Текущее время: 19 ноя 2026, 09:43
| Автор |
MOPO3x74
Заголовок сообщения: DNS W370ET (6-77-w3700-d04) не поднимается DD_ON  Добавлено: 21 ноя 2024, 10:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 15:20 Наличности на руках: 23.06
Сообщения: 59 Откуда: из леса
Доброго времени суток, может кто сталкивался, по повер секвенсу 3 этап должен быть низкий DD_ON#, для этого мульт должен поднять DD_ON на 107 ноге и тем самым открыть pq22, питание мульта есть, генерация на часовом кварце есть, прошивал и дампом с этого сайта и нарезанным с депозитария клево, мульт менял на новый, все без изменений, что надо мультику чтобы поднять этот сигнал?
Последний раз редактировалось MOPO3x74 21 ноя 2024, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: DNS W370ET (6-77-w3700-d04) не поднимается DD_ON |
MoneyBot
ruv
Заголовок сообщения: Re: DNS W370ET (6-77-w3700-d04) не поднимается DD_ON  Добавлено: 21 ноя 2024, 10:06 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
PU9 жива ли?
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
ruv
Заголовок сообщения: Re: DNS W370ET (6-77-w3700-d04) не поднимается DD_ON  Добавлено: 21 ноя 2024, 10:34 |
она может и транслирует, а VIN1 с нее точно есть?
Sin!
Заголовок сообщения: Re: DNS W370ET (6-77-w3700-d04) не поднимается DD_ON [РЕШЕНО]  Добавлено: 30 ноя 2024, 19:19 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 ноя 2022, 18:47 Наличности на руках: 182.26
Сообщения: 72 Откуда: Россия
MOPO3x74 писал(а): поднять DD_ON на 107 Может, конечно, тупой вопрос, но с сопротивлением на этой линии все хорошо? А так, для верности, я бы попробовал аккуратно поднять 107 лапу и проверить, что проблема именно в невыдаче DD_ON мультом, а не в "просаживании" этого сигнала чем-то дальше по линии. MOPO3x74 писал(а): питание мульта есть Оно точно есть на всех лапках, где должно быть по схеме? Разные пины мульта запитывают разные его секции, и если где-то на плате обрыв, из-за которого на какой-то из пинов питание не приходит - мульт не заработает. Также не лишним будет убедиться, снят ли ресет с мульта - это KBC_WRESET# на 14 пине. Если все хорошо - берем осциллограф и смотрим, вычитывает ли вообще мульт свою прошивку, без этого он тоже вряд ли работать будет.
