопку включения реагирует кратковременным поднятием на фазах проца до 1.7В и памяти 1.2В. на логике проца постоянно присутствуют 1.8В.srkt0 ставил не новый но от надежного продавца.Еще смущает что программатором не достучаться до KB9548QF2.Может ли мульт быть причиной?Прошу совета.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: MSI GF76 (MS-15821 ver. 2.0) замена cpu
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 07:36
Шим процессора меняли говорите... Там он вроде как прошиваемый. На ms-15841 пришлось донора купить, с него шим снял. До меня шим паяли, хз что посадили конечно, но проц был холодный. Вроде как любой шим сюда не посадить.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 18:59
что не слышал что он прошиваемый 95861 hrtz
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 23:10
PLT_RST кратковременно поднимается.Биос ведь не нужно трогать?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 17:54
PL13 +3VSUS 300om это ведь ненормально?снял хаб стало где-то 750 ,на самом хабе примерно 450.Потребление 0.026А.Звук грелся,тоже снял.Потрбление по щине стало 0.004.Затем еще и сеть снял сопротивление осталось в районе 900Ом.Вопрос в том что вроде бы +3VSUS должно быть в районе 2,5Ком.900ом это нормально или еще что то сдохло?И нормально для хаба 450 Ом?Да,еще +1_8VSUS тоже было в районе 350 Ом
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 12:05
Так точно должно быть где то не меньше 1,5 к. Ищите кз, тепловизор и пальцометр, если есть можно фризер.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 05:09
пальцометр точно не прокатит.Потребление по шине всего 0.003
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 21:12
Граждане!обьясните как по шине 3в (+3VSUS)на которой висит хаб и все остальное могут быть Комы как у pc-expert когда на основной флэшке 500 Ом?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 16:33
fr53 писал(а):
500 Ом
Должны быть килоомы. На 500 Ом у Вас возможно проблема висит
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 20:34
Так это слпротивление флэшки.Без нее 1.7 Ком с ней 500 Ом.Она норм шьется.1.7 тоже не Ком-ы как у pc-experta
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 09:03
fr53 писал(а):
Так это сопротивление флэшки
ИМХО маловато. Возьми другую флешку и сравни, не должно быть 500 ом на самой флешке. Меняй. Там флешка то какая, маркировка?
Тут замеры есть https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?t=827
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 21:57
samsonov54 писал(а):
ИМХО маловато
Флэшка на 256М.не помню.Шьется и читается норм.1.7Ком без нее один фиг мало.Поднимались все напруги кроме проца пока Хаб не снял.На Хабе 1ком меньше чем у pc-expert.Вопрос в том может у меня норма?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 10:51
Это нормально. главное чтоб не меньше 1 Ком
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 23:24
domenof писал(а):
Это нормально
Обнадеживающий ответ.Так откуда тогда Ком у других людей?На счет флэшки сомневаюсь что она неисправна.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 08:38
Такой же ноут сейчас в ремонте. +3VSUS 3.9 кОм. Менял только мульт (был пробит на 96 ноге). Прошивку с него вычитал, залил в новый. Плата теперь ведёт себя также, как у вас. На проце VCCIN +1.7, RSMRST на 95 ноге мульта 1.3 Вольт появляется. Биос читается. Потребление платы останавливается на 1.5А и и плата отключается. После нажатия PS_ON всё повторяется.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 16:00
Сейчас смотрел видео у vik-off случайно.Смысл в том что мультовая прошивка мутная.И на мульте изначально не было acok.Но процесс старта вместо того чтобы не начаться шел почти до конца.В конце конечно все рубилось потому как acok небыло в самом начале.В этом случае был дохлый диод по питанию чарджера.Вот так вот.Сдается мне плата сильно нелогична.Кто знает чего там еще нет?нужно все сигналы проверять на наличие.
Лично мне пока с сопротивлениями не разобраться.Откуда на флэшке 500Ом и сколько должно быть?25l25673g.Был снят хаб.На нем кОм.На сетевухе и звуковухе тоже 1Ком.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 17:48
Завтра замерю ещё раз у себя, вроде кОмы были на установленной флэшке. Впрочем, можете написать, какие линии вас интересуют, я замерю у себя. Плата ver. 2.1.
За подсказку спасибо. Буду дальше искать, где чего не хватает. Пока что меня беспокоит только напряжение процессора 1.7V
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 17:58
Посмотрите видео у vik-off предпоследнее но та эпизод запрятан.Там ваш случай,может полезен будет.Сама логика ситуации абсурдна.Там еще сигналы некоторые на мульте подписаны.А меня интересует сопротивление голой флэшки но Вы ее выпаивать не будете)Ну еще на хабе .
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 05:43
Выпаять делов 5 секунд. 5.5 мегаОм 4 GND и 8 VCC ноги. Если нужно, предоставлю фото )
Хаб:
PL19 1.8VSUS 2 кОм
PL20 VCCIN AUX PCH 424 Ом
U48 8 нога +3VSUS также 3.9 кОм
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 07:00
Не знаю что я там намерил...Или меня сглючило но флэшка у меня норм.Извиняюсь за беспокойство.За замеры спасибо.Сегодня гляну,а то набеги на эту плату совершаю...Мульт я тоже кстати менял,с китая заказывал.Смысл в том что на мульте каких то сигналов не хватает ,но процесс старта все равно идет.Не знаю может такое быть или это фантастика.Может у вас прошива ,может мульт...Как вариант.У меня кстати потребление как то так 0.12-0.5-0.9А и рубится без ребута
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 19:45
Благодарю за совет. Посмотрел, действительно похожая ситуация. Но в моём случае PCH_PWR_OK и AC_OK поднимаются нормально. Питание чарджера, соответственно, в норме. Прошивка биос чистая с офсайта. Жаль, предыдущий мастер не сохранил оригинал... Плата после переплюсовки по 19 Вольтам. Входные ключи были выпаяны. Пока что проверяю именно этот узел
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 04:39
Toejam писал(а):
Благодарю за совет.
У меня скорее всего хаб дохлый.И с питаниями че то не то хотя все поднимаются.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 08:41
На моей плате оказалось, что вместо 3VRUN всего 1.8V. Вышел на PQ31. На его затворе смд резюк на 10кОм сгнил. После замены ноут завёлся
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76 (MS-15821 v1.0) Проблема с питанием видеоядра CPU
в форуме MSI
Lordofhell
18 апр 2025, 08:46
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF76 11UD-695XRU (MS-15821 ver:1.0) Замена SRKMA на SRKMB?
в форуме MSI
FedorovV
16
1134
15 июн 2026, 07:31
FedorovV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате
в форуме MSI
serega1576
11
12234
18 мар 2023, 10:59
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) номиналы резисторов
в форуме MSI
VladimirY
07 апр 2023, 06:35
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) Нет изо на матрице
в форуме MSI
PCReboot
2495
26 дек 2023, 08:26
PCReboot Перейти к последнему сообщению
