Текущее время: 21 ноя 2024, 19:58
 Заголовок сообщения: Gigabyte RX580 8Gb КЗ по линии 5 вольт
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 10:57
Добрый день Gigabyte RX580 8Gb по линии 5 вольт стабилизатора 78D05 под позиционным номером U1001 короткое замыкание и причина не в нём. Тепловизора у меня нет, что греется посмотреть увы не смогу.
Боардвью есть только от такой же модели только AORUS и зная про типовую проблему этих видеокарт я замерил сопротивления на затворах 6414A и 6508, а так же отпаял резисторы 2,2ом идущие на питание всех шимок up1965p, сопротивления в норме.
Визуальная инспекция ничего не дала.
Подскажите что ещё может уйти в КЗ по 5 вольтам ?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 8Gb КЗ по линии 5 вольт
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 12:40
Подайте в 5в цепь с лбп напряжение от вольта, далее поднимайте и достигнув тока 2-3 ампер ищите нагрев, может керамический конденсатор или контроллер питания видеоядра могут в коротком быть.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 14:47
делал уже замеры по этой шпаргалке, все в пределах нормы.
Я так и думал поискать методом подачи питания от ЛБП, надеялся может типовуха и кто подскажет.
Ок буду пробовать и отпишусь
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 21:01
you have to check first which components operate with 5V. as you already see, GPU does not. maybe some FAN / LED drivers or something like that
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 09:08
Выпаял стабилизатор 78D05 и на выход подал питание от ЛБП вроде ничего не произошло , но сопротивление на выходе повысилось до 44ом.
Запаял стабилизатор обратно напряжение поднялось до 5 вольт и поднялось напряжение ГПУ 0,89в.
Питание ГПУ, памяти и контроллера PCI появилось и я решил вставить видеокарту в материнку , но стопорится на коде b2.
Смущает на выходе контроллера pci всего 20 ом, на аналогичных 40 ом.
Скажите напряжение 1,8 вольт формируется из 5 вольт ? Я пока не проверил, лучше конечно с флешки биоса наверное его замерять.
Последний раз редактировалось lexgreem 11 ноя 2024, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 09:23
В пределах рабочего.
+3.3V_BUS из слота pcie-16x , схему смотрите.
Сигнал PERSTB_BUF высокого уровня?
В сети
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 22:12
Напряжение 3.3 вольта
да.
Замерил напряжения на MU300 Up8801p 1 нога 3.1,2 нога 3.3 вольт,3 нога 3.2 вольт, 4 нога 5 вольт, 6 нога 1.8 вольт.
Заметил такую странную штуку при включении все напряжения присутствуют, как только загружается windows и подтягиваются драйвера то пропадает напряжение ГПУ.
У меня в на одном ssd windows 10 и windows 7, как переключился на семёрку пару раз обнаружилась но когда началась установка драйверов черный экран.
в первый раз обнаружилась как RX590, прошил биос для памяти микрон по ошибке, затем уже правильный биос для памяти hynix
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 01:47
Фазы на видеоядре все корректно работают? Маркировка видеочипа какая? На 590 прошивке частоты на видеоядро выше, для 580 видеочипа не пойдет.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 07:58
215-0910038.
Напряжение 5 вольт как раз идёт к цепи питания шимок питающих GPU видимо там вс таки не досмотрел.
Тем более по выходу стабилизатора должны быть килоомы , а у меня 44 ом .
Может с конца отключать фазы питания ГПУ , т.е поочерёдно посадить Enable up1965p на землю и таким образом выявить проблемную фазу .
Своего осциллографа нет, попрошу у друга вечером отпишусь по работе фаз питания ГПУ.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 20:44
Проверил осциллографом на всех фазах присутствует сигнал с шимок. На первой фазе затвора 6414А так и на дросселе нет сигнала .
Как только винда загружается пропадает сигналы на всех фазах и соответственно питание ГПУ.
По замерам похоже Шимка up1965p по первой фазе в КЗ, резистор R608 2,2ом сопротивление показывает 600 ом, а мосфеты 6414А и 6508 в норме.
Завтра все заменю и попробую запустить.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 19:21
Выпаял шим по первой фазе и проверил керамику в обвязке , как оказалось керамический конденсатор под позиционным номером C676 был в коротком замыкании он и был виновником . Попутно выгорел , но не полностью резистор 2,2 ом под позиционным номером R608 в нём уплыло сопротивление и оно увеличилось до 600 ом.
После замены резистора и конденсатора в обвязке шимки на затворе мосфета 6414А и на дросселе появился сигнал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос
al0816
24
6034
03 ноя 2021, 14:52
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Tel288
47
11615
29 авг 2018, 11:47
Tel288 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B450M S2H замыкание линии 5 Вольт
в форуме Gigabyte
Dev86
17
4034
06 янв 2021, 13:52
Dev86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RX580 8gb AORUS нет питания GPU
alexvpol
04 фев 2021, 19:41
EYES Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RX580 Aorus 8Gb определяется только на старых материнках
chernovik
1402
23 сен 2021, 22:09
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, skywl и гости: 29
