Текущее время: 26 июн 2024, 12:15
alexgc
Заголовок сообщения: Re: Нет звука в динамиках. Ноутбук Toshiba u400-24k ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 дек 2010, 03:40 |
Зарегистрирован: 14 июл 2010, 21:12 Наличности на руках: 0.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Tormentor писал(а): Если разьем в порядке (изучить тщательно!)-необходимо поставить его на место! Кроме вышеперечисленного помогает прощупывание платы на предмет фона- пальцескопия такая! Ну и делаем выводы... Мы, ту чушь которую пишем иногда читаем ? Если разьем в порядке , зачем его ставить на место, он же в порядке ? Прощупывание платы на предмет фона - это мастурбация ? Ну и делаем вывод - вы с головой иногда дружите ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет звука в динамиках. Ноутбук Toshiba u400-24k ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2011, 18:25 |
Yudjin писал(а): Сначала схему посмотреть надо, коммутация звука не в гнезде Точно! Когда юзер вставляет наушники в гнездо, то ноутбук это неким мистическим образом (а может и сексуальным - ему же втавили) чуствует это и коммутирует звук. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
Yudjin
Заголовок сообщения: Re: Нет звука в динамиках. Ноутбук Toshiba u400-24k ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2011, 03:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2237_1300609480.png) |
Зарегистрирован: 10 янв 2011, 12:48 Наличности на руках: 4.95 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 149 Откуда: Рязань
siberian писал(а): Yudjin писал(а): Сначала схему посмотреть надо, коммутация звука не в гнезде Точно! Когда юзер вставляет наушники в гнездо, то ноутбук это неким мистическим образом (а может и сексуальным - ему же втавили) чуствует это и коммутирует звук. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Схему посмотри, с гнезда идет только HP_JD, каторый замыкается с землей при подключении, а заним еще три транзистора, это вам не приемник "Океан" с разрывными гнездами :), есть кодеки каторые вообще по сопротивлению определяют(правда невсеггда правильно) что к ним подключают.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет звука в динамиках. Ноутбук Toshiba u400-24k ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2011, 18:33 |
Yudjin писал(а): Схему посмотри, с гнезда идет только HP_JD, каторый замыкается с землей при подключении, а заним еще три транзистора, это вам не приемник "Океан" с разрывными гнездами :), есть кодеки каторые вообще по сопротивлению определяют(правда невсеггда правильно) что к ним подключают. И эту схему видел, и с сотню других (ноутбучных и даже радиоприёмника "Океан). Но во всех "гнёздах" 1-2 контакта присутствуют. Конечно, цепи зукового сигнала они на прямую не коммутируют, но неисправность этой контактной группы приводит к тому, что нет звука либо в динамиках, либо в наушниках вне зависимости где коммутируются цепи звукового сигнала - в кодеке или изменением режима работы УНЧ. Всё это я к тому, что в первую очередь надо проверять контакты в разъёмах. Был случай - мужик на 100% был уверен в том, контактная группа исправна - махнул усилитель, кодек, ключи, купил схему и понял, что всё дело в контактах разъёма - оказались постоянно замкнуты. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет звука в динамиках. Ноутбук Toshiba u400-24k ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2011, 22:19 |
vind11 писал(а): в ноутах часто выход на наушники и на спикеры выходит с разных каналов кодека ну и как правило через усилитель пальцескопией можно проверить работу усилителя а с осциллом еще проще Схемные решения бывают совершенно разные - и с разных каналов кодека, и с одного канала и через один и тот-же УНЧ, и с разных УНЧ для динамиков и наушников, и даже без усилителей вообще - напрямую к динамикам с кодека. Но управление коммутацией наушники/динамики всегда в разъёме. "пальцескопией" не пользуюсь - програмный генератор синуса и осцилограф. ![](/images/modclosed.png)
