Текущее время: 01 ноя 2026, 02:26
 Заголовок сообщения: Tek Vision TEK-786 D36 помогите определить компонент
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 16:48
Добрый,
Платформа K786-D36 (FT-141227) POS платформа на базе j1900.
Выгорел диод и микросхема с маркировкой:
U2A2E не могу понять кто это, корпус sot23-5.
В ремонте стоят много таких аппаратов, по другим смотрел маркировки разные, U2A2F, U2A4S.
По ножкам:
1 - 4.72 v
2 - gnd
3 - 4.72 v
4 - 2.48
5 - 4v
За ранее спасибо
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
 Заголовок сообщения: Re: Tek Vision TEK-786 D36 помогите определить компонент
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 09:14
Это не ответ, но может данные результаты поиска натолкнут на мысль
https://english.electronica-pt.com/smd?ref=U2A&opt=a
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 09:41
JAX писал(а):
По ножкам:
1 - 4.72 v
2 - gnd
3 - 4.72 v
4 - 2.48
5 - 4v
это замеры с установленной или снятой, с неисправной или исправной (другая плата)? Там вроде ещё диод чуть выше с дырочкой
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 12:16
Замеры на живой плате.
Причина как я понял, была перепутана полярность 19вольт, выбило диод и пошло дальше.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 13:02
Похоже на XC6118N12AMR-G, даташит https://product.torexsemi.com/system/fi ... xc6118.pdf
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 13:40
Сейчас снова сел за замеры на сгоревшей плате:
Сгоревшая цепь - логика открытия входного ключа с другой стороны платы.
Всего на плате пробито 3 позиции, D40, Q81, U86.
Транзистор Q81 PNP при наличии 19V открывается и дает питание на 3 ногу микросхемы U86 (U2A2E)
1 нога микросхемы это логический сигнал для транзистора, что даёт высокий уровень на Q79 NPN,
сигнал подтянут через резистор R870 10кОм c третьей ноги (VCC).
После открытия ключа, появляется питание на микросхеме MAX7343 (U845) и плата стартует.
По итогу
1 OUT
2 GND
3 VCC
4 - ?
5 - ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 13:44
JAX писал(а):
4 - ?
5 - ?
Чем не нравится описание этих пинов из даташита, ссылку выше дал?) Там вполне понятно описано, 4 пин - sense, "чует" пороговое напряжение 1.2В в какой-то цепи, 5 - подключено к кондеру, задержка активации out. Вроде все-таки это оно
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 13:45
Да, очень похоже, попробую найти подобное, благодарю
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
Я сообщение начал писать и параллельно замерял, не заметил, что мне вы ответили, спасибо ещё раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024, 17:36
Проблема решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SoC от Media Tek
Chiptuner
04 авг 2018, 18:05
alex2211 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приставка dvb-t2 World Vision T62A определить микросхему.
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
kamysy2
27 фев 2023, 21:23
kamysy2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate St380815as сгорел компонент, помогите определить
deadmaxpayn
3107
17 янв 2018, 10:40
valerch2212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 1070 помогите определить сгоревший компонент
andrew_e34
3206
22 ноя 2017, 16:26
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить компонент
bestavto
20 мар 2019, 21:20
bestavto Перейти к последнему сообщению
