Текущее время: 11 ноя 2024, 02:10
 Заголовок сообщения: Нет изображения PS3 CECH-2508A 0C
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 18:51
При включении загорается зеленый диод, никаких ошибок не отмаргивает, на снятие привода не реагирует. С кнопки выключается, попытка зайти в рекавери успехом не увенчались: приставка просто вырубается каждый раз когда удерживаешь кнопку. Проц и видео греются. На вставленную в порт флешку приставка не реагирует - нет питания на портах. Сброс настроек ничего не дал.
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения PS3 CECH-2508A 0C
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 19:28
очень часто "отваливается" видеочип из за перегрева что бы проверить -подуй феном
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 11:40
Думаю "подуть" феном не поможет. Здесь реболл нужен.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 16:55
Глупый вопрос задам.. А до того как это произошло.. попыток даунгрейда с Вашей стороны небыло??.. И что за прошивка вообще стоит..? Не предпринималась ли попытка перешить NOR.??
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 22:21
Если с приставкой ничего не делали, то реболл вам в помощь. Желательно реболить сразу проц и видео.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 16:12
Похожая ситуация, только CECH-3008B (тонкая). Упала на пол ребром и умерла. При попытке включения - БИП и зелёный светодиод. Выключить не получается уже. Греется только CPU, GPU не греется. Пробовал греть, не помогло. Реболл? А поможет?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 03:36
Spider
Вы нашли причину поломки! Такая же ситуация, есть подозрения на отвал южного моста.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 12:47
прогрев в качестве диагностики может помочь
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 14:23
Я бы посоветовал заменить видео чип, уж очень часто вылетают они, а ребол не всегда спасает.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 11:55
По 2508:
Если не шили или не брикнули заливкой левого кастома на кастом:
Нет изо в данном случае -скорее видеочип. Реболить. 99.9проц
У них это часто
+Проверьте напряжения видеопамяти на вс. случай.
Маловероятно, но возможен отвал цпу
По 3008 - падение, 100проц отвал цпу и возм. гпу.
начал бы с ребола цпу+восстановить пятаки.
а там уж смотреть
Греть бесполезно
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 19:24
На слимах видео достаточно живучие. Только реболл поможет, причем лучше еще и проц перекатать. Только радиаторы снимите, прежде чем что-то делать.
Lunalix, а где вы видели новые видеочипы для приставок?? - подскажите, я тоже закажу!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Если бы напряжение не доходило до видеочипа или до ЦПУ, то приставка уходила в режим защиты, т.е. загоралась красная лампочка.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 11:43
а если шилась, что тогда? прошил, влючилась несколько раз,часа два поиграла, потом решил поменять HDD. вытащил старый, вставил новый - нет изображения!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 10:59
Так отваливается проц! Для диагностики даже дуть феном не нужно,берете мат.плату на стол,подключаете hdmi кнопки и блок питания, прижимаете пальцами проц, и включаете приставку-увидитие шевеление на монике.Как показывает практика -реболл проца помогает в 99 % случаев
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 10:11
Греть не обязательно, всегда достаточно прижать поочередно чипы и так распознать что в отвале. Если не помогает, то возможно при ударе оторвались пятаки. Тогда пока чип не снимите ничего не поймете. Неважно какая слимка, главное чтоб не 20хх модель, эти трупы восстанавливать и вообще в них разбираться, гемор и пустая трата времени и сил. И если есть подозрения на неудачную прошивку, снимаете норку и делаете сгон дампа, а то были у меня приставки с клиентами либо врунами либо незнающими, возился возился, а потом при проверке прошивки там все битое было. Так что, если есть подозрения - проверить лучше, сэкономите кучу времени. И еще момент, если у вас ревизия с процами нового образца, теми которые намертво прилеплены с защитными экранами, не советую пытаться резать, там такой тонкий тексолит чипа, что уходит в мир иной на раз. Просто отпаивайте с пластиной, тут уж как повезет.
После появления ХЕНа заметил странную тенденцию , модели именно 25 слимы начали умирать ни с того ни сего, тоже горит зеленый свет ,греются оба чипа, и ни перекатка ни замена графики не помогает, а стоит перекинуть связку проц-сискон-нор-ренесанс на донор, сразу все пашет. Что именно выходит из строя пока не разобрался. Если у кого есть идеи или кто сталкивался, хорошо бы было узнать причину.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 slim, CECH-2508A Запускается, нет картинки.
demonis
2720
14 мар 2019, 14:26
timoncrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 CECH-4208C (super slim) нет изображения
EBM
12 мар 2023, 12:23
EBM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 CECH-3004A не раскручивает диск
Филорентий
23 окт 2018, 19:52
Disperion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 Slim CECH-2001A перегревается
Yokel
26 окт 2015, 20:35
Yokel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 slim cech 3008b не работает беспроводной модуль.
nevidimkaa
01 фев 2016, 10:40
nevidimkaa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ut2h и гости: 12
