Текущее время: 15 ноя 2024, 03:03
ValeDeMare
Заголовок сообщения: v3-571g (la-7912p) Виснет при загрзке винды Добавлено: 07 ноя 2024, 23:56 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 30.09
Сообщения: 517 Откуда: Москва
Добрый день, прошу помощи, пришла плата, был заменен мульт, заработала. Но при попытке загрузить винду виснет даже не начав установку устройств, буквально секунд 5-10 плата обращается к диску, потом кружок винды продолжает крутиться еще секунд 10 а затем виснет намертво. Был пошит биос/мульт, заменен ХАБ, эффект тот же.. Что может сразу вешать систему, она даже при попытке автоматического восстановления... Ни раз такого не встречал. И да, система моя тестовая, абсолютно рабочая и именно на 7912 без проблем грузит, пробовал и через ДВД разъем и с ЮСБ переходником, итог один
shefbox
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p) Виснет при загрзке винды Добавлено: 08 ноя 2024, 02:50 |
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 23:01 Наличности на руках: 278.53
Сообщения: 144 Откуда: Odessa
ValeDeMare писал(а): Что может сразу вешать систему Да всё что угодно.Попробуйте откинуть периферию, подкинуть память, проц, жесткий диск, в UMA перевести, если плата с дискретным видиком. Может с питанием чего - осциллографом глянуть.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p) Виснет при загрзке винды Добавлено: 08 ноя 2024, 16:23 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
ValeDeMare писал(а): Что может сразу вешать систему, она даже при попытке автоматического восстановления. Флэшку с убунтой в режиме текстовой загрузки - и вперед
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p) Виснет при загрзке винды Добавлено: 08 ноя 2024, 23:20 |
ValeDeMare писал(а): подкинул, прогрузилась хм оч интересно, думал повесится вообще когда перед загрузкой лайвы появляется меню выбора grub, надо нажать е на клавиатуре и стереть quiet splash, потом загрузку включить на глючном этапе листинг остановится или упадет в kernel panic
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p) Виснет при загрзке винды Добавлено: 09 ноя 2024, 02:15 |
shefbox еще раз... Диск мой личный тестовый, иногда по 3-4 платы в день на нем проверяю, в том числе 7912, в том числе в промежутке между выявлением косяка с платой и моментом создания темы минимум 3 7912 именно на этом диске оттестированы, и да, я подкидывал еще 2 диска один с 8кой, другой с 10кой из-под легаси, втыкал и в HDD и в DVD и даже через USB, итог один, перестает обращаться к диску через 3-5 секунд, еще через 5-10 виснет картинка.
Котеус
Я грузил именно саму убунту с харда (валяется один, использовал чтобы проверить плату, которая синяк при загрузе выдавала, но не помогло) есть где-то и флешка, вроде что-то там было на тему проверки, завтра поищу ее, посмотрю что там, в убунту вообще ноль, никогда не пользовался..
Котеус
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p) Виснет при загрзке винды Добавлено: 09 ноя 2024, 12:30 |
Вообще с такой проблемой я встречал отвал хаба/видоса/сокета проца. Винда фризится на обработке какой-то внутренней драйверной подсистемы. Можно еще конечно взять чистый хард, начать ставить семерку, если поставится - по одному устанавливать драйверы. Но подозреваю, что проблема тут или в видяхе, или в гнилушке на плате. Остальное - это уже следствие внешних ударов, и в целом можно это оценить по корпусу или по деформации платы. Плюс в пользу версии с видеокартой - убунту по дефолту грузит встроенные драйверы на видеокарточку. Для полноценной работы там нужно их доставлять с центра приложений. Так что можно на "ура" кинуть плату в ума и проверить.
shefbox
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p) Виснет при загрзке винды Добавлено: 10 ноя 2024, 06:28 |
Котеус писал(а): Так что можно на "ура" кинуть плату в ума и проверить. Я ТСу алгоритм действий ещё в первом ответе под его постом посоветовал. Только ТС из тех, кто просит помощи, и вместо того чтобы сделать то, что советуют - начинает спорить, он же самый умный, чё вы ерунду советуете? Либо эти советы игнорировать. И не факт, что плата вообще с дискреткой на борту, это видимо большой секрет.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p) Виснет при загрзке винды Добавлено: 10 ноя 2024, 23:27 |
shefbox вы написали примерно следующее "ПРОВЕРЬТЕ ВСЁ" хотя уже в первом посту вам сказал что система моя, тестовая, вы еще пару раз пытались приговорить хард... Снимать с платв переферию даже не понимая что именно она может быть.. ну да, можно, а еще можно снять слот проца и посадить заново, все электролиты и танталы заменить, заодно все бутовые ёмкости, мало ли... я уже на удачу хаб перкинул, хотелось бы сначала понять что померло, а не тыкать на угад.. ИМХО предлагать ТС подкинуть заведомо живой проц, память, хард это считать его обезьяной с паяльником... хотя уже по первому посту видно, что я могу перекинуть хаб и плата продолжит работать, что явно свидетельствует о несколько более высокой квалификации чем "поменял память хард, проц, не помогло, выкинул плату"
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p) Виснет при загрзке винды Добавлено: 11 ноя 2024, 15:56 |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 13:40 Наличности на руках: 34.12
Сообщения: 125 Откуда: Иркутск, Россия
ValeDeMare писал(а): хотя уже по первому посту видно, что я могу перекинуть хаб и плата продолжит работать, что явно свидетельствует о несколько более высокой квалификации чем "поменял память хард, проц, не помогло, выкинул плату" Именно к вам это не относится, но уже не факт. Хаб то новый? Хотя бы раз запуск в режиме отладки запустили, чтобы посмотреть, на чём стопится ОСь?
REM
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p) Виснет при загрзке винды Добавлено: 12 ноя 2024, 19:28 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,990.64
Сообщения: 1866 Откуда: Краснодар
ValeDeMare писал(а): первый раз слышу если честно про режим отладки .. в 7-ке был по F8 )))))
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
REM
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p) Виснет при загрзке винды Добавлено: 13 ноя 2024, 08:43 |
Сообщение не в тему парулет парулет.... я вот на днях ХР на раритет LG50 ставил ))) в автошколе дедушка сидит в экселе записывает у кого\когда\во сколько вождение и кто инструктор )))) .... коли плата не реагирует на механику, вспоминаем славные тошибы L300\A300 .. с их чудесным NEC .. поведение очень похоже. м т\к я так и не увидел контроля чистоты питаний осциллографом.... то меняем все.. сначала танталы (более вероятней ESR тю-ью) не помогло и полимерки. а какие ещё варианты? ... ну разве что, не заводится 2-я фаза питания процессора (а может у вас их вабще 3-и.. под I7-й)... опять же осциллограф нужен видео исключили? (если оно есть) в UMA перевели?... тоже не увидел в ваших ответах... p\s Сообщение не в тему ValeDeMare писал(а): на данный момент я скорее гадалка, а еще скорее обезьяна с паяльником, всё что удавалось починить до этого чинилось методом тыка и удачи ValeDeMare писал(а): На рынке не нашел нужных деталей придется заказывать, но не могу разобраться с маркировкой конденсатора на самом написано 470 .. я надеюсь что-то изменилось за 5-ть лет? по рынкам бегать не нужно?.... если не особо, то топ-топ на авито и покупаем донора https://www.avito.ru/kazan/tovary_dlya_ ... ion=633540типа такого...
