Текущее время: 30 ноя 2026, 13:45
MoneyBot
Заголовок сообщения: Снятие защиты с аккумулятора пылесоса Karcher |
rabber
Заголовок сообщения: Re: Снятие защиты с аккумулятора пылесоса Karcher  Добавлено: 11 дек 2024, 11:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 окт 2021, 14:17 Наличности на руках: 35.01
Сообщения: 26 Откуда: SPb
Маркировка на многих элементах отсутствует или удалена, плюс часть платы была залита герметиком... Полагаю, разблокировать можно только перезалив прошивку в процессор... Может и ошибаюсь... С обратной стороны только аккумуляторы...
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Снятие защиты с аккумулятора пылесоса Karcher  Добавлено: 11 дек 2024, 15:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 09:14 Наличности на руках: 4,776.42
Сообщения: 1906 Откуда: Piter
rabber Сообщения: 12 По ходу, бесполезно картинки тебе выкладывать, всё равно не увидишь. Для начала померь напряжение на банках, на всех должно быть одинаковое. Если не так, заряди отдельно каждую пару. Ты ведь в курсе, как заряжают литиевые элементы? Когда напряжения на всех банках сравняются, попробуй на пару секунд закоротить первый и третий выводы Р1 (GND и RESET). Это в левом верхнем углу твоей фотки, посадочные места под два разъёма - Р1 и Р2.
rabber
Заголовок сообщения: Re: Снятие защиты с аккумулятора пылесоса Karcher  Добавлено: 12 дек 2024, 10:22 |
| Интересующийся |
ZZZ7ZZZ, Напряжение на 4 аккумуляторах 4,0В, на пятом 3,9В. Ресет делал, даже питание отключал (выпаивал предохранитель). Судя по описанию в пользовательской инструкции, индицируемая пиктограмма не предполагает дальнейшего использования аккумулятора... Оригинал стоит двадцатник. Гарантией нет возможности воспользоваться, так как это был подарок учреждению, без документов...  Хоть аккумулятор и заряжен, но управление на элементы Q10 и Q11 не подается. Соответственно, на выходе ноль...
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Снятие защиты с аккумулятора пылесоса Karcher  Добавлено: 12 дек 2024, 16:16 |
rabber писал(а): на 4 аккумуляторах 4,0В, на пятом 3,9В 0,1В много. Даже если ресет сработал, при таком рабросе батарея снова заблокировалась. rabber писал(а): даже питание отключал (выпаивал предохранитель) это не тот предохранитель. Надо все банки от платы отпаивать, чтобы обесточить. Растворителем или смывкой лака для ногтей протри U1, U5, и сделай их фотки.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Снятие защиты с аккумулятора пылесоса Karcher  Добавлено: 14 дек 2024, 15:02 |
rabber писал(а): Есть вероятность, что замена микросхемы мониторинга состояния элементов (U1) поможет? Околонулевая, вряд ли это аппаратный косяк. Там всем LPC824M201JHI33 заправляет, прошивку бесполезно искать. Из всех манипуляций остаётся только отпаивание всех банок, их балансировка и припаивание обратно, начиная с CONN0 до CONN5. Ну и ресет к земле поприжимать (а вдруг?). Ещё одна идея, попроще. Распаять S13, отбалансировать банки, на пару секунд прижать ресет, запаять S13. В любом случае, после манипуляций надо подкидывать родную зарядку. Ну и самый последний вариант. Проверь, будет ли аппарат работать, если на него подать 18-20В с внешнего источника. Если да, этот BMS можно выкинуть и заменить другим. rabber писал(а): Оригинал стоит двадцатник. Вроде как и такие должны подходить. http://gc-progress.com/akkumulyator-kar ... -2445-0340
iganshan
Заголовок сообщения: Re: Снятие защиты с аккумулятора пылесоса Karcher  Добавлено: 14 дек 2024, 20:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 11:51 Наличности на руках: 29.64
Сообщения: 168 Откуда: sevastopol
IgorR76 писал(а): Возможно, батарея хранилась в ненадлежащих условиях, и какой-то элемент всё таки деградировал, не держит заряд Как вариант, могли уронить и оторвать мониторинг одного из плечей. Или дисбаланс и завышенное внутреннее сопротивление под нагрузкой на одном из плечей контроллер словил и залочился. Как правило, дело в банках.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Снятие защиты с аккумулятора пылесоса Karcher |
AtlasSPB
Заголовок сообщения: Re: Снятие защиты с аккумулятора пылесоса Karcher  Добавлено: 13 май 2025, 20:13 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 7 Откуда: С-Пб
Rics2024 писал(а): Сейчас захотел воспользоваться мойкой, а на экране ничего не светится. У Вас вышел из строя преобразователь на 3.3В. Это ремонтируется
axelomsk
Заголовок сообщения: Re: Снятие защиты с аккумулятора пылесоса Karcher  Добавлено: 18 май 2025, 11:29 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Омск
Добрый день! Перестал работать почти новый аккумулятор 18/50, нет индикации на дисплее и нет напряжения 3.3в на контактной группе P1-P2. Отработал всего один цикл заряда. Зарядил во второй раз, немного попользовался, разрядил до 86% и оставил в пылесосе. Т.е вечером он работал, а утром следующего дня уже потух. Разобрал, ресет замыкал. Плату отпаивал и припаивал, пробовал заряжать большой зарядкой и маленькой, но ничего не происходит…. Экранчик ничего не показывает совсем. В итоге пересадил целиком плату от тоже нового аккумулятора меньшей емкости 18/25, но хочется теперь все восстановить как положено. Оба аккумулятора производства Малайзия, платы идентичные как я понял хоть и емкость разная. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 20 секунд: ---------- Подал питание 3.3в на контактную группу P1-P2 и дисплей включился, аккумулятор ожил))) При подключенном заряднике показывает обратное время как положено, а на выходе появилось 19v . Что отвечает за напряжение 3.3в не пойму... Отключаю 3.3в и все снова выключается.
AtlasSPB
Заголовок сообщения: Re: Снятие защиты с аккумулятора пылесоса Karcher  Добавлено: 20 май 2025, 00:12 |
| Я тут случайно |
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/pr ... 4386827731Присылайте батарею, я отремонтирую. В связи с санкциями, Керхер не поставляет батареи на Россию. На складах их нет, в интернет магазинах тоже. Есть подделки на Али без надписей Керхер... что там внутри- я понятия не имею, т.к. в руках не держал. Единственное условие, на gnd и 3.3В не должно быть КЗ. Если там КЗ, то хана микроконтроллеру, плату в помойку. Если сломанная батарейка на экране, то защиту без ПО и адаптера вы не снимите. Прошивки контроллера у меня нет и навряд ли появится. Только если кто-то возьмется написать, то я окажу полное содействие. Связаться можно по ссылке выше.
Dmitryms1
Заголовок сообщения: Re: Снятие защиты с аккумулятора пылесоса Karcher  Добавлено: 20 май 2025, 08:01 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 17 Откуда: Москва
rabber писал(а): она же по шине i2c с процессором общается и статус он ей меняет. Я пробовал с ее 20-ым выводом экспериментировать - полагаю, что с него в процессор уходит сигнал о наличии проблемы и уже процессор присылает команду на блокировку... Не факт что МК запоминает. Возможен вариант, что прошивка постоянно по i2c у BQ спрашивает статус и та ей постоянно сообщает об ошибке... Если так реализовано, то сбросив флаг ошибки у BQ проблема решится... но это все догадки и предположения - тяжело пытаться предугадать инженерную мысль разработчика и программиста которые все это создавали.
AtlasSPB
Заголовок сообщения: Re: Снятие защиты с аккумулятора пылесоса Karcher  Добавлено: 24 май 2025, 22:11 |
| Я тут случайно |
Dmitryms1 писал(а): Не факт что МК запоминает. Возможен вариант, что прошивка постоянно по i2c у BQ спрашивает статус и та ей постоянно сообщает об ошибке... Если так реализовано, то сбросив флаг ошибки у BQ проблема решится... но это все догадки и предположения - тяжело пытаться предугадать инженерную мысль разработчика и программиста которые все это создавали. Запоминает. Если высветился символ сломанной батареи, то сбросить можно только с помощью сервисной программы.
FrostY85
Заголовок сообщения: Re: Снятие защиты с аккумулятора пылесоса Karcher  Добавлено: 04 июл 2025, 13:15 |
| Интересующийся |
Сообщения: 126 Откуда: Omsk
Вот и у меня такая же батарейка, выхода нет но она не заблокирована вроде и пишет заряд 100% В уарт кидает по кругу раз в секунду 642816| D18.1:01,00000000,00,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,000000,20523,4103,4104,4105,4105,4104,028,028,000000,098,00000000
Как бы это расшифровать, точно видно напряжения элементов и общее всей батареи 20523,4103,4104,4105,4105,4104
Есть у кого опыт чтения lpc824? пытался usbdm v4 прочитать - что-то не так видать делаю, не берёт
FrostY85
Заголовок сообщения: Re: Снятие защиты с аккумулятора пылесоса Karcher  Добавлено: 14 июл 2025, 13:01 |
| Интересующийся |
AtlasSPB писал(а): Снимать компаунд не снимая питания ? Вы прямо отчаянный и везучий человек... есть там кондерчик, коротнув который при чистке, все, что есть на банках прилетает прямо в МК... со всеми вытекающими )))
Я снял перемычку, выпаял пред F1, а компаунд чищу деревянной зубочисткой. А Вы судя по написанному опытный человек)))))))
