Текущее время: 21 ноя 2024, 21:27
IG67
Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 ( (NM-A311)) Не включается с батарейкой биос Добавлено: 10 ноя 2024, 15:35 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 09:49 Наличности на руках: 21.25
Сообщения: 145 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте. Принесли ноут Lenovo G50-30, платаNM-A311 не включается. Выяснил, что мульт(IT8586E) был в коротком по 3,3V, мульт заменил на новый, соответственно прошил. Ноут включился только один раз, после отключения больше с кнопки не включается. Без батарейки биос автостарт и прекрасно работает. Далее выяснил,что на диоде D15 вторая нога (сигнал NOVO#) закорочена на землю, обвязку D15 соответственно всю проверил и сам D15 исправен. Получается, что вторая нога D15 идет на мульт 76pin (сигнал NOVO#) , который соответственно тоже в коротком на землю. Вопрос, это получается, что сам новый мульт бракованный попался? И можно это как то обойти, чтобы ноут включался с кнопки?
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 ( (NM-A311)) Не включается с батарейкой биос Добавлено: 10 ноя 2024, 15:44 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 642.37
IG67 писал(а): можно это как то обойти снять мульт убедится что проблема в нём заменить мульт или нет п.с. мульт прошит
IG67
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 ( (NM-A311)) Не включается с батарейкой биос Добавлено: 10 ноя 2024, 16:36 |
Нашел еще один новый мульт(где покупал не помню), прозвонил 76 pin звониться тоже на землю. Не понимаю они, что полудохлые оба были. Пришлось порыться в закромах, нашел на доноре такой же мульт, прозвонил он в порядке, перепаял, прошил, включил все работает как надо. Что разве могут мульты новые вот такие полудохлые попадаться? Где хорошие есть такие, подскажите пожалуйста?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 ( (NM-A311)) Не включается с батарейкой биос Добавлено: 10 ноя 2024, 19:37 |
IG67 писал(а): Что разве могут мульты новые вот такие полудохлые попадаться? IT8586, да ещё и с надписью LENOVO и новые? Здесь новое - хорошо отмытое старое, с большого китайского разбора.
