Текущее время: 27 ноя 2026, 12:10
MoneyBot
Заголовок сообщения: RTX2060 super colorful поощь в диагностике |
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: RTX2060 super colorful поощь в диагностике  Добавлено: 12 ноя 2024, 07:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,757.92
Сообщения: 4143 Откуда: Екатеринбург
Dron1980 писал(а): Как такое возможно Не сконфигурирован видеочип, с прошивкой какая то проблема, не родная или не может прочитать ее. nvflash читает прошивку?
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: RTX2060 super colorful поощь в диагностике  Добавлено: 12 ноя 2024, 09:39 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 841.14
Сообщения: 570 Откуда: Россия, Феодосия
Dron1980 писал(а): Поменял память в канале А0 - ошибки остались. Снял чип , проверил дороги от памяти к чипу обрывов нет. Битый канал памяти в ГПУ  У самого лежат на разборке две карточки с таким дефектом, с битым каналом по памяти. На первой карточке битый канал (A0) на второй (B1). Все перепробовал для их восстановления, ничего не помогло. Подкинул живой ГПУ ради интереса все хорошо, карта работает стабильно без дефектов
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: RTX2060 super colorful поощь в диагностике  Добавлено: 12 ноя 2024, 10:58 |
Dron1980 писал(а): Снял обе банки памяти А0 и А1 запустил Матс и опять получил ту же картину по каналу А0 куча ошибок , а по А1 все хорошо Это как объясните тогда?
sashok289
Заголовок сообщения: Re: RTX2060 super colorful поощь в диагностике  Добавлено: 12 ноя 2024, 15:19 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:23 Наличности на руках: 302.73
Сообщения: 268 Откуда: минск
ruzalit писал(а): Это как объясните тогда? есть 1660 изначально пробой питальника памяти, при всей снятой памяти сопротивление КП в гпу окола 100 ом, по каналам А0 и В0(вся память снята) в матсе - все отлично,сыплет артефактами в виде множества горизонтальных полосок, в дальнейшем в 16и 20 линейке при пробое питальника FVDDQ выпаиваю всю память и смотрю картинку до виндовс если чисто надежда есть если полоски то жопа КП в гпу ,если что гпу реболил,пятаки звонил и в диоде и в омах,с биосами и страпами гулялся
sashok289
Заголовок сообщения: Re: RTX2060 super colorful поощь в диагностике  Добавлено: 12 ноя 2024, 16:27 |
| Начинающий |
ruzalit писал(а): не должно такого быть при нормально сконфигурированном видеочипе. можно уточнить,я немножко дилетант и мне немножко непонятно что значит -"конфигурация видеочипа" это страпы,биос,отключеные каналы и id чипа , или есть что то еще ?
