Текущее время: 27 ноя 2026, 00:42
 Заголовок сообщения: ASUS K70AB (k51ab rev 2.1 проц.AMD turion) Включается , нет видео.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2024, 10:27
включается всегда, но видеоизображение появляется только после охлаждения до определенной температуры. Замерил что при нормальном включении одно из питании процессора 1.8 в, при неудачном включении 0.7 в. Пытался отдельно охлаждать проц. вроде запускается, пытался проц не охлаждая, охлаждать материнку- тоже запускается, но тут может проц. охлаждается от холодной материнки. Все таки процессор или что то другое ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K70AB (k51ab rev 2.1 проц.AMD turion) Включается , нет видео.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2024, 10:43
На изгиб, деформации,прижим проца плату протестируйте, не бывает чудес, скорее всего ноут ударник.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2024, 13:10
может быть. Хозяин ноута каким то образом выяснил, что при температуре ниже определенного, без всякой деформации начинает работать- я просто локализовал. Температура то и нетакая низкая , чтобы вызывать деформацию.хотя...
Забыл сказать еще момент, будучи успешно включенным, можно выключить (включаю без аккумулятора). Последующие включения происходят нормально , до снятия 19 вольт с гнезда питания . После опять не включается, пока не остудишь градусов до 5-10 ...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2024, 16:25
Северный мост не паяный? Погреть дуйкой на кристалл ему, изменится или нет что то? Если нет, после юг погреть и снова проверить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K70AB (k51ab rev 2.3 проц.AMD turion) материнка ASUS K70AB
ahaaha
1027
26 янв 2025, 20:22
ahaaha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70AB (K51AB rev 2.1) Не включается с аккумулятором,нет заряжается
Альберт buga
11 сен 2019, 17:22
tapac85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K70AB (K51AB rev:2.1) Зависает при перезагрузке
vincent007
2633
30 апр 2019, 15:39
fifagool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K70AB (K51AB REV 2.1) биос под 216-0752001
в форуме Поиск BIOS
VasX
28 мар 2024, 16:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K70AB (K51AB REV 2.1) ищется биос под 216-0752001
r51531
05 июн 2017, 20:36
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chserj и гости: 89
