Текущее время: 21 сен 2024, 09:38
DRAGON30.01
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения PS3 CECH-2508A 0C Добавлено: 21 ноя 2013, 03:36 |
Сообщения: 19 Откуда: Мариуполь ДНР
SpiderSpider писал(а): Похожая ситуация, только CECH-3008B (тонкая). Упала на пол ребром и умерла. При попытке включения - БИП и зелёный светодиод. Выключить не получается уже. Греется только CPU, GPU не греется. Пробовал греть, не помогло. Реболл? А поможет? Вы нашли причину поломки! Такая же ситуация, есть подозрения на отвал южного моста.
nosferatu13fd
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения PS3 CECH-2508A 0C Добавлено: 09 авг 2022, 10:11 |
Греть не обязательно, всегда достаточно прижать поочередно чипы и так распознать что в отвале. Если не помогает, то возможно при ударе оторвались пятаки. Тогда пока чип не снимите ничего не поймете. Неважно какая слимка, главное чтоб не 20хх модель, эти трупы восстанавливать и вообще в них разбираться, гемор и пустая трата времени и сил. И если есть подозрения на неудачную прошивку, снимаете норку и делаете сгон дампа, а то были у меня приставки с клиентами либо врунами либо незнающими, возился возился, а потом при проверке прошивки там все битое было. Так что, если есть подозрения - проверить лучше, сэкономите кучу времени. И еще момент, если у вас ревизия с процами нового образца, теми которые намертво прилеплены с защитными экранами, не советую пытаться резать, там такой тонкий тексолит чипа, что уходит в мир иной на раз. Просто отпаивайте с пластиной, тут уж как повезет. После появления ХЕНа заметил странную тенденцию , модели именно 25 слимы начали умирать ни с того ни сего, тоже горит зеленый свет ,греются оба чипа, и ни перекатка ни замена графики не помогает, а стоит перекинуть связку проц-сискон-нор-ренесанс на донор, сразу все пашет. Что именно выходит из строя пока не разобрался. Если у кого есть идеи или кто сталкивался, хорошо бы было узнать причину.
