Текущее время: 27 ноя 2026, 00:42
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS K70AB (k51ab rev 2.1 проц.AMD turion) Включается , нет видео. |
ahaaha
Заголовок сообщения: Re: ASUS K70AB (k51ab rev 2.1 проц.AMD turion) Включается , нет видео.  Добавлено: 25 ноя 2024, 13:10 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 25 ноя 2024, 10:19 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 6 Откуда: ufa
может быть. Хозяин ноута каким то образом выяснил, что при температуре ниже определенного, без всякой деформации начинает работать- я просто локализовал. Температура то и нетакая низкая , чтобы вызывать деформацию.хотя...
Забыл сказать еще момент, будучи успешно включенным, можно выключить (включаю без аккумулятора). Последующие включения происходят нормально , до снятия 19 вольт с гнезда питания . После опять не включается, пока не остудишь градусов до 5-10 ...
