Текущее время: 07 ноя 2024, 18:49
 Заголовок сообщения: Gigabyte RX580 8Gb КЗ по линии 5 вольт
СообщениеДобавлено: Сегодня, 10:57
Добрый день Gigabyte RX580 8Gb по линии 5 вольт стабилизатора 78D05 под позиционным номером U1001 короткое замыкание и причина не в нём. Тепловизора у меня нет, что греется посмотреть увы не смогу.
Боардвью есть только от такой же модели только AORUS и зная про типовую проблему этих видеокарт я замерил сопротивления на затворах 6414A и 6508, а так же отпаял резисторы 2,2ом идущие на питание всех шимок up1965p, сопротивления в норме.
Визуальная инспекция ничего не дала.
Подскажите что ещё может уйти в КЗ по 5 вольтам ?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 8Gb КЗ по линии 5 вольт
СообщениеДобавлено: Сегодня, 12:40
Подайте в 5в цепь с лбп напряжение от вольта, далее поднимайте и достигнув тока 2-3 ампер ищите нагрев, может керамический конденсатор или контроллер питания видеоядра могут в коротком быть.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 14:47
делал уже замеры по этой шпаргалке, все в пределах нормы.
Я так и думал поискать методом подачи питания от ЛБП, надеялся может типовуха и кто подскажет.
Ок буду пробовать и отпишусь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос
al0816
24
5950
03 ноя 2021, 14:52
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Tel288
47
11477
29 авг 2018, 11:47
Tel288 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B450M S2H замыкание линии 5 Вольт
в форуме Gigabyte
Dev86
17
3962
06 янв 2021, 13:52
Dev86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RX580 8gb AORUS нет питания GPU
alexvpol
04 фев 2021, 19:41
EYES Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RX580 Aorus 8Gb определяется только на старых материнках
chernovik
1359
23 сен 2021, 22:09
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivaning, pcm-nn, xxxxalexxx, zootyboy и гости: 16
