Текущее время: 28 ноя 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: RTX2060 super colorful поощь в диагностике
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 15:34
RTX2060 super colorful изображение не выводит, спкер на материнке сигнализирует об ошибке видеокарты. В gpu z определяется но не видит память. В диспетчере устройств определяется с восклицательным знаком ошибка 43. Mats показал ошибку FBIOA0. Поменял банку памяти и ничего не поенялось, ошибки так и остались по этому каналу. Что делать чип снимать звонить линии на обрыв ?
mats version 400.184. Testing TU106 with 5 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 1310720
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 1310720 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A025 A027 A028 A029 A031
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
A 000 655360 0 0 0 655360 0
A 001 655360 0 0 0 655360 0
A 002 655360 0 0 327680 327680 0
A 003 655360 0 0 327680 327680 0
A 004 655360 0 0 327680 327680 0
A 005 655360 0 0 327680 327680 0
A 006 655360 0 0 327680 327680 0
A 007 655360 0 0 327680 327680 0
A 008 655360 0 0 655360 0 0
A 009 655360 0 0 655360 0 0
A 010 655360 0 0 0 655360 0
A 011 655360 0 0 0 655360 0
A 012 655360 0 0 655360 0 0
A 013 655360 0 0 0 655360 0
A 014 655360 0 0 655360 0 0
A 015 655360 0 0 0 655360 0
A 016 655360 0 0 655360 0 0
A 017 655360 0 0 655360 0 0
A 018 655360 0 0 655360 0 0
A 019 655360 0 0 655360 0 0
A 020 786432 0 0 0 786432 0
A 021 524288 0 0 524288 0 0
A 022 1048576 0 0 0 1048576 0
A 023 1310720 0 0 0 1310720 0
A 025 1310720 0 0 0 1310720 0
A 027 1310720 0 0 0 1310720 0
A 028 1310720 0 0 0 1310720 0
A 029 1310720 0 0 0 1310720 0
A 031 1310720 0 0 0 1310720 0
 Заголовок сообщения: Re: RTX2060 super colorful поощь в диагностике
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 06:56
Ошибка отображения A0. Требуется замена контрольной линии
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 17:03
Поменял память в канале А0 - ошибки остались. Снял чип , проверил дороги от памяти к чипу обрывов нет. Отреболил чип поставил взад. Матс выдал ту же самую картину - ошибки по каналу А0. Снял обе банки памяти А0 и А1 запустил Матс и опять получил ту же картину по каналу А0 куча ошибок , а по А1 все хорошо. Как такое возможно ? И есть ли вариант переделать карточку на 6 гиг ?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 07:03
Отзвонить сигнальные линии сравнить падения напряжения на них.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 07:15
Dron1980 писал(а):
Как такое возможно
Не сконфигурирован видеочип, с прошивкой какая то проблема, не родная или не может прочитать ее. nvflash читает прошивку?
В сети
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 08:42
Аналогичная ( или похожая ) ситуация была с 2060S. Ошибка по каналу (A0 или A1 ) - уже не помню.
Ну ,думаю - супер! Банку поменяю и ура!.
Уточню - проверил на падение напряжения пятаки на плате при выпаяной памяти.
Всё - в пределах нормы. ВСЕ пятаки. и земля и питалово и бла-бла... ))))
Банку другую поставил - ошибки те же.
Банка - бушная. Ну думаю - Иногда и "не везёт".
Поставил "уж 100% рабочую". Те же ошибки.
Ещё уточню. Отключаю канал А в модсе - карта весело проходит все тесты на BCD каналах, и картинку даёт.
Стало уже невесело. Думаю, вот теперь куча бесполезной работки предстоит, чтобы убедиться в самом плохом варианте..
Взял такую же полностью рабочую карту 2060S. Снял с нее рабочий ГПУ. И с пациента тоже снял. В общем махнул местами.
Результат - был предсказуем. Первая карта - заработала. Вторая - ошибки по каналу.
Итог - " исходный ГПУ - пробитый по каналу".
НЕ поленился - померял все выводы на выпаяном ГПУ по неработающему каналу. Никаких отклонений от нормы не было.
Потрачено само собой куча времени. Есть результат. Отрицательный. Но хоть это хорошо. Уж теперь точно знаю, что "исходный ГПУ точно труп" ((.. Точнее положил его в коробочку с надписью "полутрупы" ))..
6 гигов из неё не сделать. По крайней мере насколько мне известно на текущий момент ни в открытом ни в закрытом доступе таких биосов или каких то ещё вариантов нет.. А жаль (((( вполне годная карта получилась бы 2060S 6 ГБ )))..
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 09:39
Битый канал памяти в ГПУ :cry_ing: У самого лежат на разборке две карточки с таким дефектом, с битым каналом по памяти. На первой карточке битый канал (A0) на второй (B1). Все перепробовал для их восстановления, ничего не помогло. Подкинул живой ГПУ ради интереса все хорошо, карта работает стабильно без дефектов :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 10:58
Это как объясните тогда?
В сети
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 14:13
Что значит все хорошо?
2 банки сняты ошибки должны быть по 2 банкам.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 15:19
есть 1660 изначально пробой питальника памяти, при всей снятой памяти сопротивление КП в гпу окола 100 ом, по каналам А0 и В0(вся память снята) в матсе - все отлично,сыплет артефактами в виде множества горизонтальных полосок, в дальнейшем в 16и 20 линейке при пробое питальника FVDDQ выпаиваю всю память и смотрю картинку до виндовс если чисто надежда есть если полоски то жопа КП в гпу ,если что гпу реболил,пятаки звонил и в диоде и в омах,с биосами и страпами гулялся
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 16:06
Память снята с a1, ошибок однако нет по этому каналу это странно, если указать не менее 20 мб при проверке, точно не должно такого быть при нормально сконфигурированном видеочипе.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 16:27
можно уточнить,я немножко дилетант и мне немножко непонятно что значит -"конфигурация видеочипа" это страпы,биос,отключеные каналы и id чипа , или есть что то еще ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 01:30
В прошивке указаны различные настройки для корректной работы видеокарты с материнской платой и драйверами. Если прошивка видеокарты не доступна, в этом случае операционная система определит видеокарту как подключенное устройство но не сможет с ней взаимодействовать на уровне драйвера. Матс определит видеочип, но корректно с ним и его видеопамятью работать не сможет.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка RTX2060 Supper в RTX2060 возможна ли?
dak20
06 апр 2024, 21:32
999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Colorful iGame GTX1660 Super 6Gb КЗ 12в, 1.8в, питание видеопамяти
Liero2005
11
962
19 авг 2026, 18:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus RTX2060 Super TDP максимум 15-18W
akgriff
02 янв 2021, 17:11
akgriff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. galax rtx2060 super
bojfriend
11 окт 2022, 12:21
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX2060 Super 8Gb
frumen08
28 авг 2024, 02:03
dron102 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: roswerk, ruzalit, yurr и гости: 54
