Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Импульсный лабораторный блок питания аномально греется при зарядке свинцово-кислотных аккумуляторов
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 11:06
Имеется импульсный лабораторный блок питания Wanptek DPS3010U, который по паспорту умеет выдавать до 30 Вольт и 10 Ампер, стабилизировать напряжение или ток.
Если установить на выходе 14 Вольт, закоротить выход и установить ток 9 Ампер, то блок питания греется умеренно, иногда включает вентилятор для своего охлаждения.
Хочу зарядить этим блоком автомобильный аккумулятор ёмкостью 100Ач разряженный до 10 Вольт. Выставляю на выходе БП 14,2 Вольт, подключаю аккумулятор, выставляю ток 5 Ампер. Через минуту из блока питания появляется дымок. Вентилятор при этом не включается.
Оказалось, что греются основной трансформатор и выходной дроссель, а транзисторы и диод на радиаторе умеренно тёплые.
Опытным путём установил, что при зарядке аккумуляторов ток выше 1 ампера лучше не выставлять. Притом, на простую резистивную нагрузку он прекрасно выдаёт все свои 10А.
Почему так происходит и можно ли его заставить заряжать аккумуляторы приемлемыми токами?
Последний раз редактировалось PGood 27 ноя 2024, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Импульсный лабораторный блок питания аномально греется при зарядке свинцово-кислотных аккумуляторов
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 13:36
5 ампер это дофига... 10-ть вольт это одна банка уже в коротком... - посыпался бедолага ((((
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 13:39
Аккумулятор новый, только машина долго стояла. И рекомендуемый зарядный ток для аккумулятора 100АЧ, как раз 10А.
В любом случае, БП нормально держит ток даже на замкнутых накоротко выводах.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 22:53
По фото вроде импульсный БП. Надо смотреть схематику... АКБ не резистивная нагрузка. Для твоего блока питания он скорей все время в КЗ, пока не наберет достаточно энергии. Попробуй для эксперимента последовательно поставить мощный (ампер на 10) диод по плюсовой шине.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 23:08
При заряде АКБ средний ток 5,А а импульсный который и загоняет в насыщение дроссель и не позволяет нормально размагничиваться трансформатору может быть в разы больше пот того и нагрев. БП может быть прямоход и он плохо реагирует на подпирание напряжением выхода. Хуже только синхронные преобразователи которые в определенных режимах могут вообще лопнуть от подключенного на выход АКБ.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2024, 15:40
Вот так всё это выглядит при зарядке аккумулятора током 1А:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2024, 17:59
Это греется снаббер а не трансформатор и не дроссель.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2024, 18:02
PGood
Заменили бы вы резистор на выводной 2-5 Ваттный.Пока не прогорело под ним или дорожки от перегрева не отвалились.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2024, 19:28
Этот лбп вообще не расчитан на работу для заряда .
Скорее с двойным диодом шоттки ампер на 40 на выход он будет нормально заряжать .
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 13:34
для того что-бы данный ЛБП мог заряжать АКК его нужно " допилить", измерение напряжения выхода(цепь ОС) должна быть подключена на первую ёмкость выходного выпрямителя, которая подбирается такой, что-бы при "номинальном" токе заряда АКК на ней были пульсации напряжения +/-2-3 вольта, дроссель стоящий между двумя выходными литами заменяется вот на такое жёлтое колечко с индукивностью от 30мкГн,токовый шунт шунтируется "жирной" керамикой на несколько мкФ с низким ESR... для чего всё это?
нам нужно максимально "размазать" по времени каждый такт импульса накачки силового транса для усреднения тока через выпрямительный диод и индуктивность делает это самым лучшим образом.
шунт сдесь включён крайне неудачно, он должен висеть на голом выходе, а не между перезаряжаемыми(в виду наличия дросселя между ними) литами, посему импульсы на нём нужно загрубить по максимуму(или перенести его в нормальный узел тока), что-бы он чувствовал только изменение постоянного тока.
так как АКК нелинейный элемент с очень низким импендансом, то происходит следующее, при подаче питания микра ШИМ качает полумост(если я правильно понял по фотке два ключа и ёмкость по первичке опослед+два входных лита и выпрямитель заряжает выходной лит скажем до 12 вольт на максимальной скважности(если нет софт старта), далее напряжение достигает порога при котором АКК начинает брать ток, а так как при напряжении в 12, 00 вольт он берёт 0 ампер, а при напряжении 12,20 вольт ток через него может достигать уже 10 ампер, то зона регулировки всей мощности в нагрузку у него равна эти 200мВ и за время изменения этого напряжения на кондёре выпрямителя ток успевает вырости от ноля до 10 А, так вот это происходит за несколько десятков тактов и далее сигнал с токового шунта начинает резать ШИМ вплоть до полного глушения тактового генератора, цепочка коррекции которого по ОС нааамного БОЛЬШЕ длятельности этих самых 10 тактов, так что получается провал и вновь к началу запуска генератора он начинает молотить с максимальным заполнением ШИМ и вновь спустя 10-15 тактов напруга поднимается на те-же 200мВ и происходит затык... в итоге генератор работает в старт/стоповом режиме, при этом ударные токи через диод достигают огромных значений, в виду того что диод работает в лучшем случае 10% всего времени, транс при такой работе так-же прокачивает через себя этот ток, далее входной дроссель(если он действительно входной, а не часть СЕПИКА), токовый шунт... при этом средний ток в 10 раз меньше(например около одного ампера при 10 А пикового).
посему я и предлогал "размазать" импульс с помощью LC цепочки, с ней пиковые токи уменьшаются как минимум в два-три раза, падают пульсации выходного напряжения(при достаточной ёмкости выходного лита), БП ведёт себя более стабильно, в эквиваленте работы гидроударного устройства, я предлогаю ввести в трубопровод огромный рессивер, если кто не понял.
а вообще это косяк товарищей разработчиков ну и естественно, что от лабораторников не заряжают АКК, для этого есть зарядные, которые как раз и имеют нужную характеристику и вот этот самый жирный жёлтый дроссель, стоящий либо между двумя литами, либо после "диодной вилки", где он выступает в роли накопительного элемента, для снижения импульсных токов через диод.
Умные-учатся на чужих ошибках,дураки-на своих,идиоты-вообще не учатся.
Дураки-встречают по одежке,умные-по словам и лишь мудрые-по мыслям.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2025, 12:27
Напряжение на АКб слишком низкое, большая вероятность сульфатации, при зарярядке возможно КЗ банок. Не все БП такое переваривают.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Импульсный блок питания (лбп) MS-605D
execve
20 сен 2021, 08:33
execve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Импульсный регулируемый блок питания GOPHERT CPS-3205 (опознание элементов)
molodoy
08 апр 2025, 15:30
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запилил Лабораторный блок питания 2 канала по 36В 5А
neosystem
06 дек 2017, 15:12
neosystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новый лабораторный блок питания 30в 5а 3000 руб
Size
14 ноя 2017, 22:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Лабораторный блок питания (MAISHENG) QW-MS3010D
valeriy.jw
24 фев 2020, 18:07
valeriy.jw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
