Заголовок сообщения: ASUS Prime Z370-P. Питание процессора
Добавлено: 08 ноя 2024, 10:55
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 19:38 Наличности на руках: 65.96 Сообщения: 164 Откуда: Волгоград
Rev. 1.01 При подключенном питании процессора, БП уходит в защиту. Пробитых питальников питания проца нет Подал с ЛБП 1В на питание проца. Потребление 6.9А. Питальники проца не греются. Не понятно что происходит.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime Z370-P. Питание процессора
как вы думаете,если у вас кз нет,то откуда такой жор то )
подавали как,относительно земли или относительно 12 В ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- прозвоните затвор-исток у транзисторов
Dark_Angel79
Добавлено: 08 ноя 2024, 11:17
Нашёл источник проблемы. PU1511.На ней написано 6X=4G. Ниже A2G Кипяток APL5337
Последний раз редактировалось Dark_Angel79 08 ноя 2024, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
den2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
