Текущее время: 26 июн 2024, 12:08
 Заголовок сообщения: Нет звука в динамиках. Ноутбук Toshiba u400-24k
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 11:55
Все драйвера поставил. Звук в наушниках есть, в динамиках нет. Выпаял разъем наушников. Звук не появился. Может где-нить есть предохранитель? Кто знает подскажите. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Нет звука в динамиках. Ноутбук Toshiba u400-24k
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 13:05
В таком случае необходимо придраться к усилителю звука. Вариантов несколько:
1. вышел из строя усилитель звука.
2. на усилитель не приходит сигнал ENABLE.
3. на усилителе нет напряжения питания.
4. (как на мое усмотрение - маловероятно) усилитель звука находится в режиме STAND-BY.
Ну и еще, вариант, сами динамики в обрыве.
Windows - винчестеру: 'Ты слишком много знал...'
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 14:24
Если разьем в порядке (изучить тщательно!)-необходимо поставить его на место!
Кроме вышеперечисленного помогает прощупывание платы на предмет фона-
пальцескопия такая! Ну и делаем выводы...
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 20:40
обвязку разъема смотри, там пару транзисторов стоит в схеме переключения наушники/динамики....
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 03:40
Мы, ту чушь которую пишем иногда читаем ?
Если разьем в порядке , зачем его ставить на место, он же в порядке ?
Прощупывание платы на предмет фона - это мастурбация ?
Ну и делаем вывод - вы с головой иногда дружите ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 03:33
Главный модератор
Главный модератор
alexgc, вы вообще о чем, вы в курсе проблемы-то?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 17:14
Сначала схему посмотреть надо, коммутация звука не в гнезде
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 18:25
Точно! Когда юзер вставляет наушники в гнездо, то ноутбук это неким мистическим образом (а может и сексуальным - ему же втавили) чуствует это и коммутирует звук. :-)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 03:11
Схему посмотри, с гнезда идет только HP_JD, каторый замыкается с землей при подключении, а заним еще три транзистора, это вам не приемник "Океан" с разрывными гнездами :), есть кодеки каторые вообще по сопротивлению определяют(правда невсеггда правильно) что к ним подключают.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 18:33
И эту схему видел, и с сотню других (ноутбучных и даже радиоприёмника "Океан). Но во всех "гнёздах" 1-2 контакта присутствуют. Конечно, цепи зукового сигнала они на прямую не коммутируют, но неисправность этой контактной группы приводит к тому, что нет звука либо в динамиках, либо в наушниках вне зависимости где коммутируются цепи звукового сигнала - в кодеке или изменением режима работы УНЧ.
Всё это я к тому, что в первую очередь надо проверять контакты в разъёмах. Был случай - мужик на 100% был уверен в том, контактная группа исправна - махнул усилитель, кодек, ключи, купил схему и понял, что всё дело в контактах разъёма - оказались постоянно замкнуты. :-):
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 20:41
в ноутах часто выход на наушники и на спикеры выходит с разных каналов кодека
ну и как правило через усилитель
пальцескопией можно проверить работу усилителя
а с осциллом еще проще
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 22:19
Схемные решения бывают совершенно разные - и с разных каналов кодека, и с одного канала и через один и тот-же УНЧ, и с разных УНЧ для динамиков и наушников, и даже без усилителей вообще - напрямую к динамикам с кодека. Но управление коммутацией наушники/динамики всегда в разъёме.
"пальцескопией" не пользуюсь - програмный генератор синуса и осцилограф.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba U400-158 (DATE1MMB8E0 REV:E) Нет старта, после самостоятельной замены инвертора
в форуме Toshiba
jjoloka
2918
10 мар 2015, 18:45
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite U400-144 (daote1mb8f0 rev:f) не стартует
в форуме Toshiba
Kinetic_servis
21 май 2016, 19:34
Kinetic_servis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba u400-a15 (DA0TE1MB8F0 REV:F) опознать элемент
в форуме Toshiba
wowa-x
03 ноя 2016, 20:35
wowa-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite Pro U400-S1001X (PSU41U-013011) BIOS+EEPROM
в форуме Toshiba
omex
3860
24 апр 2017, 01:02
omex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba u400-15h (Quanta TE1) помогите разобраться
в форуме Toshiba
serginio
16 май 2017, 12:37
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
