Текущее время: 21 ноя 2024, 15:49
 Заголовок сообщения: Микроскоп, andonstar ad209 выключается на заставке
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 20:07
приветствую, помогите с дампом данного девайса, выключается после экрана приветствия (Welcome). Andonstar AD209 шасси AD210_MAIN_1.1 2023_12_20
А может вовсе не в прошивке дело? Старую считал, но сравнить ее не с чем .
 Заголовок сообщения: Re: Микроскоп, andonstar ad209 выключается на заставке
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 22:22
Вот от AD206 , проц вроде одинаковый . Значит можно с ним отремонтировать родной дамп .
Если это софтовый баг а не железный . С китайцами можно ждать всякого . :-):
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 15:52
Доброго дня. Столкнулся с такой же проблемой сегодня, пошла рябь по экрану и вырубился, поведение как у вас. Оказалась пробитая керамика в самом модуле камеры, звонилась как 4 Ома, а грелся dc-dc на плате. Отключите камеру и попробуйте запустить - у меня была вечная загрузка на заставке
В ближайший час-полтора вернусь к восстановлению и точно отпишу, поможет не поможет. Фотографии так же предоставлю
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 8 секунд: ----------
У вас может быть проблема в чем-то другом, но проверьте на всякий случай
На фотографии выделил цветом выпаянное место, везде должны быть килоомы. Заменил на 50в 3.7нф, микроскоп нормально завелся
Так же выкладываю прошивку для Andonstar хз какой модели, заодно считал, вдруг кому пригодится
Основная плата: AD205_MAIN_V1.0 2020-09-02
Память: XT25F16F
Фотография
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 23:42
Память: XT25F16F
здравствуйте, у меня без подключенной камеры и вообще голая плата подключеная к бп также гаснут через пару секунд. прошил от ad208- включается , горит подсветка экрана - на экране темнота и теперь сам не отключается через пару сек, может в таком состоянии хз сколько работать.
проблема таки в прошивке ? у вас версия ad205 или 209?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 15:30
Доброго дня
- у меня с прошивкой Jonpima вел себя так же, висел на черном экране неограниченное время. Скорее всего просто не подошла прошивка
- я хз, микроскоп без маркировки, похож на AD208
Поищите проблему на основной плате, что-то должно садить, раз так быстро выключается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 00:01
та вроде ничего не греется, перелапал всю микруху, но обнаружил один диод к14 показывает на мультиметре в обе стороны. такое может быть на рабочей плате? может у вас есть месенджер было бы оперативней , очень нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 09:45
Снять диод и проверить вне платы - долго и сложно? :-):
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 17:32
вне платы звонится как нужно в одну сторону . остальные диоды на плате показывают как положено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Цифровой микроскоп ANDONSTAR ADSM301
vulkan35
26 июл 2019, 13:08
vulkan35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g510 (la-9641p) выключается на заставке
werst_
2171
24 окт 2019, 10:12
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite s55t-B (DA0BLIMB6F0) Выключается на заставке биоса
в форуме Toshiba
kalya
18
5964
03 мар 2018, 18:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам два штатива под микроскоп
Vertyanov_SS
20
5462
30 окт 2019, 13:58
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МБС микроскоп продам
[ На страницу: 1, 2 ]
Boxmail
47
16605
01 ноя 2017, 06:26
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
