Текущее время: 21 ноя 2026, 06:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Acer A315-34 (NB8609 rev 6.0) не работает от акб, при этом заряжает ее
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024, 16:25
вообщем попался такой ноут, не пашет от акб. никак не могу его победить.
в аиде все видется, износ 15%, вынимаешь адаптер - и тухнет. заказал др акб - износ 0, один раз от акб он включился. я ноут собрал - стал проверять - зарядку воткнул-проценты иду заряжается, снял ЗУ и ноут потух..
плата идеально чистая, да и ноут не такой старый.
по питаниям - если чисто от АКБ
+VBATT - 7.8
BI_GATE_N - 0в
дата клок все окей там, но вот сигнал выше, я насколько поглядел форум - не должен быть 0в.
хотя если и ЗУ подключить - те же 0в он и выдает. может итак должно быть..
вобщем прошу помощи чего еще поглядеть. по схеме опираюсь на NB8609 rev 4.0 но все места визуально совпадают.
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 10 секунд: ----------
мульт прошит, биос тоже забвл добавить
---------- Добавлено спустя 51 минуту 31 секунду: ----------
BI_GATE - 2.9в
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-34 (NB8609 rev 6.0) не работает от акб, при этом заряжает ее
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024, 19:31
segaK_yar
В выключенном состоянии ноутбук у вас заряжается. Был подобный случай ноутбук HP заряжался только в выключенном состоянии, в включенном состоянии не заряжался. Делал следующее: прошивал мульт, менял чарджер, подкидывал новую акб, зарядное устройство результата не дало. Проблема решилась заменой мультиконтроллера KB9022Q
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Посмотрите в сторону чарджера, посмотреть на осциллографе линию зарядки, и чтение на разъёме АКБ по линии CLK DATA.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
Обратите внимание на сигнал adp_id, попробуйте заменить разъем зарядки.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2024, 10:31
да он и во включенном прекрасно заряжается.
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
сторону чарджера
тоже об этом думал, и по мульту. подкинуть пока что нет, закажу, а там видно будет. по линиям еще раз пробегусь, спасибо
СообщениеДобавлено: 05 дек 2024, 10:47
Первым делом смотрите чисто от акб есть ли питание чарджера на 22й лапе, PQ105 на обрыв/пробой во все стороны включая затвор.
Потом номиналы резисторов от аккума по SMB чекните и доходит ли оно до чарджера.
Если всё это ок, а на затворе PQ105 напряжение без адаптера низкое, чарджер меняйте.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2024, 13:42
да, 8в
были по 107омЮ, поменял, щас по 100ом как в схеме
ту все ок. на затворе у него 9.96в, питание чисто от АКБ. PR143 не в обрыве.
---------- Добавлено спустя 26 минут 2 секунды: ----------
да доходит
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
чарджер oz26782L чего то не вижу особо в продаже их
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 16:29
заказал в Китае, приедет через пару недель. поставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 17:00
увы, ничего не дало, замена чарджера ни привела к успеху..буду искать АКБ тогда что ли еще один или ориг подкинуть
СообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 13:31
пришел в ремонт похожий с ноут с такой же акб,
подкинул - тоже саоме вырубается, подкинул родную туда - все от нее работает. так что АКБ исключаем. проблема в плате. мульт менять что ли...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 12:40
Мульт подкинул, такая ж история...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 12:58
batt fet проверяли? может не открывается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 14:13
segaK_yar писал(а):
+VBATT - 7.8
Вообще когда на затворе всего на пару вольт больше чем на истоке полевик N и не должен открыться.. чарджер вы меняли.. наверно PQ105 и PC150 стоит заменить..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 16:29
менял, без толку. а pc150 не распаян с завода.
облазил всю обвязку, либо я чего то не вижу, либо что то не так ... поменял еще раз чарджер, который приехал, ибо 2шт заказывал. не оно тож. паралельно жду такой бы ноут с таким чарджером.
---------- Добавлено спустя 25 минут 13 секунд: ----------
pq104
1-3=8.28v
4=7.77v
5=8,28
pq101
4=0v
5=8.28
pq105
1=9.8
4=10.2
5=8.28
замеры от акб.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
все три транзистора выше заменены были
---------- Добавлено спустя 11 минут 15 секунд: ----------
и еще щас заметил что при пиатнии от акб - нет дежурки. кабель воткнул она есть до нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 16:10
Какой?
если силовой то это норма, а падение напряжения на PL101 в 1,5V смущает.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 16:34
может китайские типа новые чарджеры не фурычат.. жду когда придет ноут такой чтобы подкинуть чарджер
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 11:42
продолжаю эпопею с этим гомном. купил на авито плату с дохлым процом. плата чистая не тронутая. решил перекинуть чарджер и транзисторы - как итог нихрена не поменялось.
но потом заметил что у меня на PQ106 сигнал BI_GATE_N лежит на земле. в то же время на донорской плате - никакой земли там нет. прозвонил транзистор выпаяв его - все ок. ну поменял их местами - ниче не поменялось. разрезал дорогу от BI_GATE_N до разъема АКБ - тип кз со стороны этого транзистора. снимаем его все ок. блин че за дичь?
на донорской плате накинул чардежр транзистры - все равно там сигнал BI_GATE_N не на земле..по борде там ничего нет на этой линии кроме как самого pq106 и разъема акб., PR121 не распаян с завода...заплутал короче.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 15:21
Это нормально, когда напряжение RTC есть.. PQ106 открывается, сажает в землю.. так и должно быть..
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 15:52
Черномор писал(а):
Это нормально
ах вот чего, тогда отстанем от этого..спасибо, буду искать барана дальше тогда(
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 19:32
digitalworkshop уже подсказал на что обратить внимание.
на этих платформах в разъёме питания есть третий контакт Adp_ID . ну типа как на hp dell... и если он не будет замкнут или в его цепи до м/с чарджера проблемы заряжать акб не будет.
проверить случайно не замкнут ли постоянно даже при выдернутом штекере бп сигнал Adp_ID. и проверить всю цепочку Adp_ID до м/с чарджера нет ли проблем.
p.s. если сигнал Adp_ID будет замкнут или в его цепи проблемы то плата будет считать что подключен бп и может отключать акб (вернее переключается на работу от блока питания).
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 11:32
Да эти темы про сигнал Adp_ID я уже перечитал. скинул с донора разъем - тож самое. нового нет по наличию.
сигнал Adp_ID на разъеме 0v при подкл адаптера, на землю не замкнут. сопр около 300ком.
pq107 прозвонил, все ок. резисторы pr141 pr142 номиналу 100ком соответствует. напруга на ADP_ID_R=9.3в, +VADP=19.5в
pr118 так же номинал 73.2ком соответствует, pr119 - 16kom, CHG_ADDIV имеем 3.47в..до чаджера звонится все, pd105 pd106 не пробиты.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2025, 15:15
Вообщем донора раб платы так и не подвернулось под руки, мысли кончились, с клиентом обсудили, заберет так. не решено..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A315-34 (HuaQin NB8609) Контроллер аккумулятора
SinCabeza
10 фев 2022, 16:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-34 (NB8609) не включается от БП
Yakor2011
21 июн 2022, 08:12
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer a315 NB8609 V4 V5 итд после прошивка мулта плата кирпич
в форуме Acer
xikmat
13 фев 2023, 20:06
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-34 (nb8609 v6) не видит ssd и м2 nvme
Serg_25027
2793
07 апр 2024, 19:53
Serg_25027 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-34-P5K3 (NB8609 PCB MB V5) сгорела микросхема
Dymok_18
2354
12 сен 2024, 08:05
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crimfell, Google [Bot] и гости: 117
