Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
 Страница 206 из 227 [ Сообщений: 6810 ]  На страницу Пред.  1 ... 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 ... 227  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 10:57
Вдруг кто-то еще не знает, ибо не посещает/не тусуется в моей группе в телеге.
Так вот, работаем теперь с ITE по шине I2C, работаем с REALTEK RTS5450/5455.
Собственно, информация есть в телеге, товары в магазине (верхний левый баннер).
Часть инфы в ютубе и на рутубе в моем канале.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 19:44
Quanta ZGS KB_pins=32 LEFT DOWN 05MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 FLASH=256 CHIP=IT5570E-256
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2024, 23:27
Плата NM-D562 rev 3.0, прошивка основного мультиконтроллера осуществляется только путем подпаивания проводочков или отдельно от платы если есть чем, по схеме найти несложно что куда, профиль от nm-b911 подходит, важный нюанс, ножки нужно поднять от платы, понадобится одно сторона контактов мульта, можно прям целиком под нее каптон проложить, иначе ошибки при верефикации да и считываться будет мусор всякий
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2024, 12:18
народ, а есть у кого распиновка под плату NS685Is2 от ноута Aquarius CMP NS685U R11 (мульт KB9028Q C, разъем клавиатуры 26 pin)?
а то NS685IS4 KB_pins=28 RIGHT DOWN 1MM PD0=3 PD1=7 PD2=8 PD3=11 PD4=13 PD5=14 PD6=15 PD7=16 BUSY=18 STB=1 AFD=2 INIT=4 SLIN=5 KSI4=6 KSI5=9 не подходит.
если же делать по табличке из файла ITE (версия вертьянова 2.0):
// PD[X] == KSO[X] (36-43 pin EC)
// BUSY == KSO9 (45 pin EC)
// STB == KSI0 (58 pin EC)
// AFD == KSI1 (59 pin EC)
// INIT == KSI2 (60 pin EC)
// SLIN == KSI3 (61 pin EC)
// KSI4 (62 pin EC)
// KSI5 (63 pin EC)
то у меня с выводов 36, 37, 38 (PD0, PD1, PD2) сигналы с мульта вообще не идут на разъем клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2024, 13:13
у вас же ENE, так почему ищем как для ITE? )
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2024, 19:08
ой, затупил )
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2024, 20:03
А можно использовать successor и программировать через i2c припаяв только 3 провода к контактам акб.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2024, 16:21
Away
На LA-J662P способ прошивки KB9542Q нашел кто? Здравствуйте подскажите нашли ли ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2024, 03:44
(ставим, что бы 1й пин шлейфа был на 3м пине MB)
LA-J662P KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM KSO3=18 KSI4=3 KSI7=32 KSI6=31 KSI5=30 FLASH=160 CHIP=KB9542Q
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024, 09:36
G703VI (DEBUG4402) KB_pins=15 LEFT DOWN 05MM PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11 CHIP=IT8995VG-128
G703VI (J3102) KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=9 PD1=10 PD2=11 PD3=12 PD4=13 PD5=14 PD6=15 PD7=16 BUSY=18 STB=25 AFD=26 INIT=27 SLIN=28 KSI4=29 KSI5=30 CHIP=IT8291E-120A
СообщениеДобавлено: 14 дек 2024, 11:40
Китайский ноут wooking x16, плата HMT-W042-67A-V3.0, проверено. Был пирпичем. После прошивки ожил.
KB_pins=28 LEFT DOWN 1MM PD0=8 PD1=26 PD2=22 PD3=21 PD4=18 PD5=16 PD6=15 PD7=14 BUSY=7 STB=17 AFD=19 INIT=20 SLIN=23 KSI4=24 KSI5=25 CHIP=IT5571E-128
СообщениеДобавлено: 14 дек 2024, 21:52
Lenovo C640-13IML. Quanta LF3 (DA0LF3MB8F0)
Quanta LF3 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=14 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT5570VG-128 (TAPI)
Проверено.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 04:32
HP 17-cp0xxx Inventec 5060A3260801 17N_AMD_FP6 IT8987E CX
17N_AMD_FP6 KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=32 PD1=28 PD2=26 PD3=21 PD4=25 PD5=29 PD6=22 PD7=24 BUSY=35 STB=27 AFD=38 INIT=31 SLIN=30 KSI4=34 KSI5=33 CHIP=IT8987E
Подключал через 30ти пиновый шлейф, на плате пин 11-40 , на программаторе 1-30
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 08:25
fivekain писал(а):
CHIP=IT8291E-120A
+ FLASH=120
Это реальное расположение на разьеме или химия?
(не понял это -> на плате пин 11-40 , на программаторе 1-30)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 18:58
Сергей, подскажите, KFCT_BIG еще будет в продаже?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 19:19
Ни KFCT, ни DDR234 больше не будет в продаже.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 01:52
Да, ето то что я вызвонил с мульта на разъём. Шлейф (30 пин) при подключении я на плате (40 пин) сместил до упора на право.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2024, 11:52
китаец ECHIPS материнка JOAR56-G-G13_V10 мульт KB9028Q C
JOAR56-G-G13_V10 KB_pins=26 LEFT DOWN 1MM KSO3=18 KSI4=9 KSI7=12 KSI6=1 KSI5=8
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 22:00
Плата NP50RNCY (Gigabyte)
При онбновлении прошивка виключился и больше не подает признаков жизни.
Биос прошил, безрезультатно.
Мульт прошить не могу, ошибка
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? [CC_1]
Строка - NP50RNC-Y KB_pins=26 RIGHT DOWN 1MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12 (GigaBlyate)
Програматор 3 версии
Пните, пж, что я не так делаю?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2024, 02:34
LA-M542P KB_pins=34 (JKB1) LEFT DOWN 08MM FLASH=56 PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 CHIP=IT8176FN-56A
СообщениеДобавлено: 25 дек 2024, 11:34
LA-E802P аналогична строчке LA-E801P (LA-E802P KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 CHIP=KB9022Q), проверена чтение\запись
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 25 дек 2024, 17:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Pegatron HE4EA = SU4EA
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 10:00
Clevo (Ardor gaming)
платформа
6-77-PD70SNEG0-D02
или около клавиатуры 6-71-PD5S0-D02
EC контроллер ite5570e-128
строчка полностью совпадает с этой :
NH50HK (J_KB2) KB_pins=26 RIGHT DOWN 1MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT5570E
СообщениеДобавлено: 31 дек 2024, 14:35
Vertyanov_SS
Здраствуйте! Всё ещё есть возможность сделать заказ из за рубежa? А то бардак с этими санкциями... В личку уже не могу написать давненько был последний заказ
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 07:41
В телеграм группе есть пользователи, которые могут продать за рубежом. Спросите.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 19:36
Gateway GWTN156-12 XA133P KB_pins=28 LEFT DOWN 1MM PD0=20 PD1=3 PD2=9 PD3=8 PD4=4 PD5=6 PD6=13 PD7=10 BUSY=21 STB=15 AFD=1 INIT=14 SLIN=11 KSI4=12 KSI5=5 IT8987E
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 13:46
LA-K481P KB_pins=34 LEFT UP 08MM KSO3=26 KSI4=13 KSI7=10 KSI6=11 KSI5=14 CHIP=KB9052GD (hachikkz)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 09:37
AQARIUS NS685U R11
EM_CM525_PRO_V2.0 KB_pins=28 LEFT DOWN 1MM PD0=24 PD1=23 PD2=22 PD3=21 PD4=20 PD5=19 PD6=18 PD7=17 BUSY=13 STB=1 AFD=2 INIT=5 SLIN=7 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT8987E (gold)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 20:37
Asus K3502ZA (S5602ZA) подкажите как прошить,платы нету в списке.Мульт IT5571VG-128.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 04:14
basta777
1)инструкцию читаем, как сделать самому
2)выбираем строку из списка с 5571vg, шагом, количеством контактов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 00:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
21995
25 май 2017, 01:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 07:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 14:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 12:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
