Текущее время: 17 ноя 2026, 21:56
| Автор |
serega1576
Заголовок сообщения: Вопрос по флюсу Ersa  Добавлено: 16 май 2018, 16:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 05:03 Наличности на руках: 1,473.29
Сообщения: 918 Откуда: Ангарск
Добрый день коллеги. Подскажите, насколько флюс эрса подходит для монтажа bga м/с маленьких корпусов, в частности emmc памяти, устанавливаемых в телефонные аппараты? Дело в том, что менял память на Samsung n7100. В итоге аппарат после ремонта проработал всего неделю, вернулся ко мне. Не вкл. снова. Снял память, отреболлил, поставил в z3x. Думал память сдохла, а оказалось она целая. Подготовил плату, запаял её используя указанный флюс. В итоге аппарат не включается. Снял Повторно, отреболлил, достал какой то самый дешевый китайский флюс, запаял с ним. Итог - телефон ожил. Эрса не подходит для такой пайки? Или быстро испаряется? Заказывал здесь на форуме.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Вопрос по флюсу Ersa |
MoneyBot
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по флюсу Ersa  Добавлено: 16 май 2018, 17:36 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 23:57 Наличности на руках: 1,396.20
Сообщения: 1297 Откуда: Буденновск
serega1576 писал(а): менял память на Samsung n7100 нужно чтобы активатор флюса выгорел .
ir-dcs
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по флюсу Ersa  Добавлено: 16 май 2018, 18:46 |
| Интересующийся |
Сообщения: 44 Откуда: Санкт-Петербург
sergei21 писал(а): нужно чтобы активатор флюса выгорел . Есть такой момент. если измерить сопротивление FMKANC32 в "сыром" виде, даже обычным тестером, то несколько удивляет его токопроводность
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по флюсу Ersa  Добавлено: 16 май 2018, 19:35 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
serega1576 писал(а): Эрса не подходит для такой пайки? Или быстро испаряется? Заказывал здесь на форуме. Не надо на этот флюс, свои случайные косяки списывать. Использую его только для установки BGA, еще ни разу не возникло вопросов. Сказка а не флюс. После него, IF8300 использую как черновой, для съемки и другой разной пайки..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по флюсу Ersa  Добавлено: 16 май 2018, 20:04 |
serega1576 писал(а): Итог - телефон ожил. А Вы не допускаете, что чип памяти просто полутруп? Прокалил, работает и то через раз.. Есть в наличии такие экземпляры. Учесть, что тел. дохнут причем внезапно, именно память..
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по флюсу Ersa  Добавлено: 17 май 2018, 03:05 |
Дело ещё в том, что перед повторным реболлом, я заказал ещё пару штук Emmc. Логично думать, что если аппарат после ремонта неделю проработал, а потом снова перестал включаться, то дело в памяти. А не в непропае... Пришли новые флешки, одну из них поставил, телефон не включается. Поменял КП, толку ноль. А самое обидное в моем случае, что после этого я заказал плату целиком. Когда она приехала, я решил так сказать на скорую руку и дешевым флюсом попробовать ещё раз оживить родную. И я был удивлён, что после процедуры телефон завёлся и работает. В итоге у меня на руках две рабочие платы и 2 Emmc в запасе... Вот такая история...( Принесли аппарат изначально, висел на заставке. При попытке прошить упал в ошибку. И стал кирпичом. Заказал память, поставил. Ожил на неделю, потом ещё партию заказал, вообще не вкл. И заработал чудесным образом после реболла первой установленной м/с, но уже после того как мать приехала другая...)
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по флюсу Ersa  Добавлено: 17 май 2018, 03:45 |
| Инженер |
serega1576 писал(а): дешевым флюсом Дело не в флюсе На эрсу много что посаженного и все работает . Лучше скажите чем реболите флешки ? Какая паста или шары .
AVN
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по флюсу Ersa  Добавлено: 09 июн 2018, 19:45 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 18:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Сообщение не в тему А я вот почему то не удивлен, учитывая что шприц совсем не "нейтральный", хотя раритет однако.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по флюсу Ersa |
MoneyBot
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по флюсу Ersa  Добавлено: Сегодня, 11:05 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 19:18 Наличности на руках: 738.87
Сообщения: 778 Откуда: РФ_18
Чем дороже флюс, тем выше перспектива нарваться на подделку. Или просрочку. Я вчера заказал флюс 559 за 250 р 2 шприца. Взял у мастера который им пользуется на пробу, остатки флюса, мне очень понравился. Пятаки не сереют и серые нормально людаться. Он после нагрева как лак на плате, не дымит не воняет, жало не сереет. И цена символическая. Есть этот же флюс но уже очень дорого, с чем связано не знаю. От китайского 559 сильно отличается, небо и земля. И на 218 не похож. Очень сильно от пасты отличается. Он видимо не так давно появился, и производители для рекламы продают по символической цене и ещё можно найти. Он стоил 220 р но потом подорожал в корзине, я уже заказал по 252 р за 2 шт. Ещё заказывал у человека с Москвы он торгует подобием эрсы, тоже нормальный флюс и недорого. Вот который я заказал на него походит. В общем если оригинал и дорого, то покупать только у надёжного продавца. У кого то и ремонтников не будем на них пальцем показывать, кто им сами пользуются. Если подешевле нужно, то можно найти что то,
