Текущее время: 25 ноя 2026, 04:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GF76 (MS-15821 ver. 2.0) замена cpu |
fr53
Заголовок сообщения: Re: MSI GF76 (MS-15821 ver. 2.0) замена cpu  Добавлено: 10 апр 2024, 18:59 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 авг 2013, 23:57 Наличности на руках: 36.92
Сообщения: 185 Откуда: NewTown
megamatvey писал(а): Там он вроде как прошиваемый что не слышал что он прошиваемый 95861 hrtz
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI GF76 (MS-15821 ver. 2.0) замена cpu  Добавлено: 31 июл 2024, 12:05 |
| Интересующийся |
Сообщения: 190 Откуда: Самара
fr53 писал(а): +3VSUS должно быть в районе 2,5Ком Так точно должно быть где то не меньше 1,5 к. Ищите кз, тепловизор и пальцометр, если есть можно фризер.
fr53
Заголовок сообщения: Re: MSI GF76 (MS-15821 ver. 2.0) замена cpu  Добавлено: 01 авг 2024, 05:09 |
| Интересующийся |
domenof писал(а): тепловизор и пальцометр пальцометр точно не прокатит.Потребление по шине всего 0.003
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI GF76 (MS-15821 ver. 2.0) замена cpu  Добавлено: 05 ноя 2024, 16:33 |
| Интересующийся |
fr53 писал(а): 500 Ом Должны быть килоомы. На 500 Ом у Вас возможно проблема висит
fr53
Заголовок сообщения: Re: MSI GF76 (MS-15821 ver. 2.0) замена cpu  Добавлено: 06 ноя 2024, 20:34 |
| Интересующийся |
domenof писал(а): На 500 Ом у Вас возможно проблема висит Так это слпротивление флэшки.Без нее 1.7 Ком с ней 500 Ом.Она норм шьется.1.7 тоже не Ком-ы как у pc-experta
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MSI GF76 (MS-15821 ver. 2.0) замена cpu  Добавлено: 07 ноя 2024, 09:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,667.35
Сообщения: 2932 Откуда: Новосибирск
fr53 писал(а): Так это сопротивление флэшки ИМХО маловато. Возьми другую флешку и сравни, не должно быть 500 ом на самой флешке. Меняй. Там флешка то какая, маркировка? Тут замеры есть https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?t=827
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
fr53
Заголовок сообщения: Re: MSI GF76 (MS-15821 ver. 2.0) замена cpu  Добавлено: 08 ноя 2024, 21:57 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): ИМХО маловато Флэшка на 256М.не помню.Шьется и читается норм.1.7Ком без нее один фиг мало.Поднимались все напруги кроме проца пока Хаб не снял.На Хабе 1ком меньше чем у pc-expert.Вопрос в том может у меня норма?
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI GF76 (MS-15821 ver. 2.0) замена cpu  Добавлено: 12 ноя 2024, 10:51 |
| Интересующийся |
fr53 писал(а): 1.7Ком без нее один фиг мало. Это нормально. главное чтоб не меньше 1 Ком
fr53
Заголовок сообщения: Re: MSI GF76 (MS-15821 ver. 2.0) замена cpu  Добавлено: 12 ноя 2024, 23:24 |
| Интересующийся |
domenof писал(а): Это нормально Обнадеживающий ответ.Так откуда тогда Ком у других людей?На счет флэшки сомневаюсь что она неисправна.
fr53
Заголовок сообщения: Re: MSI GF76 (MS-15821 ver. 2.0) замена cpu  Добавлено: 14 ноя 2024, 16:00 |
| Интересующийся |
Toejam писал(а): Такой же ноут сейчас в ремонте Сейчас смотрел видео у vik-off случайно.Смысл в том что мультовая прошивка мутная.И на мульте изначально не было acok.Но процесс старта вместо того чтобы не начаться шел почти до конца.В конце конечно все рубилось потому как acok небыло в самом начале.В этом случае был дохлый диод по питанию чарджера.Вот так вот.Сдается мне плата сильно нелогична.Кто знает чего там еще нет?нужно все сигналы проверять на наличие. Лично мне пока с сопротивлениями не разобраться.Откуда на флэшке 500Ом и сколько должно быть?25l25673g.Был снят хаб.На нем кОм.На сетевухе и звуковухе тоже 1Ком.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI GF76 (MS-15821 ver. 2.0) замена cpu |
Toejam
Заголовок сообщения: Re: MSI GF76 (MS-15821 ver. 2.0) замена cpu  Добавлено: 14 ноя 2024, 17:48 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 18 Откуда: Железногорск, Красноярский край
fr53 писал(а): Откуда на флэшке 500Ом Завтра замерю ещё раз у себя, вроде кОмы были на установленной флэшке. Впрочем, можете написать, какие линии вас интересуют, я замерю у себя. Плата ver. 2.1. За подсказку спасибо. Буду дальше искать, где чего не хватает. Пока что меня беспокоит только напряжение процессора 1.7V
fr53
Заголовок сообщения: Re: MSI GF76 (MS-15821 ver. 2.0) замена cpu  Добавлено: 14 ноя 2024, 17:58 |
| Интересующийся |
Toejam писал(а): За подсказку спасибо Посмотрите видео у vik-off предпоследнее но та эпизод запрятан.Там ваш случай,может полезен будет.Сама логика ситуации абсурдна.Там еще сигналы некоторые на мульте подписаны.А меня интересует сопротивление голой флэшки но Вы ее выпаивать не будете)Ну еще на хабе .
Toejam
Заголовок сообщения: Re: MSI GF76 (MS-15821 ver. 2.0) замена cpu  Добавлено: 15 ноя 2024, 05:43 |
| Я тут случайно |
fr53 писал(а): сопротивление голой флэшки Выпаять делов 5 секунд. 5.5 мегаОм 4 GND и 8 VCC ноги. Если нужно, предоставлю фото ) Хаб: PL19 1.8VSUS 2 кОм PL20 VCCIN AUX PCH 424 Ом U48 8 нога +3VSUS также 3.9 кОм
fr53
Заголовок сообщения: Re: MSI GF76 (MS-15821 ver. 2.0) замена cpu  Добавлено: 15 ноя 2024, 07:00 |
| Интересующийся |
Toejam писал(а): Выпаять делов 5 секунд Не знаю что я там намерил...Или меня сглючило но флэшка у меня норм.Извиняюсь за беспокойство.За замеры спасибо.Сегодня гляну,а то набеги на эту плату совершаю...Мульт я тоже кстати менял,с китая заказывал.Смысл в том что на мульте каких то сигналов не хватает ,но процесс старта все равно идет.Не знаю может такое быть или это фантастика.Может у вас прошива ,может мульт...Как вариант.У меня кстати потребление как то так 0.12-0.5-0.9А и рубится без ребута
Toejam
Заголовок сообщения: Re: MSI GF76 (MS-15821 ver. 2.0) замена cpu  Добавлено: 15 ноя 2024, 19:45 |
| Я тут случайно |
fr53 писал(а): Посмотрите видео у vik-off Благодарю за совет. Посмотрел, действительно похожая ситуация. Но в моём случае PCH_PWR_OK и AC_OK поднимаются нормально. Питание чарджера, соответственно, в норме. Прошивка биос чистая с офсайта. Жаль, предыдущий мастер не сохранил оригинал... Плата после переплюсовки по 19 Вольтам. Входные ключи были выпаяны. Пока что проверяю именно этот узел
fr53
Заголовок сообщения: Re: MSI GF76 (MS-15821 ver. 2.0) замена cpu  Добавлено: 16 ноя 2024, 04:39 |
| Интересующийся |
Toejam писал(а): Благодарю за совет. У меня скорее всего хаб дохлый.И с питаниями че то не то хотя все поднимаются.
