Текущее время: 18 ноя 2026, 07:19
 Заголовок сообщения: DNS W370ET (6-77-w3700-d04) не поднимается DD_ON
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2024, 10:04
Доброго времени суток, может кто сталкивался, по повер секвенсу 3 этап должен быть низкий DD_ON#, для этого мульт должен поднять DD_ON на 107 ноге и тем самым открыть pq22, питание мульта есть, генерация на часовом кварце есть, прошивал и дампом с этого сайта и нарезанным с депозитария клево, мульт менял на новый, все без изменений, что надо мультику чтобы поднять этот сигнал?
Последний раз редактировалось MOPO3x74 21 ноя 2024, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DNS W370ET (6-77-w3700-d04) не поднимается DD_ON
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2024, 10:06
Светлая память
Светлая память
PU9 жива ли? :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2024, 10:32
да первым делом проверил, жива и отрабатывет на нажатие кнопки. те транслирует 3,3 в мульт,
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2024, 10:34
Светлая память
Светлая память
она может и транслирует, а VIN1 с нее точно есть?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2024, 10:37
19в как вроде и должно
 Заголовок сообщения: Re: DNS W370ET (6-77-w3700-d04) не поднимается DD_ON  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2024, 19:19
Может, конечно, тупой вопрос, но с сопротивлением на этой линии все хорошо? А так, для верности, я бы попробовал аккуратно поднять 107 лапу и проверить, что проблема именно в невыдаче DD_ON мультом, а не в "просаживании" этого сигнала чем-то дальше по линии.
MOPO3x74 писал(а):
питание мульта есть
Оно точно есть на всех лапках, где должно быть по схеме? Разные пины мульта запитывают разные его секции, и если где-то на плате обрыв, из-за которого на какой-то из пинов питание не приходит - мульт не заработает.
Также не лишним будет убедиться, снят ли ресет с мульта - это KBC_WRESET# на 14 пине.
Если все хорошо - берем осциллограф и смотрим, вычитывает ли вообще мульт свою прошивку, без этого он тоже вряд ли работать будет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W370ET (6-77-w3700-d04) не определяет SATA
в форуме Clevo
yllymah
31 янв 2024, 08:58
yllymah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w370et ((6-77-w3700-d04)) переделка в UMA
в форуме DNS
Ilya71
20 июн 2019, 10:09
Ilya71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo W370ET (6-71-w3700-d03) Graphic card issue / disable Nvidia GPU
в форуме Clevo
draganzile
12 янв 2020, 21:42
draganzile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w350ETQ (6-71-w3700-D04) Нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
max83461
31
12901
20 дек 2017, 08:35
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns (6-71-w3700-d04) Нет изображения на матрицу
в форуме DNS
Vaspet1
18
6490
29 май 2019, 02:37
Vaspet1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 9
