Текущее время: 21 ноя 2024, 21:22
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 ( (NM-A311)) Не включается с батарейкой биос
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 15:35
Здравствуйте. Принесли ноут Lenovo G50-30, платаNM-A311 не включается. Выяснил, что мульт(IT8586E) был в коротком по 3,3V, мульт заменил на новый, соответственно прошил. Ноут включился только один раз, после отключения больше с кнопки не включается. Без батарейки биос автостарт и прекрасно работает. Далее выяснил,что на диоде D15 вторая нога (сигнал NOVO#) закорочена на землю, обвязку D15 соответственно всю проверил и сам D15 исправен. Получается, что вторая нога D15 идет на мульт 76pin (сигнал NOVO#) , который соответственно тоже в коротком на землю. Вопрос, это получается, что сам новый мульт бракованный попался? И можно это как то обойти, чтобы ноут включался с кнопки?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 ( (NM-A311)) Не включается с батарейкой биос
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 15:44
снять мульт
убедится что проблема в нём
заменить мульт
или нет
п.с. мульт прошит
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 16:36
Нашел еще один новый мульт(где покупал не помню), прозвонил 76 pin звониться тоже на землю. Не понимаю они, что полудохлые оба были. Пришлось порыться в закромах, нашел на доноре такой же мульт, прозвонил он в порядке, перепаял, прошил, включил все работает как надо. Что разве могут мульты новые вот такие полудохлые попадаться? Где хорошие есть такие, подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 16:44
IG67
они же с китая все) ... что ни разу дохлые микрухи не приходили?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 19:37
IT8586, да ещё и с надписью LENOVO и новые?
Здесь новое - хорошо отмытое старое, с большого китайского разбора.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 09:39
Понял. Спасибо. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (NM-A311) не включается с батарейкой BIOS
ilyhmen
22 янв 2018, 15:20
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite L50-A-M2W (94v-0 e114139 vgsg) Ноутбук с батарейкой и со своей батарейкой не включается
в форуме Toshiba
Ruslan4321
10 апр 2016, 14:18
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
10182
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4925
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: portugalez и гости: 65
