Текущее время: 17 ноя 2026, 21:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по флюсу Ersa
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 16:01
Добрый день коллеги.
Подскажите, насколько флюс эрса подходит для монтажа bga м/с маленьких корпусов, в частности emmc памяти, устанавливаемых в телефонные аппараты? Дело в том, что менял память на Samsung n7100. В итоге аппарат после ремонта проработал всего неделю, вернулся ко мне. Не вкл. снова. Снял память, отреболлил, поставил в z3x. Думал память сдохла, а оказалось она целая. Подготовил плату, запаял её используя указанный флюс. В итоге аппарат не включается. Снял Повторно, отреболлил, достал какой то самый дешевый китайский флюс, запаял с ним. Итог - телефон ожил. Эрса не подходит для такой пайки? Или быстро испаряется? Заказывал здесь на форуме.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по флюсу Ersa
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 16:40
он быстро испаряется
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 16:50
Светлая память
Светлая память
Любое BGA на нём паяю - проблем не замечал.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 17:36
нужно чтобы активатор флюса выгорел .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 18:46
Есть такой момент. если измерить сопротивление FMKANC32 в "сыром" виде, даже обычным тестером, то несколько удивляет его токопроводность
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 18:54
И при какой температуре он выгорает?
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 19:35
Не надо на этот флюс, свои случайные косяки списывать. Использую его только
для установки BGA
, еще ни разу не возникло вопросов. Сказка а не флюс.
После него, IF8300 использую как черновой, для съемки и другой разной пайки..
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 19:48
Я не списываю косяки. Просто делаю выводы. Может я его не правильно использую? В обоих случаях м/с села, так как покачал её на шарах в конце. Может действительно из за проводимости такой эффект...
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 20:04
А Вы не допускаете, что чип памяти просто полутруп?
Прокалил, работает и то через раз.. Есть в наличии такие экземпляры.
Учесть, что тел. дохнут причем внезапно, именно память..
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 03:05
Дело ещё в том, что перед повторным реболлом, я заказал ещё пару штук Emmc. Логично думать, что если аппарат после ремонта неделю проработал, а потом снова перестал включаться, то дело в памяти. А не в непропае... Пришли новые флешки, одну из них поставил, телефон не включается. Поменял КП, толку ноль. А самое обидное в моем случае, что после этого я заказал плату целиком. Когда она приехала, я решил так сказать на скорую руку и дешевым флюсом попробовать ещё раз оживить родную. И я был удивлён, что после процедуры телефон завёлся и работает. В итоге у меня на руках две рабочие платы и 2 Emmc в запасе... Вот такая история...( Принесли аппарат изначально, висел на заставке. При попытке прошить упал в ошибку. И стал кирпичом. Заказал память, поставил. Ожил на неделю, потом ещё партию заказал, вообще не вкл. И заработал чудесным образом после реболла первой установленной м/с, но уже после того как мать приехала другая...)
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 03:28
Еммц в телевизорах на него паял неоднократно , проблем не было
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 03:45
дешевым флюсом
Дело не в флюсе
На эрсу много что посаженного и все работает .
Лучше скажите чем реболите флешки ?
Какая паста или шары .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 06:45
Паяльная паста механик. Уже давно ей работаю, устраивает.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 21:50
Поставлено кучу emmc на N800, p5100, p5200 и прочих именно на эрсе.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 15:05
в шприце оставалось немного Ersa FMKANC32, валялся на полке месяца полтора.
решил освободить шприц, и вот какая красота выдавилась :sh_ok:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
малоновая кислота, однако
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 19:45
Сообщение не в тему
А я вот почему то не удивлен, учитывая что шприц совсем не "нейтральный", хотя раритет однако.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 01:36
У меня есть тюбик лежащий год на воздухе и другой полтора года в холодильнике - ни один не позеленел
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 02:27
В сыром виде данный флюс электропроводен. В процессе нагрева электропроводность флюса пропадает и достигает 200Мом. Возможно время пайки было не достаточно чтобы чип прогрелся полностью.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 11:05
Чем дороже флюс, тем выше перспектива нарваться на подделку. Или просрочку.
Я вчера заказал флюс 559 за 250 р 2 шприца.
Взял у мастера который им пользуется на пробу, остатки флюса, мне очень понравился. Пятаки не сереют и серые нормально людаться.
Он после нагрева как лак на плате, не дымит не воняет, жало не сереет.
И цена символическая.
Есть этот же флюс но уже очень дорого, с чем связано не знаю.
От китайского 559 сильно отличается, небо и земля. И на 218 не похож.
Очень сильно от пасты отличается.
Он видимо не так давно появился, и производители для рекламы продают по символической цене и ещё можно найти.
Он стоил 220 р но потом подорожал в корзине, я уже заказал по 252 р за 2 шт.
Ещё заказывал у человека с Москвы он торгует подобием эрсы, тоже нормальный флюс и недорого. Вот который я заказал на него походит.
В общем если оригинал и дорого, то покупать только у надёжного продавца. У кого то и ремонтников не будем на них пальцем показывать, кто им сами пользуются.
Если подешевле нужно, то можно найти что то,
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ersa CU100A оловоотсос Ersa X-tool
Irbor
28 сен 2019, 03:14
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по продаже флюса Ersa.
FearCult
2970
09 апр 2021, 15:25
Дмитрий - ddd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ersa Analog 60A
Shelest
01 фев 2017, 10:59
Shelest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам флюс Ersa FMKANC32 (SW32)
Hits
5429
19 июн 2017, 16:47
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. продам ersa ir550a
mae4tro
17 май 2018, 18:57
mae4tro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
