Текущее время: 15 ноя 2024, 02:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: v3-571g (la-7912p) Виснет при загрзке винды
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 23:56
Добрый день, прошу помощи, пришла плата, был заменен мульт, заработала. Но при попытке загрузить винду виснет даже не начав установку устройств, буквально секунд 5-10 плата обращается к диску, потом кружок винды продолжает крутиться еще секунд 10 а затем виснет намертво. Был пошит биос/мульт, заменен ХАБ, эффект тот же.. Что может сразу вешать систему, она даже при попытке автоматического восстановления... Ни раз такого не встречал. И да, система моя тестовая, абсолютно рабочая и именно на 7912 без проблем грузит, пробовал и через ДВД разъем и с ЮСБ переходником, итог один
 Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p) Виснет при загрзке винды
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 02:50
Да всё что угодно.Попробуйте откинуть периферию, подкинуть память, проц, жесткий диск, в UMA перевести, если плата с дискретным видиком. Может с питанием чего - осциллографом глянуть.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 10:35
shefbox
ну память проц и диск 100% исправные, а к переферии разве он успевает в первые 5 секунд подготовки винды обратиться?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 16:23
Флэшку с убунтой в режиме текстовой загрузки - и вперед
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 19:43
Котеус
Не дружу с убунту, есть хард с самой убунту, подкинул, прогрузилась, но что и как в ней я вообще не в курсе. Если направите в нужное руло буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 23:20
хм
оч интересно, думал повесится
вообще когда перед загрузкой лайвы появляется меню выбора grub, надо нажать е на клавиатуре и стереть quiet splash, потом загрузку включить
на глючном этапе листинг остановится или упадет в kernel panic
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 01:01
Делаем вывод - очень вероятно, что проблема в жёстком диске.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 02:15
shefbox
еще раз... Диск мой личный тестовый, иногда по 3-4 платы в день на нем проверяю, в том числе 7912, в том числе в промежутке между выявлением косяка с платой и моментом создания темы минимум 3 7912 именно на этом диске оттестированы, и да, я подкидывал еще 2 диска один с 8кой, другой с 10кой из-под легаси, втыкал и в HDD и в DVD и даже через USB, итог один, перестает обращаться к диску через 3-5 секунд, еще через 5-10 виснет картинка.
Котеус
Я грузил именно саму убунту с харда (валяется один, использовал чтобы проверить плату, которая синяк при загрузе выдавала, но не помогло) есть где-то и флешка, вроде что-то там было на тему проверки, завтра поищу ее, посмотрю что там, в убунту вообще ноль, никогда не пользовался..
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 02:29
Питания-то проверили осциллографом?
В сети
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 12:30
Вообще с такой проблемой я встречал отвал хаба/видоса/сокета проца.
Винда фризится на обработке какой-то внутренней драйверной подсистемы.
Можно еще конечно взять чистый хард, начать ставить семерку, если поставится - по одному устанавливать драйверы.
Но подозреваю, что проблема тут или в видяхе, или в гнилушке на плате. Остальное - это уже следствие внешних ударов, и в целом можно это оценить по корпусу или по деформации платы.
Плюс в пользу версии с видеокартой - убунту по дефолту грузит встроенные драйверы на видеокарточку. Для полноценной работы там нужно их доставлять с центра приложений.
Так что можно на "ура" кинуть плату в ума и проверить.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 06:28
Я ТСу алгоритм действий ещё в первом ответе под его постом посоветовал. Только ТС из тех, кто просит помощи, и вместо того чтобы сделать то, что советуют - начинает спорить, он же самый умный, чё вы ерунду советуете? Либо эти советы игнорировать. И не факт, что плата вообще с дискреткой на борту, это видимо большой секрет.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 23:27
shefbox
вы написали примерно следующее "ПРОВЕРЬТЕ ВСЁ" хотя уже в первом посту вам сказал что система моя, тестовая, вы еще пару раз пытались приговорить хард... Снимать с платв переферию даже не понимая что именно она может быть.. ну да, можно, а еще можно снять слот проца и посадить заново, все электролиты и танталы заменить, заодно все бутовые ёмкости, мало ли... я уже на удачу хаб перкинул, хотелось бы сначала понять что померло, а не тыкать на угад..
ИМХО предлагать ТС подкинуть заведомо живой проц, память, хард это считать его обезьяной с паяльником... хотя уже по первому посту видно, что я могу перекинуть хаб и плата продолжит работать, что явно свидетельствует о несколько более высокой квалификации чем "поменял память хард, проц, не помогло, выкинул плату"
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 15:56
Именно к вам это не относится, но уже не факт.
Хаб то новый? Хотя бы раз запуск в режиме отладки запустили, чтобы посмотреть, на чём стопится ОСь?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 16:59
Lex0505
первый раз слышу если честно про режим отладки винды... хаб с донора. НО хаб снятый с этой платы успешно заработал на другой плате, винда прогрузилась, так что 100% не в хабе дело, пятаков под ним оторваны тоже не нашел
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 19:28
.. в 7-ке был по F8 )))))
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 22:43
REM
я уже пару лет не видел 7ку...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 08:43
Сообщение не в тему
парулет парулет.... я вот на днях ХР на раритет LG50 ставил )))
в автошколе дедушка сидит в экселе записывает у кого\когда\во сколько вождение и кто инструктор ))))
.... коли плата не реагирует на механику, вспоминаем славные тошибы L300\A300 .. с их чудесным NEC .. поведение очень похоже.
м т\к я так и не увидел контроля чистоты питаний осциллографом.... то меняем все.. сначала танталы (более вероятней ESR тю-ью) не помогло и полимерки.
а какие ещё варианты? ... ну разве что, не заводится 2-я фаза питания процессора (а может у вас их вабще 3-и.. под I7-й)... опять же осциллограф нужен
видео исключили? (если оно есть) в UMA перевели?... тоже не увидел в ваших ответах...
p\s
Сообщение не в тему
на данный момент я скорее гадалка, а еще скорее обезьяна с паяльником, всё что удавалось починить до этого чинилось методом тыка и удачи
На рынке не нашел нужных деталей придется заказывать, но не могу разобраться с маркировкой конденсатора на самом написано 470
.. я надеюсь что-то изменилось за 5-ть лет? по рынкам бегать не нужно?.... если не особо, то топ-топ на авито и покупаем донора
https://www.avito.ru/kazan/tovary_dlya_ ... ion=633540
типа такого...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НP 15-ac023ur (la-c811p) виснет при загрузке винды.
dima9605
12
4733
11 дек 2016, 16:17
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G (DAZAAMB16E0) Виснет при загрузке винды
Dron1980
2039
20 окт 2020, 20:10
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) Виснет
mihas000
14 янв 2016, 10:49
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n61d (n61da) черный экран при загрузке винды
nt368
08 июн 2015, 14:55
nt368 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
