Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
| Автор |
PGood
Заголовок сообщения: Импульсный лабораторный блок питания аномально греется при зарядке свинцово-кислотных аккумуляторов  Добавлено: 27 ноя 2024, 11:06 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 5 Откуда: 5819
Имеется импульсный лабораторный блок питания Wanptek DPS3010U, который по паспорту умеет выдавать до 30 Вольт и 10 Ампер, стабилизировать напряжение или ток.  Если установить на выходе 14 Вольт, закоротить выход и установить ток 9 Ампер, то блок питания греется умеренно, иногда включает вентилятор для своего охлаждения. Хочу зарядить этим блоком автомобильный аккумулятор ёмкостью 100Ач разряженный до 10 Вольт. Выставляю на выходе БП 14,2 Вольт, подключаю аккумулятор, выставляю ток 5 Ампер. Через минуту из блока питания появляется дымок. Вентилятор при этом не включается. Оказалось, что греются основной трансформатор и выходной дроссель, а транзисторы и диод на радиаторе умеренно тёплые.  Опытным путём установил, что при зарядке аккумуляторов ток выше 1 ампера лучше не выставлять. Притом, на простую резистивную нагрузку он прекрасно выдаёт все свои 10А. Почему так происходит и можно ли его заставить заряжать аккумуляторы приемлемыми токами?
Последний раз редактировалось PGood 27 ноя 2024, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Импульсный лабораторный блок питания аномально греется при зарядке свинцово-кислотных аккумуляторов |
Serj66610
Заголовок сообщения: Re: Импульсный лабораторный блок питания аномально греется при зарядке свинцово-кислотных аккумуляторов  Добавлено: 30 дек 2024, 13:34 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 14 Откуда: Могилев
для того что-бы данный ЛБП мог заряжать АКК его нужно " допилить", измерение напряжения выхода(цепь ОС) должна быть подключена на первую ёмкость выходного выпрямителя, которая подбирается такой, что-бы при "номинальном" токе заряда АКК на ней были пульсации напряжения +/-2-3 вольта, дроссель стоящий между двумя выходными литами заменяется вот на такое жёлтое колечко с индукивностью от 30мкГн,токовый шунт шунтируется "жирной" керамикой на несколько мкФ с низким ESR... для чего всё это? нам нужно максимально "размазать" по времени каждый такт импульса накачки силового транса для усреднения тока через выпрямительный диод и индуктивность делает это самым лучшим образом. шунт сдесь включён крайне неудачно, он должен висеть на голом выходе, а не между перезаряжаемыми(в виду наличия дросселя между ними) литами, посему импульсы на нём нужно загрубить по максимуму(или перенести его в нормальный узел тока), что-бы он чувствовал только изменение постоянного тока. так как АКК нелинейный элемент с очень низким импендансом, то происходит следующее, при подаче питания микра ШИМ качает полумост(если я правильно понял по фотке два ключа и ёмкость по первичке опослед+два входных лита и выпрямитель заряжает выходной лит скажем до 12 вольт на максимальной скважности(если нет софт старта), далее напряжение достигает порога при котором АКК начинает брать ток, а так как при напряжении в 12, 00 вольт он берёт 0 ампер, а при напряжении 12,20 вольт ток через него может достигать уже 10 ампер, то зона регулировки всей мощности в нагрузку у него равна эти 200мВ и за время изменения этого напряжения на кондёре выпрямителя ток успевает вырости от ноля до 10 А, так вот это происходит за несколько десятков тактов и далее сигнал с токового шунта начинает резать ШИМ вплоть до полного глушения тактового генератора, цепочка коррекции которого по ОС нааамного БОЛЬШЕ длятельности этих самых 10 тактов, так что получается провал и вновь к началу запуска генератора он начинает молотить с максимальным заполнением ШИМ и вновь спустя 10-15 тактов напруга поднимается на те-же 200мВ и происходит затык... в итоге генератор работает в старт/стоповом режиме, при этом ударные токи через диод достигают огромных значений, в виду того что диод работает в лучшем случае 10% всего времени, транс при такой работе так-же прокачивает через себя этот ток, далее входной дроссель(если он действительно входной, а не часть СЕПИКА), токовый шунт... при этом средний ток в 10 раз меньше(например около одного ампера при 10 А пикового). посему я и предлогал "размазать" импульс с помощью LC цепочки, с ней пиковые токи уменьшаются как минимум в два-три раза, падают пульсации выходного напряжения(при достаточной ёмкости выходного лита), БП ведёт себя более стабильно, в эквиваленте работы гидроударного устройства, я предлогаю ввести в трубопровод огромный рессивер, если кто не понял. . а вообще это косяк товарищей разработчиков ну и естественно, что от лабораторников не заряжают АКК, для этого есть зарядные, которые как раз и имеют нужную характеристику и вот этот самый жирный жёлтый дроссель, стоящий либо между двумя литами, либо после "диодной вилки", где он выступает в роли накопительного элемента, для снижения импульсных токов через диод.
_________________ Умные-учатся на чужих ошибках,дураки-на своих,идиоты-вообще не учатся. Дураки-встречают по одежке,умные-по словам и лишь мудрые-по мыслям.
