Текущее время: 30 июн 2024, 22:04
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G не видит видео карту после замены чипа Добавлено: 25 апр 2013, 14:20 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
islam-karag писал(а): с видео чипа если загружатся то вызывает ошибку синий экран.... и не видит видео память и биос видеокарты... Если не видит видеопамять, может быть несколько вариантов, - во время пайки чипа память отвалилась, либо сам чип ремарк, при условии что нет сдвинутых компонентов и оторванных пятаков.
nona72
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G не видит видео карту после замены чипа Добавлено: 29 апр 2013, 04:27 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
islam-karag писал(а): Сегодня биос прошил, все так же осталось как и было. Видимо проблема в самом чипе... 99 % чип очень много брака едет от узкоглазых
Alex85
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G не видит видео карту после замены чипа Добавлено: 29 апр 2013, 06:13 |
Зарегистрирован: 04 дек 2012, 12:55 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 38 Откуда: Россия
nona72 писал(а): 99 % чип очень много брака едет от узкоглазых Согласен. Недавно приехала партия чипов, красивые такие, вкатал ВСЕ - бук не стартует вообще, отреболил и вкатал старый дохлый клиентский чип - бук без "Б" завелся. :)
koljaka
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G не видит видео карту после замены чипа Добавлено: 29 апр 2013, 11:49 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
Аналогично, было включение, не было старта (код 40). Со снятым видеочипом стартовал на процессорной графике. Жаль не проверил ее работу под ОС, ждал чипа 216-0809000 Купленый, сушеный, реболеный на свинец, бук заводится, но то видится неизвестное устройсво в ОС, то нет. Видеопамять в BIOS не отображается. И на внутрипроцессорное видео тоже драйвер не ставится, только стандартное VGA. Накатал восстановление системы из скрытого раздела, результат тот же. Переключение в BIOS SETUP режимов Integrated Switchable встроенную HD6520 не заставляет работать, как надо. Появился за выходные похожий ноутбук, умерший у владельца во время прошивки BIOS. Смогу подбросить другой процессор, A6-3420 дабы исключить еще и его выход из строя, а уж потом подумаю про повторную посадку, реболл старого.
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G не видит видео карту после замены чипа Добавлено: 30 апр 2013, 11:23 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
С интегрированного переключался на видео чип, и это вызывала BSOD ошибку, я прежде чем работать всегда фоткаю область чипа, элементы все на месте, да я и сам был оккуратен, ничего не стандартного не было в процессе пайки. Биос так же прошивал. В биосе не отображалась память видео карты и его биос. Чип перекатывал и могу сказать уверенно, что он сел... Какая ошибка BSOD не помню, я чип снял и отдал клиенту пока пусть так попользуется и заказал новый, жду...
