Текущее время: 21 ноя 2024, 19:55
 Заголовок сообщения: SVE1512Y1RB ( DA0HK5MB6F0 REV.F MBX-269) не сохраняются настройки BIOS, ME region Unknown
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 13:28
Ноутбук Sony VAIO SVE1512Y1RB
плата DA0HK5MB6F0 REV.F MBX-269
видеочип 216-0833002, хаб SLJ8E
Изначально ноутбук пришёл с проблемой "включается не с первого раза или долго нет изо, потом включается". У меня на руках вообще не разу картинку не дал, хотя включался. Пока раскидал и делал диагностику на элементарные вещи типа оперативки и процессора и отвала видеочипа, ноутбук перешёл в состояние цикличного рестарта.
Первое простое действие это прошивка биос, но биоса на этот аппарат не нашёл, нашёл по плате на схожую модель (SVE1512Q1RW), вшил, всё запустилось и заработало нормально, но биос не родной, решил добить родной просто чисткой ME региона, всё по инструкции с подкидыванием готового региона из репозитория, вшил и всё заработало, система загрузилась, все тесты нагрузкой и тд проходит. На радостях выкинул результат моей работы сюда и хотел отдавать ноутбук, но клиент запросил апгрейд на ssd. И вот тут я заметил, что поменять настройки биоса я не могу что бы загрузится с флэшки, т.к. они не сохраняются, а в самом биосе пишет ME region Unknown.
Тупик.
Думаю попробовать пересобрать биос с чистым регионом, но с переносом серийников (правда с редактированием у меня сложно), ну и флэшку попробовать поменять.
Кто сталкивался с подобным? Может ещё что то подскажете?
PS: Уже понял в чём проблема, читайте ниже.
Последний раз редактировалось strix 11 ноя 2024, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Не судите строго, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: SVE1512Y1RB ( DA0HK5MB6F0 REV.F MBX-269) не сохраняются настройки BIOS, ME region Unknown
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 14:04
флешка родная стоит?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 14:14
на мвх-269 било 2-а биоса, под hm70 и hm76
кто у вас мост?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
 Заголовок сообщения: Re: SVE1512Y1RB ( DA0HK5MB6F0 REV.F MBX-269) не сохраняются настройки BIOS, ME region Unknown  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 14:43
Ох...
Всем спасибо за проявленный интерес, но я косяк. =(
Я умудрился мискликнуть и скачать не тот регион с репозитория. У меня версия 8.1.0.1248, а я скачал 8.1.0.1265 и собрал биос на нём. Отсюда и проблемы.
Собрал нормальный, теперь всё работает как положено.
Правда с переносом серийников не разобрался пока, но главное вопрос решён.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sve1512y1rb (da0hk5mb6f0 mbx-269 ref:f) питание внешней edp матрицы от ноутбука
в форуме Sony
polzun
14 фев 2020, 10:54
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV-F)sve1513e1rw ME регион unknown
mKonstantin
26 июн 2022, 22:56
p4s8x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sve1511A1E (mbx 269) ME region unknown
в форуме Sony
sebuncle
17 авг 2015, 21:57
sebuncle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Clearing Me Region (Clearing Me Region) Clearing Me Region
в форуме Apple
zenelli
15 фев 2016, 01:36
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens Lifebook C1410 (CP298381-01) Не сохраняются настройки BIOS setup после выключения
в форуме Fujitsu-Siemens
Бим
01 фев 2015, 09:55
Бим Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 2
