Текущее время: 30 ноя 2026, 13:34
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Снятие защиты с аккумулятора пылесоса Karcher
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 14:28
Добрый день.
Заблокировался почти новый аккумулятор - перечеркнутая батарейка на индикаторе.
В инструкции написано:
"Сообщение о неисправности: дисплей информирует о том, что аккумулятор поврежден и заблокирован в целях обеспечения безопасности. Заряжать такой аккумулятор не допускается – он должен быть незамедлительно утилизирован."
Элементы 18650 все исправны и заряжены.
6.447-036.0
Battery Power 18/25 DW
Li-Ion 5INR19/65 IPX5
Контроллер:
KS-01
KAR_18V_BMS_VE_V10
Есть варианты снятия защиты?
Пользовались мало. Порядка десяти циклов зарядки было...
 Заголовок сообщения: Re: Снятие защиты с аккумулятора пылесоса Karcher
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 16:18
rabber, ты бы хоть фотки платы контроллера выложил. С двух сторон и в хорошем качестве.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 11:41
Маркировка на многих элементах отсутствует или удалена, плюс часть платы была залита герметиком...
Полагаю, разблокировать можно только перезалив прошивку в процессор... Может и ошибаюсь...
С обратной стороны только аккумуляторы...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 15:56
rabber Сообщения: 12
По ходу, бесполезно картинки тебе выкладывать, всё равно не увидишь.
Для начала померь напряжение на банках, на всех должно быть одинаковое. Если не так, заряди отдельно каждую пару. Ты ведь в курсе, как заряжают литиевые элементы?
Когда напряжения на всех банках сравняются, попробуй на пару секунд закоротить первый и третий выводы Р1 (GND и RESET). Это в левом верхнем углу твоей фотки, посадочные места под два разъёма - Р1 и Р2.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2024, 10:22
ZZZ7ZZZ,
Напряжение на 4 аккумуляторах 4,0В, на пятом 3,9В. Ресет делал, даже питание отключал (выпаивал предохранитель). Судя по описанию в пользовательской инструкции, индицируемая пиктограмма не предполагает дальнейшего использования аккумулятора... Оригинал стоит двадцатник. Гарантией нет возможности воспользоваться, так как это был подарок учреждению, без документов...
Хоть аккумулятор и заряжен, но управление на элементы Q10 и Q11 не подается. Соответственно, на выходе ноль...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2024, 16:16
0,1В много. Даже если ресет сработал, при таком рабросе батарея снова заблокировалась.
это не тот предохранитель. Надо все банки от платы отпаивать, чтобы обесточить.
Растворителем или смывкой лака для ногтей протри U1, U5, и сделай их фотки.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2024, 09:16
Сравнял напряжение - на всех 3,99В. Ничего не изменилось...
Есть вероятность, что замена микросхемы мониторинга состояния элементов (U1) поможет?
20-ый вывод этой микросхемы неактивен. То есть, если бы в ней сработала защита, то на выходе была бы единица...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2024, 15:02
Околонулевая, вряд ли это аппаратный косяк. Там всем LPC824M201JHI33 заправляет, прошивку бесполезно искать.
Из всех манипуляций остаётся только отпаивание всех банок, их балансировка и припаивание обратно, начиная с CONN0 до CONN5. Ну и ресет к земле поприжимать (а вдруг?).
Ещё одна идея, попроще. Распаять S13, отбалансировать банки, на пару секунд прижать ресет, запаять S13.
В любом случае, после манипуляций надо подкидывать родную зарядку.
Ну и самый последний вариант. Проверь, будет ли аппарат работать, если на него подать 18-20В с внешнего источника. Если да, этот BMS можно выкинуть и заменить другим.
Вроде как и такие должны подходить. http://gc-progress.com/akkumulyator-kar ... -2445-0340
СообщениеДобавлено: 14 дек 2024, 18:06
rabber, а от чего может произойти блокировка? Возможно, батарея хранилась в ненадлежащих условиях, и какой-то элемент всё таки деградировал, не держит заряд. Поэтому и сработала защита, заряжать нельзя, может взорваться. Может всё сработало правильно?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2024, 20:41
Как вариант, могли уронить и оторвать мониторинг одного из плечей. Или дисбаланс и завышенное внутреннее сопротивление под нагрузкой на одном из плечей контроллер словил и залочился.
Как правило, дело в банках.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 10:45
ZZZ7ZZZ, спасибо! Попробую...
IgorR76, вечером поставили на зарядку, а утром получили перечеркнутую батарейку на экране...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024, 10:12
Демонтаж аккумуляторов, их зарядка и балансировка результата не дали...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 18:41
у меня тоже такая же ситуация, менял u1 не помогло
у вас что то получилось?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2025, 13:20
4mil33, нет. Видимо, блокировка через U5 осуществляется...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2025, 09:05
Микросхема Texas Instruments серии BQ это интеллектуальный монитор питания. Для его настройки используется программатор типа EV2300 и специальное ПО. Просто так перепаять этот чип это не решение. В нем настроек более двух десятков параметров (температурные, контроль банок, режим зарядки, подсчет емкости) и один из них это "включать блокировку при ошибках". Правильнее вернуть на место родной чип и подключившись программатором посмотреть его настройки и статус.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2025, 11:56
Dmitryms1, она же по шине i2c с процессором общается и статус он ей меняет. Я пробовал с ее 20-ым выводом экспериментировать - полагаю, что с него в процессор уходит сигнал о наличии проблемы и уже процессор присылает команду на блокировку...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2025, 21:27
Керхер просто молодцы. Я получил неисправную батарею просто на раз два... Купил Минимойку с таким аккумулятором осенью 2024 года. Поигрался ей даже не разрядив единственный раз аккумулятор до конца. Оставалось 50%. Затем зарядил до 100% снял с зарядки и просто положил на полку в отапливаемой мастерской. Сейчас захотел воспользоваться мойкой, а на экране ничего не светится.
Разобрал. И на всех банках 0.3 вольта. Подал заряд на всю цепочку малым током и довёл напряжение до 4.2в, но это ему не помогло. 1 и перечёркнутый аккумулятор.
И у меня один риторический вопрос... Как за такие деньги можно было придумать такую срань? 18V всего 2.5Ач. И при этом продавать по цене в два с половиной раза дороже оригинального макитовского аккумулятора со схожими параметрами.
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 20:13
У Вас вышел из строя преобразователь на 3.3В. Это ремонтируется
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 11:29
Добрый день! Перестал работать почти новый аккумулятор 18/50, нет индикации на дисплее и нет напряжения 3.3в на контактной группе P1-P2. Отработал всего один цикл заряда. Зарядил во второй раз, немного попользовался, разрядил до 86% и оставил в пылесосе. Т.е вечером он работал, а утром следующего дня уже потух. Разобрал, ресет замыкал. Плату отпаивал и припаивал, пробовал заряжать большой зарядкой и маленькой, но ничего не происходит…. Экранчик ничего не показывает совсем. В итоге пересадил целиком плату от тоже нового аккумулятора меньшей емкости 18/25, но хочется теперь все восстановить как положено. Оба аккумулятора производства Малайзия, платы идентичные как я понял хоть и емкость разная.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 20 секунд: ----------
Подал питание 3.3в на контактную группу P1-P2 и дисплей включился, аккумулятор ожил))) При подключенном заряднике показывает обратное время как положено, а на выходе появилось 19v . Что отвечает за напряжение 3.3в не пойму... Отключаю 3.3в и все снова выключается.
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 00:12
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/pr ... 4386827731
Присылайте батарею, я отремонтирую. В связи с санкциями, Керхер не поставляет батареи на Россию. На складах их нет, в интернет магазинах тоже. Есть подделки на Али без надписей Керхер... что там внутри- я понятия не имею, т.к. в руках не держал. Единственное условие, на gnd и 3.3В не должно быть КЗ. Если там КЗ, то хана микроконтроллеру, плату в помойку. Если сломанная батарейка на экране, то защиту без ПО и адаптера вы не снимите. Прошивки контроллера у меня нет и навряд ли появится. Только если кто-то возьмется написать, то я окажу полное содействие. Связаться можно по ссылке выше.
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 08:01
Не факт что МК запоминает. Возможен вариант, что прошивка постоянно по i2c у BQ спрашивает статус и та ей постоянно сообщает об ошибке... Если так реализовано, то сбросив флаг ошибки у BQ проблема решится... но это все догадки и предположения - тяжело пытаться предугадать инженерную мысль разработчика и программиста которые все это создавали.
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 22:11
Запоминает. Если высветился символ сломанной батареи, то сбросить можно только с помощью сервисной программы.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2025, 17:00
Axelomsk здравствуйте. Вам не удалось найти откуда приходят 3,3v? И нельзя ли проследить маршрут, на рабочей плате, которая у вас есть?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2025, 15:43
giraf2000
Достаточно найти микросхему-регулятор напряжения. Судя по маркировке, эту функцию выполняет U2.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2025, 03:14
rabber
Вы же из Питера... почему не хотите заехать и батарейку завести ? Я сниму Вам защиту.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 09:01
AtlasSPB
Купили новый в Китае.
PS:
Ваше объявление я руководителю показывал, но он нашел новый примерно за те же деньги. Решил, что старый нецелесообразно разблокировать, так как непонятна причина блокировки и нет гарантии, что с ним повторно это не произойдет...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 13:15
Вот и у меня такая же батарейка, выхода нет но она не заблокирована вроде и пишет заряд 100%
В уарт кидает по кругу раз в секунду
642816| D18.1:01,00000000,00,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,000000,20523,4103,4104,4105,4105,4104,028,028,000000,098,00000000
Как бы это расшифровать, точно видно напряжения элементов и общее всей батареи 20523,4103,4104,4105,4105,4104
Есть у кого опыт чтения lpc824? пытался usbdm v4 прочитать - что-то не так видать делаю, не берёт
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 08:48
Починил, в силовой части под белым компаундом отъехали три 100ом резистора r58 r64 и r30 ушли в обрыв.
Никакого повода у них помереть нет, либо брак компонента, либо заливочный компаунд помог
СообщениеДобавлено: 08 июл 2025, 05:06
Снимать компаунд не снимая питания ? Вы прямо отчаянный и везучий человек... есть там кондерчик, коротнув который при чистке, все, что есть на банках прилетает прямо в МК... со всеми вытекающими )))
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 13:01
Я снял перемычку, выпаял пред F1, а компаунд чищу деревянной зубочисткой.
А Вы судя по написанному опытный человек)))))))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пароочиститель KARCHER SC 5.800 C (прошивка)
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
siiio
14 май 2025, 01:41
AtlasSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Триколор-приставка GS-B533M и мойка Karcher К5 - сколько стоит ремонт?
в форуме Беседка
Джони
12
893
05 май 2026, 12:34
User1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. разобрать аккумулятор от пылесоса DySan DC62
murzik_lpi
27 сен 2017, 12:05
murzik_lpi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пылесоса iRobot Roomba 960 залит.
кристинка
29 мар 2020, 10:41
кристинка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Непонятное поведение робота-пылесоса Midea VCR16
mamin_computershik
31 янв 2023, 15:48
mamin_computershik Перейти к последнему сообщению
