Текущее время: 30 июн 2024, 22:23
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560G не видит видео карту после замены чипа ATI
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 12:58
Принесли ноутбук Acer Aspire 5560G стартовал и на этом все. Заменил видео чип изображение появилось в биосе переключился на видео с процессора, с видео чипа если загружатся то вызывает ошибку синий экран.... и не видит видео память и биос видеокарты...
Как мне исправить эту проблему подскажите пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G не видит видео карту после замены чипа
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 14:20
Если не видит видеопамять, может быть несколько вариантов, - во время пайки чипа память отвалилась, либо сам чип ремарк, при условии что нет сдвинутых компонентов и оторванных пятаков.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 15:44
Все чисто, все нормально, только нет уверенности что чип не бракованный, может быть еще проблема с биосом ???
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 11:32
Сегодня биос прошил, все так же осталось как и было. Видимо проблема в самом чипе...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 04:27
99 % чип очень много брака едет от узкоглазых
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 06:13
Согласен. Недавно приехала партия чипов, красивые такие, вкатал ВСЕ - бук не стартует вообще, отреболил и вкатал старый дохлый клиентский чип - бук без "Б" завелся. :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 11:06
Пожалуй я соглашусь с мнением бракованного чипа, чип шел очень долго, я от мастера одного слышал, что надо чипы сушить после долгой поездки... ЭТО ДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 11:11
" в биосе переключился на видео с процессора, с видео чипа " так с чего на что? "вызывает ошибку синий экран.... и не видит видео память и биос видеокарты..." какой код BSODа? как определяли, что не видит видеопамять и видеобиос? Пока продумайте варианты: чип недосел - перекатать на свинец, отвалилась мелочь - сравнивать с фотографиями рабочих плат.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 11:49
Аналогично, было включение, не было старта (код 40). Со снятым видеочипом стартовал на процессорной графике.
Жаль не проверил ее работу под ОС, ждал чипа 216-0809000
Купленый, сушеный, реболеный на свинец, бук заводится, но то видится неизвестное устройсво в ОС, то нет. Видеопамять в BIOS не отображается. И на внутрипроцессорное видео тоже драйвер не ставится, только стандартное VGA. Накатал восстановление системы из скрытого раздела, результат тот же.
Переключение в BIOS SETUP режимов Integrated Switchable встроенную HD6520 не заставляет работать, как надо.
Появился за выходные похожий ноутбук, умерший у владельца во время прошивки BIOS. Смогу подбросить другой процессор, A6-3420 дабы исключить еще и его выход из строя, а уж потом подумаю про повторную посадку, реболл старого.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 11:23
С интегрированного переключался на видео чип, и это вызывала BSOD ошибку, я прежде чем работать всегда фоткаю область чипа, элементы все на месте, да я и сам был оккуратен, ничего не стандартного не было в процессе пайки. Биос так же прошивал. В биосе не отображалась память видео карты и его биос. Чип перекатывал и могу сказать уверенно, что он сел... Какая ошибка BSOD не помню, я чип снял и отдал клиенту пока пусть так попользуется и заказал новый, жду...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 12:01
И чип ставите ревизия в ревизию тот же? Наверное и впрямь бракованный. Либо еще есть проблема, к примеру с процом, или с севером. Ну да коли ждете новый чип, получите - там виднее будет
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 13:57
Со своим разобрался, все же недосел чип, снял и в справа снизу несколько 6-7 шаро не село (плоские пятаки без припоя на плате после снятия чипа). повторно сажал на бугорки свинцовые.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G не видит видео карту после замены чипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 16:18
Этот ноутбук отдал клиентам без ремонта, т е снял чип, бракованный чип отправили обратно, вернули деньги поле чего заказали еще 3 шт. до сих пор клиенты не принесли аппарат... видимо им этот видео чип не нужен... Таких ноутбуков было еще 2 штуки на них я поставил чип и все заработало четко... КАК Я ПОНЯЛ НА НОУТБУКАХ ACER ASPIRE 5560g ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ВИДЕО ЧИПА ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЗНЬЮ, ПО ДРУГОМУ ЭТО НЕ НАЗОВЕШЬ...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправные видеокарты MXM III \ MXM II - 680M GTX K3100M K3000M ATi 6990M 7870M 9600M 8600M ATi 3650 mobility
MooMilk
28 фев 2020, 03:58
MooMilk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB) После замены видеочипа синий экран 8E
aspirant
14 апр 2016, 08:16
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsyng np300e5z-s02ua (scala 3-15/petronas-15) Не видит видео карту Nvidia
в форуме Samsung
vovalvov70
06 июн 2016, 09:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy m601106er (LA-8712P) видит только одну видео карту
stas161
1905
18 апр 2018, 18:39
stas161 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Компютер не видит видео карту
[ На страницу: 1, 2 ]
tonycstech
36
2603
28 июн 2022, 11:46
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dima9605 и гости: 31
