Текущее время: 26 ноя 2026, 19:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
| Автор |
segaK_yar
Заголовок сообщения: Acer A315-34 (NB8609 rev 6.0) не работает от акб, при этом заряжает ее  Добавлено: 04 дек 2024, 16:25 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1430 Откуда: Ярославль
вообщем попался такой ноут, не пашет от акб. никак не могу его победить. в аиде все видется, износ 15%, вынимаешь адаптер - и тухнет. заказал др акб - износ 0, один раз от акб он включился. я ноут собрал - стал проверять - зарядку воткнул-проценты иду заряжается, снял ЗУ и ноут потух.. плата идеально чистая, да и ноут не такой старый. по питаниям - если чисто от АКБ +VBATT - 7.8 BI_GATE_N - 0в
дата клок все окей там, но вот сигнал выше, я насколько поглядел форум - не должен быть 0в.
хотя если и ЗУ подключить - те же 0в он и выдает. может итак должно быть..
вобщем прошу помощи чего еще поглядеть. по схеме опираюсь на NB8609 rev 4.0 но все места визуально совпадают. ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 10 секунд: ---------- мульт прошит, биос тоже забвл добавить ---------- Добавлено спустя 51 минуту 31 секунду: ---------- BI_GATE - 2.9в
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer A315-34 (NB8609 rev 6.0) не работает от акб, при этом заряжает ее |
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-34 (NB8609 rev 6.0) не работает от акб, при этом заряжает ее  Добавлено: 04 дек 2024, 19:31 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 841.14
Сообщения: 570 Откуда: Россия, Феодосия
segaK_yar В выключенном состоянии ноутбук у вас заряжается. Был подобный случай ноутбук HP заряжался только в выключенном состоянии, в включенном состоянии не заряжался. Делал следующее: прошивал мульт, менял чарджер, подкидывал новую акб, зарядное устройство результата не дало. Проблема решилась заменой мультиконтроллера KB9022Q ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Посмотрите в сторону чарджера, посмотреть на осциллографе линию зарядки, и чтение на разъёме АКБ по линии CLK DATA. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- Обратите внимание на сигнал adp_id, попробуйте заменить разъем зарядки.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-34 (NB8609 rev 6.0) не работает от акб, при этом заряжает ее  Добавлено: 05 дек 2024, 10:31 |
digitalworkshop писал(а): В выключенном состоянии ноутбук у вас заряжается. да он и во включенном прекрасно заряжается. ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- digitalworkshop писал(а): сторону чарджера тоже об этом думал, и по мульту. подкинуть пока что нет, закажу, а там видно будет. по линиям еще раз пробегусь, спасибо
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-34 (NB8609 rev 6.0) не работает от акб, при этом заряжает ее  Добавлено: 05 дек 2024, 13:42 |
Черномор писал(а): Первым делом смотрите чисто от акб есть ли питание чарджера на 22й лапе да, 8в Черномор писал(а): Потом номиналы резисторов от аккума по SMB чекните были по 107омЮ, поменял, щас по 100ом как в схеме Черномор писал(а): PQ105 на обрыв/пробой во все стороны включая затвор. ту все ок. на затворе у него 9.96в, питание чисто от АКБ. PR143 не в обрыве. ---------- Добавлено спустя 26 минут 2 секунды: ---------- Черномор писал(а): и доходит ли оно до чарджера. да доходит ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- чарджер oz26782L чего то не вижу особо в продаже их
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-34 (NB8609 rev 6.0) не работает от акб, при этом заряжает ее  Добавлено: 03 фев 2025, 14:13 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,459.84
Сообщения: 4566 Откуда: Москва
segaK_yar писал(а): на затворе у него 9.96в segaK_yar писал(а): +VBATT - 7.8 Вообще когда на затворе всего на пару вольт больше чем на истоке полевик N и не должен открыться.. чарджер вы меняли.. наверно PQ105 и PC150 стоит заменить..
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-34 (NB8609 rev 6.0) не работает от акб, при этом заряжает ее  Добавлено: 04 фев 2025, 16:29 |
Черномор писал(а): наверно PQ105 и PC150 стоит заменить менял, без толку. а pc150 не распаян с завода. облазил всю обвязку, либо я чего то не вижу, либо что то не так ... поменял еще раз чарджер, который приехал, ибо 2шт заказывал. не оно тож. паралельно жду такой бы ноут с таким чарджером. ---------- Добавлено спустя 25 минут 13 секунд: ---------- pq104 1-3=8.28v 4=7.77v 5=8,28 pq101 4=0v 5=8.28 pq105 1=9.8 4=10.2 5=8.28 замеры от акб. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- все три транзистора выше заменены были ---------- Добавлено спустя 11 минут 15 секунд: ---------- и еще щас заметил что при пиатнии от акб - нет дежурки. кабель воткнул она есть до нажатия на кнопку.
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-34 (NB8609 rev 6.0) не работает от акб, при этом заряжает ее  Добавлено: 05 фев 2025, 16:10 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 16:31 Наличности на руках: 380.26
Сообщения: 212 Откуда: RB
segaK_yar писал(а): при пиатнии от акб - нет дежурки Какой? если силовой то это норма, а падение напряжения на PL101 в 1,5V смущает.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-34 (NB8609 rev 6.0) не работает от акб, при этом заряжает ее  Добавлено: 05 фев 2025, 16:34 |
Alex.77 писал(а): падение напряжения на PL101 в 1,5V смущает. может китайские типа новые чарджеры не фурычат.. жду когда придет ноут такой чтобы подкинуть чарджер
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-34 (NB8609 rev 6.0) не работает от акб, при этом заряжает ее  Добавлено: 10 фев 2025, 15:21 |
| Инженер |
segaK_yar писал(а): BI_GATE_N лежит на земле Это нормально, когда напряжение RTC есть.. PQ106 открывается, сажает в землю.. так и должно быть..
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-34 (NB8609 rev 6.0) не работает от акб, при этом заряжает ее |
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-34 (NB8609 rev 6.0) не работает от акб, при этом заряжает ее  Добавлено: 10 фев 2025, 15:52 |
Черномор писал(а): Это нормально ах вот чего, тогда отстанем от этого..спасибо, буду искать барана дальше тогда(
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-34 (NB8609 rev 6.0) не работает от акб, при этом заряжает ее  Добавлено: 10 фев 2025, 19:32 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,468.97
Сообщения: 2650 Откуда: Riga
digitalworkshop писал(а): Обратите внимание на сигнал adp_id, попробуйте заменить разъем зарядки digitalworkshop уже подсказал на что обратить внимание. . на этих платформах в разъёме питания есть третий контакт Adp_ID . ну типа как на hp dell... и если он не будет замкнут или в его цепи до м/с чарджера проблемы заряжать акб не будет. проверить случайно не замкнут ли постоянно даже при выдернутом штекере бп сигнал Adp_ID. и проверить всю цепочку Adp_ID до м/с чарджера нет ли проблем. p.s. если сигнал Adp_ID будет замкнут или в его цепи проблемы то плата будет считать что подключен бп и может отключать акб (вернее переключается на работу от блока питания). Вложение: k1.JPG Вложение: k2.JPG Вложение: k3.JPG
