Текущее время: 21 ноя 2024, 14:53
 Заголовок сообщения: ASUS Prime Z370-P. Питание процессора
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 10:55
Rev. 1.01
При подключенном питании процессора, БП уходит в защиту.
Пробитых питальников питания проца нет
Подал с ЛБП 1В на питание проца. Потребление 6.9А.
Питальники проца не греются. Не понятно что происходит.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime Z370-P. Питание процессора
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 11:00
как вы думаете,если у вас кз нет,то откуда такой жор то )
подавали как,относительно земли или относительно 12 В ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
прозвоните затвор-исток у транзисторов
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 11:17
Нашёл источник проблемы.
PU1511.На ней написано 6X=4G. Ниже A2G
Кипяток APL5337
Последний раз редактировалось Dark_Angel79 08 ноя 2024, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 11:18
драйвер от ричтек
RT8125D
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 11:33
а вы это с процесором делали или без? просто станьте одним щупом на 12в а вторым по дроселям, я думаю, сразу покажет
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 13:01
Драйвер заменил. Жду когда приедет APL
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z370-A Pro (MS-7B48 ver 1.1) Питание процессора
в форуме MSI
seminenko
26 янв 2022, 21:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME Z370-P Не заходит в биос
в форуме Asus
НаВРУЗ
04 июн 2018, 09:51
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime Z370-A II * Помогите отпределить сбитые элементы
в форуме Asus
ivanshark
30 ноя 2019, 23:07
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME Z370-P Нужен BIOS Dump
в форуме Asus
Marshall007
24 янв 2019, 13:51
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus prime Z370-p способ прошивки чипа памяти БИОСа
в форуме Asus
Valentine83od
26
8578
13 окт 2019, 07:16
ruv Перейти к последнему сообщению
