Текущее время: 21 ноя 2026, 04:57
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
MoneyBot
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 20 ноя 2024, 23:27 |
| Пользователь |
Сообщения: 650 Откуда: калуга
Плата NM-D562 rev 3.0, прошивка основного мультиконтроллера осуществляется только путем подпаивания проводочков или отдельно от платы если есть чем, по схеме найти несложно что куда, профиль от nm-b911 подходит, важный нюанс, ножки нужно поднять от платы, понадобится одно сторона контактов мульта, можно прям целиком под нее каптон проложить, иначе ошибки при верефикации да и считываться будет мусор всякий
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 21 ноя 2024, 13:13 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 14:34 Наличности на руках: 858.09
Сообщения: 313 Откуда: Екатеринбург
zva183 писал(а): с выводов 36, 37, 38 (PD0, PD1, PD2) сигналы с мульта вообще не идут на разъем клавиатуры.
у вас же ENE, так почему ищем как для ITE? )
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
zva183
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 21 ноя 2024, 19:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 дек 2016, 11:34 Наличности на руках: 10.86
Сообщения: 146 Откуда: Томск
Vertyanov_SS писал(а): у вас же ENE, так почему ищем как для ITE? ой, затупил )
alex71
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 21 ноя 2024, 20:03 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 май 2014, 20:42 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 32 Откуда: Novosibirsk
alekcey5303 писал(а): понадобится одно сторона контактов мульта, можно прям целиком под нее каптон проложить, иначе ошибки при верефикации да и считываться будет мусор всякий А можно использовать successor и программировать через i2c припаяв только 3 провода к контактам акб.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 16 дек 2024, 08:25 |
| Инженер |
fivekain писал(а): CHIP=IT8291E-120A + FLASH=120 bobbybob писал(а): PD0=32 PD1=28 PD2=26 PD3=21 PD4=25 PD5=29 PD6=22 PD7=24 BUSY=35 STB=27 AFD=38 INIT=31 SLIN=30 KSI4=34 KSI5=33 Это реальное расположение на разьеме или химия? (не понял это -> на плате пин 11-40 , на программаторе 1-30)
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 16 дек 2024, 19:19 |
| Инженер |
inertic писал(а): KFCT_BIG еще будет в продаже? Ни KFCT, ни DDR234 больше не будет в продаже.
MoneyBot
bobbybob
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 17 дек 2024, 01:52 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: Germany
Vertyanov_SS писал(а): bobbybob писал(а): PD0=32 PD1=28 PD2=26 PD3=21 PD4=25 PD5=29 PD6=22 PD7=24 BUSY=35 STB=27 AFD=38 INIT=31 SLIN=30 KSI4=34 KSI5=33
Это реальное расположение на разьеме или химия? (не понял это -> на плате пин 11-40 , на программаторе 1-30) Да, ето то что я вызвонил с мульта на разъём. Шлейф (30 пин) при подключении я на плате (40 пин) сместил до упора на право.
MoneyBot
alex71
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 04 янв 2025, 07:41 |
| Интересующийся |
kestas666 писал(а): Здраствуйте! Всё ещё есть возможность сделать заказ из за рубежa? В телеграм группе есть пользователи, которые могут продать за рубежом. Спросите.
