Текущее время: 01 ноя 2026, 18:49
| Автор |
JAX
Заголовок сообщения: Tek Vision TEK-786 D36 помогите определить компонент  Добавлено: 16 дек 2024, 16:48 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 20:09 Наличности на руках: 509.34
Сообщения: 217 Откуда: Эстония, Таллинн
Добрый, Платформа K786-D36 (FT-141227) POS платформа на базе j1900. Выгорел диод и микросхема с маркировкой: U2A2E не могу понять кто это, корпус sot23-5. В ремонте стоят много таких аппаратов, по другим смотрел маркировки разные, U2A2F, U2A4S. По ножкам: 1 - 4.72 v 2 - gnd 3 - 4.72 v 4 - 2.48 5 - 4v
За ранее спасибо
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Tek Vision TEK-786 D36 помогите определить компонент |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Tek Vision TEK-786 D36 помогите определить компонент  Добавлено: 17 дек 2024, 09:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
JAX писал(а): По ножкам: 1 - 4.72 v 2 - gnd 3 - 4.72 v 4 - 2.48 5 - 4v это замеры с установленной или снятой, с неисправной или исправной (другая плата)? Там вроде ещё диод чуть выше с дырочкой
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
JAX
Заголовок сообщения: Re: Tek Vision TEK-786 D36 помогите определить компонент  Добавлено: 18 дек 2024, 12:16 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): это замеры с установленной или снятой, с неисправной или исправной (другая плата)? Там вроде ещё диод чуть выше с дырочкой Замеры на живой плате. Причина как я понял, была перепутана полярность 19вольт, выбило диод и пошло дальше.
JAX
Заголовок сообщения: Re: Tek Vision TEK-786 D36 помогите определить компонент  Добавлено: 18 дек 2024, 13:40 |
| Начинающий |
Сейчас снова сел за замеры на сгоревшей плате: Сгоревшая цепь - логика открытия входного ключа с другой стороны платы. Всего на плате пробито 3 позиции, D40, Q81, U86. Транзистор Q81 PNP при наличии 19V открывается и дает питание на 3 ногу микросхемы U86 (U2A2E) 1 нога микросхемы это логический сигнал для транзистора, что даёт высокий уровень на Q79 NPN, сигнал подтянут через резистор R870 10кОм c третьей ноги (VCC).
После открытия ключа, появляется питание на микросхеме MAX7343 (U845) и плата стартует.
По итогу 1 OUT 2 GND 3 VCC 4 - ? 5 - ?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Tek Vision TEK-786 D36 помогите определить компонент  Добавлено: 18 дек 2024, 13:44 |
JAX писал(а): 4 - ? 5 - ? Чем не нравится описание этих пинов из даташита, ссылку выше дал?) Там вполне понятно описано, 4 пин - sense, "чует" пороговое напряжение 1.2В в какой-то цепи, 5 - подключено к кондеру, задержка активации out. Вроде все-таки это оно
JAX
Заголовок сообщения: Re: Tek Vision TEK-786 D36 помогите определить компонент  Добавлено: 18 дек 2024, 13:45 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): Похоже на XC6118N12AMR-G, даташит https://product.torexsemi.com/system/fi ... xc6118.pdf Да, очень похоже, попробую найти подобное, благодарю ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): Чем не нравится описание этих пинов из даташита, ссылку выше дал?) Там вполне понятно описано, 4 пин - sense, "чует" пороговое напряжение 1.2В в какой-то цепи, 5 - подключено к кондеру, задержка активации out. Вроде все-таки это оно Я сообщение начал писать и параллельно замерял, не заметил, что мне вы ответили, спасибо ещё раз.
JAX
Заголовок сообщения: Re: Tek Vision TEK-786 D36 помогите определить компонент  Добавлено: 23 дек 2024, 17:36 |
| Начинающий |
Проблема решена.
